Kertokaapas viisaammat löytyykö E36 kopan coupesta (328) kolarikytkintä joka katkaisee bensapumpulta virrat jos napsahtaa päälle.? Monissa autoissahan noita on, niin mistähän mahtaisi kyseisestä autosta löytyä jos sellainen on.? meinaa olla käyntiinlähdön kanssa pientä ongelmaa.
e36 kolarikytkin.??
Pieni vai iso ongelma eli käynnistyykö ollenkaan vai ei? Oletko nyt mällännyt sen vai miksi epäilet "kolarikytkintä"? En ole itse ainakaan kuullut tuollaisesta vielä.Originally posted by |jpa| View PostKertokaapas viisaammat löytyykö E36 kopan coupesta (328) kolarikytkintä joka katkaisee bensapumpulta virrat jos napsahtaa päälle.? Monissa autoissahan noita on, niin mistähän mahtaisi kyseisestä autosta löytyä jos sellainen on.? meinaa olla käyntiinlähdön kanssa pientä ongelmaa.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
onhan siellä "kolarikytkin", airbagin räjähdepanos akkukaapelissa :thinkOriginally posted by Haju69 View PostPieni vai iso ongelma eli käynnistyykö ollenkaan vai ei? Oletko nyt mällännyt sen vai miksi epäilet "kolarikytkintä"? En ole itse ainakaan kuullut tuollaisesta vielä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
OkOriginally posted by peto2 View Postonhan siellä "kolarikytkin", airbagin räjähdepanos akkukaapelissa :think
. Silti hieman kiinnostaa että onko joku mälli aiheuttanut tuon "vian" vai epäilläänkö sitä muuten vain.
Hmm. ois voinu itekkin lukea tarkemmin... Se siis lähtee välillä jopa käymään. Vaiha kampiakselin asentotunnistin. TAi ainakin tutki sen kaapeleiden kunto... Tarkemmin sanottuna johtimien ja niiden eristeiden kunto! Tarviiko perustella sen kummemmin?Originally posted by |jpa| View PostKertokaapas viisaammat löytyykö E36 kopan coupesta (328) kolarikytkintä joka katkaisee bensapumpulta virrat jos napsahtaa päälle.? Monissa autoissahan noita on, niin mistähän mahtaisi kyseisestä autosta löytyä jos sellainen on.? meinaa olla käyntiinlähdön kanssa pientä ongelmaa.Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
e39 M5
Lähtee kyllä käyntiin kun tekee hyppyjohdon suoraan pumpun sulakkeelta pumppuun. ei mitään ongelmaa.. kysyin tätä sen takia että sierroissa, fiiateissa, alfassa ja muissa on olemassa kyseinen kytkin. jos se vioittuu, eli menee itekseen päälle katkeaa pumpulta virrat. Mutta jos kyseistä kytkintä ei bemarissa ole vaihdetaan uusi johto..
Originally posted by |jpa| View PostLähtee kyllä käyntiin kun tekee hyppyjohdon suoraan pumpun sulakkeelta pumppuun. ei mitään ongelmaa.. kysyin tätä sen takia että sierroissa, fiiateissa, alfassa ja muissa on olemassa kyseinen kytkin. jos se vioittuu, eli menee itekseen päälle katkeaa pumpulta virrat. Mutta jos kyseistä kytkintä ei bemarissa ole vaihdetaan uusi johto..
ei rele soittais kelloja :think
Joo ei ole kolarikytkintä erikseen näissä. Eli jos se ei releen kannasta yhdistämällä lähde pumppua pyörittämään mutta takapenkin alta yhdistettynä kyllä niin vika matkalla. Johdot bensapumpulle kulkee lattiamaton alla mutta harvemmin noissa vikaa ollut kyllä ellei ole fyysisesti saaneet kontaktia tai uineet vedessä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
