Soittimen asennus E36 325i
  • sepikuuppa
    • 4
    kytkin sen valkosen remoteen (pioneeriin soitin). takakontin vahvarista kuului naksaus joten se ilmeisesti sai virtaa mutta musiikki ei kuulu vieläkään..voiko cd vaihtaja häiritä jotenkin? (bmw alkuperäinen) soitin saa nyt virtaa ja niin ilmeisesti myös vahvistin mutta ääntä ei edelleenkään kuulu.. olenkohan nyt unohtanut jotain? ruskea=maa , lila/valkoinen = virtalukolta , puna/valkoinen = akulta , valkoinen = heräte vahvarille. mulla meni sulake punavalkoisen piuhan päästä..onko sillä jotain merkitystä? yhdistin soittimelta tulevat plussat auton virtalukolta tulevaan ja mankka saa taas virtaa.. sähkömies pitäisi olla mutta menee vaikeaksi
    • sepikuuppa
      • 4
      nii mulla ei tuu kaiuttimen piuhoja sinne mankalle..johtuukohan se siitä että toi on m-tech.?
      • bwm
        • 123
        • Pyhäsalmi city
        Nyt on sama ongelma itellä, ei enää järki riitä. Pioneerin soitin oli paikallaan joka toimi ihan ok ja nyt kun tollasen halppis mp3 soittimen laitoin tilalle niin soitin lähtee käyntiin, peräkontin vahvistin naksahtaa käytiin kun kytkee sähköantennin piuhaan sen valkosen mutta kaiuttimista ei kuulu?? Kuului suhina muutaman sekunnin eka yrittämällä kun testasin yhellä kaiuttimella mutta sen koomin en oo ääntä ulos saanut. Voiko tuo jotenkin hajottaa soittimen kun eka soitin meni mykäksi ja luulin että se oli ostaissa jo paskana mutta sama nyt tälläkin..vai mikähän tuossa nyt mättää. Se orkkis vahvistin löytyy tosiaan sieltä peräkontista.
        E36 M3 "Kompressor" -93
        E60 530d -04
        • bwm
          • 123
          • Pyhäsalmi city
          Tähämpä vielä jatkoksi..eli nyt toimii muuten mutta kun asensin konttiin digipäätteen ja pari bassoa niin niistä ei nyt taas kuulu sitten yhtään mitään vaikka tasot täysillä vahvarista. Mikähän tässä nyt mättää? Sotkeeko tuo alkuperäinen vahvistin edelleen jotain tuolla. Eli soittimen takaa ihan normaalisti rca:t konttiin jne.
          E60 530d -04
          • dart
            • Nov 2010
            • 9
            • joensuu
            kaiuttimet mykkänä?!
            nostetaas tätä topikkia taas. Eli itsellä myös sellainen ongelma että edellinen soitin (lg mp3) toimi täysin ja laitoin tilalle samoihin iso liittimiin näytöllisen soittimen ja kaiuttimet meni täysin mykäksi?!!! Johtosarjassa auton puolelta roikkuu irrallaa valkoinen piuha? Laitanko sen kiinni sähköisen antennin piuhaan mankan johtoihin ja sit Pitäis toimia? Auttakee! T:Epätoivoinen!
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Jos olisit vähääkään vaivautunut lukemaan edellisiä postauksia niin ongelma olisi selvinnyt. Valkoinen johto on auton orkkis vahvistimen herätejohto, eli kytke heräte siihen ja rokki soi
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                No juu, kuten arvata saattaa niin samaa ongelmaa täälläkin. Projektin jälkeen soitin pelasi 5minuuttia ja sen jälkeen sähkönkäryn saattelemana musat loppu.
                On uusittu soitin, johdotukset tehty uusiksi ja tänään tuli uus käytetty vahvistin ebaystä -> ei pihaustakaan soittimesta.
                Vahvistimelle on vedetty se valkonen piuha soittimen electric antenna piuhaan.
                Piuhat jotka jäi vetämättä:
                - Puna-Harmaa
                - Musta-Valko
                - Valko-ruskea (jos nyt äsken katsoin oikein)
                Tän mukaan kytkin. Alhaalla kuva radionliittimestä minkä mukaan kytkin piuhat.
                Ideoita? :think
                E32 750i 11/89
