Tästä aiheesta on varmasti paljon puhuttu mutta kysyn täältä nyt suoraan. e36 323:n takapää on alkanut kolista kuskin puolelta montuissa ja muutenkin pitää pientä rutinaa ja rahinaa kun kaartaa oikealle. joku pusla sielä ilmeiseti on väljä? mutta mikähän pusla taitaa olla kyseessä josta kannattaa alkaa kolinan syytä hakemaan?
e36 takapää kolisee
Itselläni täysin sama rahina ja kolina 318iS E36. Täällä sanottiin että vikana on poikittaisen tukivarren ulompi hela. Myös iskarin yläpää voi olla paskana.
Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Joko tämä:
tai iskarin yläpää.
Nämä ovat aika yleisiä. Mikäli uusit nuo kaksi osaa mutta kolina jatkuu kannattaa tutkia kaikki mahdolliset pultit ja puslat mitä sieltä löytyy.
Jepa, viime keväänä cabrioon vaihtelin, kun edellisenä syksynä alkoi kolisemaan. Äänen kyllä paikallistaa aika helposti tuonne ja veikkaisin tässäkin olevan samaa oiretta.Originally posted by Escalator View Post-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
e36 takapäänkolina kiireiire!
Elikkäs vaihdettiin uus alustasarja ja laitettiin alas niin nyt rupes perä pitämään tasaista kolinaa. Kaveri kävi takakontin päälle istumaan niin kolina hävis. Mikähä mahtaa olla vikana ku vaihdettiin myös iskarin yläpää kiinnikkeet. Kyseessä on e36 320i
Onko ne yläpäät kasattu oikein eli ei puutu välistä mitään ?Originally posted by Regmeba View PostElikkäs vaihdettiin uus alustasarja ja laitettiin alas niin nyt rupes perä pitämään tasaista kolinaa. Kaveri kävi takakontin päälle istumaan niin kolina hävis. Mikähä mahtaa olla vikana ku vaihdettiin myös iskarin yläpää kiinnikkeet. Kyseessä on e36 320i
iskarin mutteri on kiristetty loppuun eikä jää väljää ja kuppiprikatkin on oikeinpäin? ei ne kolinat ikävä kyllä foorumilla ihmettelemällä ja kertomalla "jokin kolisee takana" niin selviä. se vääntörauta käteen ja auton alle nitkuttelemaan puslia, ikävä tosiasia. poikittaistukivarren ulommat helat? tukivarren sisempi hela? koiranluut ehjät?
Kolina katosi, mistä lie johtuen jos on ollut jousi lievästi huonosti montussa, kun kotia päin ajoin niin n.10km matkalla loppu kolina. Toki epäiltiin myös mahollisesti kardaanin ristikkoniveltä. kuka tietää.. aika näyttääOriginally posted by esa`pentula View Postiskarin mutteri on kiristetty loppuun eikä jää väljää ja kuppiprikatkin on oikeinpäin? ei ne kolinat ikävä kyllä foorumilla ihmettelemällä ja kertomalla "jokin kolisee takana" niin selviä. se vääntörauta käteen ja auton alle nitkuttelemaan puslia, ikävä tosiasia. poikittaistukivarren ulommat helat? tukivarren sisempi hela? koiranluut ehjät?
