e36 takapää kolisee
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    e36 takapää kolisee
    Tästä aiheesta on varmasti paljon puhuttu mutta kysyn täältä nyt suoraan. e36 323:n takapää on alkanut kolista kuskin puolelta montuissa ja muutenkin pitää pientä rutinaa ja rahinaa kun kaartaa oikealle. joku pusla sielä ilmeiseti on väljä? mutta mikähän pusla taitaa olla kyseessä josta kannattaa alkaa kolinan syytä hakemaan?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Itselläni täysin sama rahina ja kolina 318iS E36. Täällä sanottiin että vikana on poikittaisen tukivarren ulompi hela. Myös iskarin yläpää voi olla paskana.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1731
      • Birkala
      Joko tämä:
      tai iskarin yläpää.
      Nämä ovat aika yleisiä. Mikäli uusit nuo kaksi osaa mutta kolina jatkuu kannattaa tutkia kaikki mahdolliset pultit ja puslat mitä sieltä löytyy.
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Jepa, viime keväänä cabrioon vaihtelin, kun edellisenä syksynä alkoi kolisemaan. Äänen kyllä paikallistaa aika helposti tuonne ja veikkaisin tässäkin olevan samaa oiretta.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Regmeba
          • 8
          • Soomi
          e36 takapäänkolina kiireiire!
          Elikkäs vaihdettiin uus alustasarja ja laitettiin alas niin nyt rupes perä pitämään tasaista kolinaa. Kaveri kävi takakontin päälle istumaan niin kolina hävis. Mikähä mahtaa olla vikana ku vaihdettiin myös iskarin yläpää kiinnikkeet. Kyseessä on e36 320i
            Onko ne yläpäät kasattu oikein eli ei puutu välistä mitään ?
            • Regmeba
              • 8
              • Soomi
              Kyllähän nuo tuli kasattua ihan oikein. Tarkennetaan sen verran et se tulee apukuskin puolelta takaa.
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                iskarin mutteri on kiristetty loppuun eikä jää väljää ja kuppiprikatkin on oikeinpäin? ei ne kolinat ikävä kyllä foorumilla ihmettelemällä ja kertomalla "jokin kolisee takana" niin selviä. se vääntörauta käteen ja auton alle nitkuttelemaan puslia, ikävä tosiasia. poikittaistukivarren ulommat helat? tukivarren sisempi hela? koiranluut ehjät?
                • Regmeba
                  • 8
                  • Soomi
                  Kolina katosi, mistä lie johtuen jos on ollut jousi lievästi huonosti montussa, kun kotia päin ajoin niin n.10km matkalla loppu kolina. Toki epäiltiin myös mahollisesti kardaanin ristikkoniveltä. kuka tietää.. aika näyttää
