e36m52 kytkin
  • IsoPee
    • Jan 2011
    • 41
    • Pohojammaa
    e36m52 kytkin
    Elikkäs tuli pieni ongelma kytkimen kans. Autosta oli pienistetty kone ja vaihdettu erinäisiä osia sisään,
    kuten männän renkaat pitee kampi yms yms.
    Ja nyt kun kone on kutakuinkin kassassa ja ruvettiin kytkintä ilmaamaan, ilmeni pieni robleema.
    Kytkinpoljin jää painettaessa pohjaan. Ilman tulo kyllä lakkas, mutta aina painettaessa jää pohjaan.
    Missähän mahtaa olla vika?? :think
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    kytkimen pääsylinteristä jousi poikki.
    • Supa
      • 7597
      Siellä on edelleen ilmaa. Voi olla hankala ilmata jossain tapauksissa, tällä ohjeella pitäisi tulla viimeistään ilmat pois.
      Eli sylkky irti, sitten teet jostain työkalun millä saat tapin pohjaan, tämän jälkeen sylkky semmoseen asentoon että nippa jää ylimpään kohtaan ja ilmausletku lähtee yläsuuntaan vähämatkaa.
      Tämän jälkeen joko kevyellä paineella säiliöstä tai alipaineella nipasta ilmaus.
      Tässä ohjeet:
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        Sitten, kun oot aikas ilmaillu ja jos ei ala paranemaan, niin itellä teki vastaavaa (lähes tulkoon imasi pedaalin lattiaan), kun oli pääsylinteri (ilmeisesti) paskana. Homman nimi se, että viikkoa ennen vaihettiin työsylkkä (Motonet) ja sitten alkoi tuo temppuilu --> molemmat uudet ja taas pesee.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • IsoPee
          • Jan 2011
          • 41
          • Pohojammaa
          Joo rupes toimimaan. Itse en ollut paikalla, mutta onkohan se tuo pääsylinteri mikä siellä auton alla on? Luultavasti. Siellä oli vain asennusvirhe...joku tappi ei ollu kohdillaan. Tämmöstä muminaa kuulin , enkä enmpää tiedustellut
          • okko
            • Apr 2005
            • 1772
            • Honkajoki
            Se on työsylinteri, mutta pääasia, että selvis
