E36 328i käy rikkaalla?
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    Voiko tuo tärinä johtua yksinkertaisesti tiensä päähän tulleista moottorin tukikumeista? Onko noi vaikeat vaihtaa ja pitääkö konetta nostaa ilmaan vaihdon ajaksi?
    • Hemi
      • 18880
      Ei. Korjaa imuvuodot.
      • antteri
        • Jul 2008
        • 222
        Korjaisin kyllä ja mielellään, jos sellaisen vielä jostain löytäisin. Mitkä näissä nyt on yleisimmät paikat jossa vuotoja voi olla?
        - Imusarjan tiivisteet vaihdettu + tiivisteet MAFilta imusarjalle
        - Separaattori vaihdettu + tiiviste + huohottimen putki
        - Haitarikumi vaihdettu aikoja sitten ja vieläkin on OK
        - Letku haitarikumilta ICV:lle OK
        - Takapöntön läpän alipaineletku tulpattu konehuoneesta (sulakeboxin kohdalta)
        - Aktiivihiilisäiliöltä imusarjalle menevät letkut OK
        - Imuilman lämpötila-anturi + O-rengas vaihdettu
        Siispä kysyn, että mitä muita mahdollisia paikkoja imuvuodolle voi olla? Suuttimien O-renkaat? Jarrutehostin?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #49
          Oletko katellut roughness arvoja, onko joku pytty selvästi yli muiden?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Supa
            • 7597
            #50
            Ja mitä ne korjausarvot nyt näyttivät? Kyllähän sen imuvuodonkin siitä näkee mikäli vielä olemassa mutta epäilen jos kerran noin hyvin vaihdettu jo osia.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • antteri
              • Jul 2008
              • 222
              Vajaan viikon ehkä ajellu viimeisen korjausarvojen resetoinnin jälkeen niin tällaista näytti eilen:
              Fuel control integrator 1 = 0
              Adaptation value add 1 = -10
              Adaptation value multiply 1 = -1
              Fuel control integrator 2 = 0
              Adaptation value add 2 = -1
              Adaptation value multiply 2 = -1
              Viimeksi (en eilen) kun katsoin roughness arvoja niin näytti tämänsuuntaista (tässä neljän mittauksen alimmat ja ylimmät arvot tyhjäkäynnillä):
              Sylinterit 1,5,6 = 0
              Sylinteri 2 = 130-400
              Sylinteri 3 = 220-500
              Sylinteri 4 = 450-670
              Kierroksia ku antaa vähän koneeseen niin kaikki PAITSI sylinteri 5!!! pompsahtaa useampaan tuhanteen ennenkuin laskee tyhjäkäynnille takas noihin lukemiin. Sylinteri 5 pysyy kokoajan 0:ssa. Onkohan nyt niin, että 5 sylinterissä sytytyspuolelle vikaa?
              EDIT: Ja mitä kertoo tuo, että roughnessia on vain peräkkäisissä sylintereissä? Kansi kierona?
              • antteri
                • Jul 2008
                • 222
                Kommentteja edelliseen?
                • Sene
                  • 925
                  • Enschede, The Netherlands
                  #53
                  Jälkimmäisiin en osaa sanoa mitään mut boksi lähtee ihan helposti, pitää vaan vähän kamaa ottaa pois tieltä ja taiteilla liitin irti, saattaa olla jämähtänyt mut siinä on oma "kampensa" kun sen irrottaa.
                  Ite boksi tais olla torxeilla kasassa et sen saa myös helposti auki.
                  F11 LCI 535xi
                  Ex.
                  E36 320i sedan
                  E36 LCI 328i coupe
                  E61 LCI 530xi
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #54
                    Kokeile, vaihda vaikka kutosen ja vitosen puolan ja suuttimen paikkaa.
                    Tällä ei tietenkään saa suljettua pois boksivikaa = sytkätrankkuvikaa. Sen saa mitattua skoopilla, mutta tuskin on tommosta jos ei pätki kuormalla.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • antteri
                      • Jul 2008
                      • 222
                      Täytyy koittaa tuota puolan vaihtoa päikseen toisen sylinterin kanssa. Boxin vois myös tsekata.
                      Mitä mieltä olette noista roughness arvoista? Mistä noi nyt tarkalleen ottaen kertoo? Tänä aamuna taas kun lähin ajamaan niin kylmällä koneella pari ensimmäistä kilometriä tuntui ettei väännä niin herkästi kuin lämpimänä ja savutti myös hieman lämmintä konetta enemmän. Voiko olla, että noissa sylintereissä 2-4 vuotaa kannentiiviste ihan aavistuksen verran kun kone kylmä ja sitten kun lämpiää niin korjaantuu paremmaksi?
                      Miten suuttimen saa irti? Bensanpaineet pois, jakotukki irti ja vetämällä? Onko noi miten tiukassa?
                      • Sene
                        • 925
                        #56
                        Muihin en taas osaa sanoa mitään mut suuttimet lähtee ihan helposti vetämällä koko kiskon ja kaikki suuttimet samaa aikaa.
                        Ei oo kovin tiukassa, o-rengas vaan tiivistää ne paikkaansa.
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • antteri
                          • Jul 2008
                          • 222
                          Eikö kellään oo heittää mitään tietoa mistä johtuu noiden kolmen peräkkäisen sylinterin roughness arvot? Noista varmaan näkee ettei tyhjäkäynti ole ihan mikään tasaisin mahdollinen. Suuttimet? Suuttimien o-renkaat? Kansipahvi? :think
                          • antteri
                            • Jul 2008
                            • 222
                            Tutkailin ja kuulostelin tänään konetta tyhjäkäynnillä ja kuulostaa ihan siltä kuin kone nakuttais siis ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli olen luullut, että ääni tulee nostajista, mutta nyt kun tarkemmin koitin kuunnella ruuvimeisseliä apuna käyttäen niin ihan kuin nakutus tulisi jostain 1-3 sylintereistä. 4-6 sylintereitä kun kuunteli niin nakutus vaimeni mitä kauempaa 3 sylinteristä kuunteli. Venttiilikoppa itsessään kuulosti raksuttavan ihan suht. nätisti. Voiko kyseessä olla ihan oikeasti nakutus ja mistä se voi johtua? Tuo nakutus alkaa vasta koneen lämmittyä.
                            • Supa
                              • 7597
                              #59
                              Tutkailin ja kuulostelin tänään konetta tyhjäkäynnillä ja kuulostaa ihan siltä kuin kone nakuttais siis ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Voiko kyseessä olla ihan oikeasti nakutus ja mistä se voi johtua? Tuo nakutus alkaa vasta koneen lämmittyä.
                              Ei nakutus sanan oikeassa merkityksessä nakutukselta kuulosta vaan enemmän ritinältä mutta eipä sitä kuule ellei ole letku lohkon kyljessä mistä kuulokkeille yhteys.
                              Jos nokan anturin tieto katoaa tai ei ole uskottava niin ohjaus hyppää pois sekventaaliruiskutukselta ja kaikki suuttimet aukeavat samaan aikaan tehden aika kovan naputusäänen. Olisiko sentyylinen ääni?
                              Tai vaihtoehtoisesti tankin huohotuksen venttiili naksuttelee ja sekotat äänen siihen, se on ihan normaalia että naputtaa ja toimii vain lämpimänä.
                              Venttiili sijaitsee e36:ssa imusarjan keskikohdilla haitariletkun vieressä/alla.
                              EDIT: Ja mitä roughness arvoihin tulee niin huomio että mittaus toimii oikein vain tyhjäkäynnillä.
                              • Muumipeikko
                                • Sep 2010
                                • 25
                                • Muumimaailma
                                #60
                                Kannattaa kokeilla suihkuttaa esim. "jarrucleaneriä" imusarjan ympäristöön ja seurata testerillä onko vaikutusta korjausarvoihin tyhjäkäynnillä.
