E36 Ohjauksen muutos oikealta vasemmalle
  • bimmerguy88
    • Apr 2010
    • 11
    • Sodankylä
    Vaihoin tuossa oisko joku kaks kuukautta sitten E30 -88 vuosimallin 316 bemarin päikseen E36 -94 vuosimallin 318 bemariin jossa ohjaus oikealla puolella..haluaisin vaihtaa ohjauksen vasemmalle puolelle mutta kysymys kuuluu että kauanko vaihto kestäisi ja mitä kaikkia toimenpiteitä pitäisi tehdä?oikeanlainen kojelauta on tiedossa mutta vaihtohomma hieman vielä kiikastaa..kommentoikaa jos on mielenkiintoa jutella tästä..
    Last edited by Leka; 19-03-2011, 15:05. Reason: http://www.btcf.fi/forum/announcement.php?f=11&a=7 ja Tekniikka
  • TFV
    • 3080
    Nimimerkki J.D vaihtoi ratin puolta E39:ssä, varmaan kommentoi kun näkee tämän.
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      tuli ensimmäisenä mieleen hammastanko ja mahdollisesti rattiputki ainakin..? ei ole kokemusta asiasta, niin ei muuta tullut mieleen.
      realoem.com tuolta on kätevä vertailla eroavaisuuksia itsekin.
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        ja eiköhän tuo kojelautakin ole hyvä vaihtaa...
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Pedaalit on myös hyvä siirtää.
          Toi on vähän sarjassamme hommia , jos tarvii kysyä mitä tarvii tehdä , ei varmaan hahmota homman laajuutta. Mites toimiiko kikotin samalla johtosarjalla? Onko korissa valmiina LHD:lle kaikki läpiviennit ja kiinnityskorvakot vai joutuuko ne rakentamaan? Eihän tuo tekijämiehelle ole tekemätön paikka.
          Onko siihen autoon turbo leimattuna vai miksi pitää juuri tätä yksilöä palastella?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Katsoin että tulipelti olisi erilainen, vaihtoon menisi pikaisella vilkaisulla myös ainakin seuraavat osat: Kaikki polkimet
            ohjausvaihde+osa putkista ja letkusita jos löytyy ohjaustehostin
            ohjausakselin pätkä konehuoneenpuolelta
            kojelauta+keskikonsoli
            lepuutustuki/kaiutin muovit
            lattiamatot?
            ABS yksikkö jos sellainen on
            Jarruputket
            Jarrunestesäiliö
            Käsijrrukahva
            ja varmaan vielä paljon muutakin.
            Ja tosiaan johtosarjakin taitaa jäädä lyhkäseks jos yrittää esim. mittariston johdot venyttää toiselle puolelle.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E34 530iA V8 touring
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • bimmerguy88
              • Apr 2010
              • 11
              • Sodankylä
              Jos sais paremmin myytyä pois..ei oo turboa leimattuna..
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Tuon hintaiseen autoon ei kyllä kannata lähteä tällaista tekemään. Ajelet tuolla sen mitä ajelet tai sitten myy pois ja osta vasemmalta puolelta ohjattava, luultavasti maksat niiden osien hinnalla sen erotuksen eikä tarvitse tuskailla työn kanssa.
                • Axum
                  • 4416
                  Minun mielipiteeni on että projektissa ei ole mitään järkeä saatuun hyötiin nähden. E36:sia on maa pullollaan ja osiin menisi jo niin paljon aikaa sekä rahaa etkä jäisi yhtään voitolle.
                  Kaikkein helpoimmalla pääset myymällä tuon suoraan pois.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Eihän tuollaisessa hommassa ole järjen hiventäkään tai sitten tämä on joku pila tms
                    Voin lunastaa sen pois pilkkahinnalla, josko siitä vaikka peltorässin saisi, eipä tuollaisella mitään muutakaan tee.
                    • aaretti
                      • 2604
                      • kajaani
                      joo toiset voi tosissaan tehdä noita tekemisen ilosta ja toiset ei osaa muuta tällä foorumilla tehdä kuin vittuilla muiden tekeleille.
                      moottoripyöräporukassa olisi jo nyrkki silmässä kun siellä ei haukuta pyöriä eikä eukkoja.
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                      • bimmerguy88
                        • Apr 2010
                        • 11
                        • Sodankylä
                        http://www.nettiauto.com/bmw/318/3851204
                        Siinä myynti-ilmoitus..Ostakaa pois tai kertokaa kavereille..
                        • JD
                          • 1195
                          Mistäs arvasit :-)
                          Työt tosiaan kannattaa aina aloittaa tehtävään liittyvillä kartoituksilla, kokemusta kun ei kenelläkään pysty olemaan ennen kuin ensimmäisen kerran tekee.
                          Lähtökohtaisesti tämä on työ joka ei osien suhteen maksa juuri mitään, mutta vaatii paljon työtä. Ja 100% työnlaadun.
                          Suomi on pullollaan E36 osia joten tarvittavat osat löytää kaikki halvalla.
                          E39 on vähän erilainen mutta siinä homma meni näin:
                          Mekaniikka:
                          -RHD auto pohjautuu LHD koriin, mm. tuulilasin pyyhkijät toimivat LHD suunnasta
                          = tulipelti on sama. Tulipellissä (ja konehuoneen äänieristeissä) on aukot rattiakselille molemmin puolin ja merkatut paikat jarrutehostimen läpiviennille.
                          -tulipellin pintaan pistehitsatut rattiakselin kiinnikepellit puuttuvat vasemmalta, ne voi leikata irti purkuautoista ja pöydällä avata niistä pistehitsit jolloin pelti pysyy ehjänä ja voi hitsata samoista pisteistä.
                          -rattiakselin kiinnikepellit menevät E39 korissa tarkalleen kohdalleen sillä ne voi pultata kojelaudan alla olevaan tukikehikkoon jo ennen hitsausta.
                          -E39:ssä polkimet + jarrutehostin kiinnittyvät omaan kehikkoon joka vaihdetaan LHD mallista otettuun, jarrutehostin oli sama - se siirretään oikealta vasemmalle (pari jarruputkea vaihtoon myös -ABS sijaitsee samassa paikassa).
                          -kaikki polkimet eivät olleet samanlaisia -erilaiset vaihdetaan LHD mallisiin.
                          -hammastanko oli erilainen, se vaihdetaan LHD malliseen ja tehostimen putkista osa- lähes kaikki muut osat olivat samoja.
                          Osaluettelosta näkee lukeeko osan perässä RHD jolloin osa vaihdettava.
                          -käsijarrun vaijerien kiinnitykset hitsattava vasemmalle puolelle kardaanitunnelia.
                          -hitsattava kaasupolkimen kiinnikerauta.
                          Sähköt:
                          -E39 konehuoneessa jarrutehostaja ja sähköboksit pitää vaihtaa ristiin puolelta toiselle, vaatii kymmenien sähköpiuhojen jatkamista.
                          -kojelaudan alla kulkevista piuhoista reilu 100 täytyy katkaista ja jatkaa tai laittaa kulkemaan eri reittiä. Kaikki liitokset tehtävä juottamalla ja suojattava kutistesukalla joka estää oikosulut mutta myös johdon murtumisen juotoskohtien vierestä mahdollisen tärinän vaikutuksesta.
                          Tämä on työ jota en antaisi yhdenkään korjaamon asentajan vastuulle, työn laaduksi kelpaa vain 100% ja täydellinen kyky nähdä oman työn laatu. (Jossain saattaa toki olla asentaja joka työhön kykenee, mutta viimeistään pomon aikatauluvaatimukset pakottaa hutilointiin).
                          -ovien sähkökytkimet vaativat puolenvaihdon jotta kuski voi ohjata kaikkia toimintoja-vaatii piuhasarjojen vaihdon puolelta toiselle.
                          -Airbagit ja niiden ohjaus huomioitava sillä rattibagi siirtyy toiselle puolelle ja mm. matkustajan tunnistematto on nyt kuskin penkissä...
                          -voi myös vaihtaa koko johtosarjan jos löytää samoila varusteilla olevan samanlaisen yksilön piuhasarjan. Työmäärä ehkä sama kun joutuu purkamaan ihan kaiken verhoilun keulasta perään saakka. Koneesta riippuen ehkä myös moottorin johtosarjan.
                          Sisusta:
                          -vaihdettava kojelauta kaikkine alaosankin paneeleineen, kojelaudan sisällä oleva tukirunko, keskikonsoli + osa väärään suuntaa kallistuvista paneeleista + vaihdekepin ympäristö + kojelaudan puulistat, käsijarrun vipu, etupenkit (kuskin penkissä enemmän säätöjä - matkustajan penkissä airbag matto), jalkatilan verhoilut / lepuuttaja, etujalkatilan matto - polkimet ei mahdu toppausten vuoksi, etuovien verhoilut.
                          -sivupeilen säätövara ei riitä - peilit LHD mallisiksi.
                          Lisäksi vielä jotakin muuta jotta lopputulos on täysin sama kuin alkuperäinen LHD ja käytössä vain alkuperäis LHD osat ilman epämääräisiä muunteluyrityksiä.
                          Jos omaa taidot joilla saa kaikista vaiheista vähintään tehdaslaatua ja lopputuloksen vastaamaan tehtaalta lähtenyttä niin ihan tehtävissä ja kiva harrastushaaste:
                          Pari kuukautta aikaa, muutoskatsastus ja baanalle :-)
                          Hmm.. pitäisiköhän avata yksi pieni projektiseuranta kun sattumoisin on pojan kesäautoprojekti menossa... 540iA RHD=> uusi projekti LHD:ksi...
                          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                          • JermuS
                            • Jul 2008
                            • 4217
                            • Kaustinen
                            Tolla hinnalla saat kyllä hetken aikaa kaupitella.. mielestäni kallis, vaikka olis LHD e36..
                            Tonni pois niin joku saattais jo ehkä harkita.. :think
                            -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                            -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                            -Volvo S60 2.4i -04
                            -LMC Munsterland LUX 495 -98
                            https://www.instagram.com/jermus_h/
                            Pohjanmaa - Connection
                            Kaustinen connection
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              "Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa"
                              Pyydän vilpittömästi anteeksi jos olen edellisellä kommentillani sinua / muita BMW foorumilaisia ja harrastajia loukannut
                              PS: Nyt ei olla moottoripyörä porukassa, tosin tämän voisi rinnastaa siihen että pistäisi harrikkaan mankin motin 70cc pytyllä
                              Ymmärrät varmaan itsekkin ettei tuollaisessa hommassa ole päätä eikä häntää, eri asia olisi mikäli kyseessä olisi joku järkevämpi / arvokkaampi peli kuin 318 E36 joita myydään tonnilla parilla pilvin pimein.
