e36 ajoneston "tikku"
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Originally posted by Morkai View Post
    Mulla on ainakin seiskassa korvattu virtalukonjälkeinen johtosarjan pala tommosen ajoneston omalla, eli ei oo alkuperästä johtosarjaa paikoillaan. Hyvin vaikea poistaa siististi, menee mahdottomaksi kolvailuksi.. ja tietty ton ajoneston omassa johdosarjassa kaikki johdot on tarkoituksella mustia.
    Samoin saksantuonti Hondassa on koravattu alkuperäinen johtosarjan pätkä.
    Ajoneston johtosarjassa tuohon väliin käypäiset merkkikohtaiset liittimet.
    Nuo johdot missä välissä ajonesto on, kuuluu startin ohjaus virtapiiriin, niitä ei kyllä kannata millään puristusliittimillä lähteä jatkamaan.
    Merkkiliikkeestä jos löytää tuon korvatun johtosarjan pätkän, on varmaan paras vaihtoehto
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • Janne12
      • Sep 2008
      • 29
      • Nivala
      Originally posted by W-Baum View Post
      Bemarin ajonestohan tuo on, juuri pari viikkoa sitten purin vastaavan systeemin siskon tytön e36:sesta pois. Pari tikkua löytyisi hyllystä, mutta enpä tiedä saako noita mitenkään koodattua toiseen boksiin?
      jos jollain olis pari tarpeetonta tikkua niin voisin ostaa ne pois lojumasta
      e36 325i coupé vm.94
      ex. e30 316 vm.85
      • Janne12
        • Sep 2008
        • 29
        • Nivala
        onko kellään näitä ylimääräisenä
        ex. e30 316 vm.85
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          -bokseja saa
          -tikkuja saa
          mutta... kuten edellä on todettu, niin koodi pitää olla
          tietty jos jostain purkuhilppeistä löytyy boksi+tikut, niin sekin onnistuu?
          Gemel:in valmistamia, jälkiasennetteva varuste eli tuotantolinjalla noita ei ole vielä autoihin ruuvattu vaan myyjäliikkeen toimesta.
          92' ///M5 3.8 individual
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Janne12
            • Sep 2008
            • 29
            • Nivala
            Originally posted by HC91 View Post
            -bokseja saa
            -tikkuja saa
            ja tikkujen koodaus onnistuu itseltäkin
            ex. e30 316 vm.85
            • Janne12
              • Sep 2008
              • 29
              • Nivala
              eikö kellään ole myydä näitä?
              ex. e30 316 vm.85
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Meitsillä on tuosta purussa olevasta E32:sesta tuollainen samanlainen tikku ainakin. Olin kohtalaisen ihmeissäni, kun sain auton pihaan ja kokeilin käymään, kesti hetken ymmärtää tuollainen antiikki-ajonesto, että pitää painaa avaimenperä johonkin keskikonsolin kärpäsenpaskan kokoiseen nänniin
                Jos tuo tikku kiinnostaa, niin nakkaa privaa, kyllä se tuosta joutaa.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • e36coupe
                  • 733
                  • Nokia
                  Onko vielä tarvetta? Taitaa löytyä purettuna koko hässäkkä palikkoineen, piuhoineen päivineen. Laita privaa jos tarvit vielä.
                  EDIT: Alkupään E36 coupesta lähtösin...
                  Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                  Työn alla: E21 320/6
                  Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    Mulle kans kelpaisi 1kpl näitä tikkuja jos joku osaa varmaksi sanoa missä/miten sen voi "koodata" omaan ajonestolaitteeseen sopivaksi.
                    Edit: On siis itsellänikin cabissa tuollainen mutta ei ikäänkuin vara-avaimeen ole toista tikkua.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #25
                      Sinäkö osaat koodailla? Mitä tarvitset tietoa jos tikun sinulle lykkää että loihtisit siitä sellaisen joka toimii oman auton ajoneston kanssa?
                      • Janne12
                        • Sep 2008
                        • 29
                        • Nivala
                        #26
                        no ilmoittelen sitte kun olen itse kokeillut niin on varmuus asiasta onnistuuko.
                        ex. e30 316 vm.85
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #27
                          Ok. Laita tähän topikkiin infoa tai privalla.
                          • JaniP
                            • Oct 2011
                            • 2
                            Mulle kelpais kans tollanen tikku jos vielä löytyy ja sais sen koodattua. Koodia en ole vielä yrittänyt etsiä.
                            • Kannaksenhanu
                              • Aug 2011
                              • 167
                              • Klaukkala
                              #29
                              Hei, minun autossa juuri tuollainen "ajonesto tikku", voiko joku kerrata saako näitä Laakkosen kautta vai miten ? Koodiahan minulla ei ole, saako tämän jotenkin selville ? Yksi "tikku", inhottava ajatus jos häviää/hajoaa.
                              Purkamista mietin, mutta kyllä niin hyvin laite sotkettu auton sähköln että menee kyllä jollekin muulle sitten poistettavaksi.
                              Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                              Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                              Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
