e36 kolarikytkin.??
  • |jpa|
    • Apr 2011
    • 6
    e36 kolarikytkin.??
    Kertokaapas viisaammat löytyykö E36 kopan coupesta (328) kolarikytkintä joka katkaisee bensapumpulta virrat jos napsahtaa päälle.? Monissa autoissahan noita on, niin mistähän mahtaisi kyseisestä autosta löytyä jos sellainen on.? meinaa olla käyntiinlähdön kanssa pientä ongelmaa.
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Pieni vai iso ongelma eli käynnistyykö ollenkaan vai ei? Oletko nyt mällännyt sen vai miksi epäilet "kolarikytkintä"? En ole itse ainakaan kuullut tuollaisesta vielä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      onhan siellä "kolarikytkin", airbagin räjähdepanos akkukaapelissa :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Ok . Silti hieman kiinnostaa että onko joku mälli aiheuttanut tuon "vian" vai epäilläänkö sitä muuten vain.
        • Jopi
          • 374
          Kokeile toisella avaimella jos semmonen löytyy. Jos ei löydy. Hanki se.
          Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
          e39 M5
          • Jopi
            • 374
            Juksutatko?
            e39 M5
            • Jopi
              • 374
              Hmm. ois voinu itekkin lukea tarkemmin... Se siis lähtee välillä jopa käymään. Vaiha kampiakselin asentotunnistin. TAi ainakin tutki sen kaapeleiden kunto... Tarkemmin sanottuna johtimien ja niiden eristeiden kunto! Tarviiko perustella sen kummemmin?
              e39 M5
              • |jpa|
                • Apr 2011
                • 6
                Lähtee kyllä käyntiin kun tekee hyppyjohdon suoraan pumpun sulakkeelta pumppuun. ei mitään ongelmaa.. kysyin tätä sen takia että sierroissa, fiiateissa, alfassa ja muissa on olemassa kyseinen kytkin. jos se vioittuu, eli menee itekseen päälle katkeaa pumpulta virrat. Mutta jos kyseistä kytkintä ei bemarissa ole vaihdetaan uusi johto..
                • peto2
                  • 8294
                  ei rele soittais kelloja :think
                  • |jpa|
                    • Apr 2011
                    • 6
                    rele on kyllä ehjä ja yhdistää.. sieltä on vain matkalta johto poikki.. kyselin vain topikkia varmistukseksi..
                    • Supa
                      • 7597
                      Joo ei ole kolarikytkintä erikseen näissä. Eli jos se ei releen kannasta yhdistämällä lähde pumppua pyörittämään mutta takapenkin alta yhdistettynä kyllä niin vika matkalla. Johdot bensapumpulle kulkee lattiamaton alla mutta harvemmin noissa vikaa ollut kyllä ellei ole fyysisesti saaneet kontaktia tai uineet vedessä.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
