E36 Coupe: sähkölasi vinkki
  • Damien83
    • 527
    Rikoin ensimmäisillä pakkasilla autostani kuljettajan puolelta ne lasin pidikkeet, jotka kannattavat lasia alareunasta. Lasi oli jäätynyt kiinni ja tuo mahtava :roll: järjestelmähän yrittää kiskoa lasia alaspäin ovea avattaessa. No... tämän korjaus ei paljoa maksanut(2x2.40€)
    Ottakaa lasinnostimien sulake pahimmilla paukkupakkasilla irti.
    EDIT: Tekstiä muokattu Jam76:n "toiveesta".
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    siis missä tapauksessa toi alkaa ite sitä lasia avaamaan?
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Camo
      • May 2004
      • 1662
      • Lahti
      No ovea avattaessahan lasi liikkuu hieman alaspäin (n. 0,5cm?) ja kun oven laittaa kiinni lasi nousee takaisin... Tästä samasta syystä coupessa kuluu lasien moottorin rattaat tarpeettomasti. Itsellä samanlainen vika pelkääjän puolella (käytetty toimiva moottori n. 70€, jos jollain myynnissä halvemmalla niin yhteyttä saa ottaa) :lol:
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • Damien83
        • 527
        Jos pilkkua viilataan, niin liike on noin 2cm
        • Camo
          • May 2004
          • 1662
          • Lahti
          :shock: onx niin suuri! Jaah, no ennoo kyl niin tarkkaan kattonu... *hipsii parkkipaikalle tarkistamaan* :lol:
          Current:
          Previous:
          • HJP
            • Feb 2004
            • 1282
            Ihmettelin jo, että onko mulla se kakkana, mullakin liikkuu noin 2cm alaspäin.
            • Camo
              • May 2004
              • 1662
              • Lahti
              Hahaa, juoksin sit riemuissani pihalle tarkistaa... kylhän se sen pari senttii liikku :lol:
              Current:
              Previous:
              • Damien83
                • 527
                Hienoa että täällä on autoistaan tarkkoja henkilöitä
                Oikean automerkin olen tainnut valita...
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Kannattaisikohan vaikka raapata ne jäät pois sensijaan että rakentaa jonkun virityksen jolla rikotaan tiivisteet hakkaamalla lasia väkisin paikoilleen?
                  • Damien83
                    • 527
                    Näin mielellään tekisinkin, mutta mitenkäs raavit ne jäät pois tiivisteen ja ikkunan välistä...siis tavallaan oven sisästä? Ja sitäpaitsi kun tosiaan viitsii rapsia ne jäät siitä lasista pois, niin se ei rasita tiivisteitä millään tavalla, kun siihen ei pääse mitään jäävuoria muodostumaan.
                    En tiedä jos sinun autossasi on lasi säädetty nousemaan ylemmäksi, kuin omassani, mutta itselläni siis ei mitään ongelmia avata ovea, vaikka lasi ei liikkuisikaan... Ota sulake pois ja testaa, jos vaivaa pahastikin :wink:
                    • bmwpower
                      • 290
                      • mäntsälä
                      puhut vähän mutta asiaa
                      e34 M5 touring
                      • Axum
                        • 4416
                        hmm... oletkos miettinyt miten raappaat ikkunat jos jääraappa onkin auton sisällä, vai kuljetatko sitä taskussasi :?:
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • tth78
                          • Sep 2003
                          • 346
                          On askarreltu jääraapasta lompakkoon sopiva eli pankkikortin kokoinen ja muotoinen malli. On kätevä tuohon hommaan kun kulkee aina mukana. (ehtii autokin lämmetä hyvin jos jaksaa nylkyttää tuolla pikkumallilla kaikki ikkunat...)
                          Mini Countryman PHEV 2018
                          ex. Primera 05
                          ex.E36 318iS coupe ´92
                          • Damien83
                            • 527
                            Itse käytän vielä silikonia tiivistepinnoilla, jotta ne tiivisteet pysyisivät kunnossa. Eilen pesin autoni ja silikoni sellaisesta "puikosta" perään... sitten liioittelin ja ammuin kaikiin tiivisteihin spray silikonitkin.. ei ole ovet tai takaluukku kiinni jäätynyt
                            • J-Poika
                              • 835
                              • There's a place in the North, far far away
                              ainut juttu on ainakin minulla jos lasi ei laskeudu (esim. akku irti) ja kun oven lyöt kiinni niin lasi vääntyy niin saatanasti... en suosittele, on halvempi pitää raappaa taskussa kuin ostaa uusi sivu lasi... :!:
