Soittimen asennus E36 325i
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Kaveri on asentamassa blaukkarin soitinta bemuun ja ilmeni ongelma että kaiuttimista ei kuulu mitään.
    Eli onko autossa erillinen vahvistin jolle täytyy antaa virrat?
    Jos on onko jollain antaa johtojen värikoodien merkitukset?
    Siellä on ainakin punaharmaa, valkoinen ja mustavalkoinen johto liittämättä.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    no tota e36:sta paremmin tuntematta niin kannattaa katsoa jos kontin vasemmassa laidassa olis vahvistin verhoilujen alla.
    Sit noissa mankan kytkemisissä kannattaa käyttää BMW->ISO adapteria.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      Valkoinen johto on orkkisvahvistimen herätevirtajohto :wink:
      edit:Ja musta-valkoinen on autonnopeussignaali
      AMG
      • GeKe
        • 178
        Voi olla et soittimesta on pääteastekin palanut...
        325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
        "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
        • mekstrm
          • Jan 2003
          • 836
          Ei ole palanut, kokeili irto kaiuttimella suoraan soittimeen.
          Ja tapun hyvä vinkki voisi hyvinkin olla ratkaiseva...
          • Apophis
            • May 2003
            • 127
            Linkin takaa löytyy kaikkien piuhojen selostukset myös E36:seen,
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19181
              minkä vuosimallin e36 ?? 1990 vuosimallin soundsystem kytkennät on vielä niitä vanhemman mallin tekeleitä mutta uudemmissa pitäisi toimia ihan suoraan bmw -> iso adapterilla.. jos autossa on 3-tie erillissarja edessä ja 2-tie takana niin saattaa löytyä peräkontista se alkuperäinen soundsystem vahvistin joka muuten sisältää myös ne kaiuttimien jakosuotimet. ja tarvitsee herätevirran mankalta lähteäkseen päälle. kytkentäkaavio löytyy varmaan jostakin päin nettiä..
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Apophis
                • May 2003
                • 127
                Ei kyllä taida toimia suoraan, siitä on jo 1,5v aikaa kun itselle laitoin joten voin muistaa väärin. Toimii bmw -> iso-adapterilla mutta vahvistimen herätevirta ei ollut siinä adapterissa mukana, vaan piti erikseen laittaa se piuha kiinni.
                Niin ja kytkentäkaavio (se oli juuri se sana joka oli kieleltä tippumassa edellistä viestiä kirjoitettaessa ) löytyy siis tuosta yllä olevasta linkistä.
                • mekstrm
                  • Jan 2003
                  • 836
                  Jep, kiitos Tappu! Siinä se ratkaisu oli.
                  • heassi
                    • 284
                    • Stadi
                    soitin toimii
                    Kyllä! Soitin kytketty ja toimii myös kaikki kaiuttimet. Kiitos asiantuntevista vinkeistä, erityisesti Tappu.
                    -heassi
                    Heassi
                    F11 530xdA
                    G31 520dA
                    ent:
                    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                    • Tappu
                      • Mar 2003
                      • 825
                      Eipä kestä. Pienenä vinkkinä kaikille, jotka asentavat soitinta E36:een, musta-valkoisesta johdosta tulee myös sen verran virtaa, että jos sen kytkee herätevirtajohdoksi, niin vahvistin toimii kohtuu hyvin auton ollessa paikoillaan tai taajamanopeuksissa, mutta kun vauhti nousee ~120km/h niin todennäköisesti ei enään kuulukkaan mitään. Eli siis valkoinenjohto on herätevirta.
                      AMG
                      • sepikuuppa
                        • 4
                        itselläni on sama ongelma.vahvistimen heräte auttoi asiaa jo paljon mutta mille puna/harmaa ja ruskea/harmaa on tarkoitettu? ja pitääkö kytkeä herätteeksi vain valkoinen vai myös mustavalkoinen?
                        • heassi
                          • 284
                          • Stadi
                          E36 325i -91
                          Mulla toimii kun kytkin auton valkoisen (vahvistimen herätevirta) kiinni soittimeen. Se mustavalkoinen on mulla irti.
                          Itselläni johtoja oli autossa kahdenlaisia, paksuja ja ohuita. Paksut on:
                          Ruskea = maadotus
                          Punanen = virtalukon virta
                          Lila :?: = jatkuva
                          Ohuet on:
                          *kaiuttimet 4x kahen johdon nippu, joissa aina yksi ruskea
                          valkoinen = vahvistimen virta
                          mustavalko = auton nopeussignaali (kts. ylh.)
                          punaharmaa = :?:
                          -Heassi-
                          Heassi
                          F11 530xdA
                          G31 520dA
                          ent:
                          • sepikuuppa
                            • 4
                            niistä ohuista piuhoista vielä että eikö sitä valkoruskeaa ja harmaa punasta tarvi kytkeä mihinkään?ja tarviiko se valkoinen heräte vahvarille jatkuvan virran akulta?
                            • heassi
                              • 284
                              • Stadi
                              Se valkoinen kytketään soittimeen. Mulla siinä soittimen piuhassa luki "aut.antenna", en tiiä mikä soitin sulla on. Ne kaks muuta voi jättää kytkemättä, ellet halua äänen säätyvän auton nopeuden mukaan.
                              -Heassi-
                              Heassi
                              F11 530xdA
                              G31 520dA
                              ent:
