E36 M43B18 kulutuspohdiskelua (vikakoodit + livedata)
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    Elikkäs ostin noin kuukausi sitten vuonna 96 valmistetun e36 318ia:n M43B18- moottorilla. Kuukauden päivät ajelleena olen alkanut ihmetellä suurehkoa kulutusta, kaupunkiajossa 15l/100km.
    Tänään sitten kävin Carbonfiber:n luona luetuttamassa vikakoodit, josko vaikka olisi sieltä selvinnyt suuren kulutuksen aiheuttaja. Kuitenkaan mitään erityisen ihmeellistä ei löytynyt, tai sitten emme osanneet tulkita tietoja oikein.
    Alla siis listattuna mitä autosta irti saatiin:
    ABS:
    yhteyskatko moottorinohjaukseen
    Airbag:
    alhainen jännite
    kuljettajan vyönkiristin
    EWS(käynnistyksenesto):
    avainta ei tunnistettu
    Eli ei mitään hälyttävää ja mikään ei ollut tosiaan "päällä oleva" vika.
    Livedatasta saatiin seuraavanlaista:
    Nämä kaikki siis moottorinohjausyksiköltä (DME)
    Engine Speed: 4900 rpm (tyhjäkäynti), kierroksilla +10 000 rpm.
    Coolant temperature: 123 c.
    Intake air temperature: 150 c.
    Air flow sensor signal: 0 V
    Air flow: 21 kg/h (nousi kierroksilla loogisesti)
    Ignition angle: -10,5 KW
    Camshaft position: 5 KW
    Injection signal cylinder 1: 73.007 msec, kierroksilla 93,566 msec
    Lambda probe heating 1: 79,576 %
    Lambda probe heating 2: 54,880 %
    Signal Lambda probe heating 1: 0.000 V
    Signal Lamda probe heating 2: 0.000 V
    Idle speed - Air -Adapatation: 0.000 kg/h
    Power supply 0.0 V
    Vehicle speed 189 km/h
    Voisikohan joku asiaan enemmän perehtynyt selventää kyseisiä tuloksia?
    Eli mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Imuvuodot? Lambda? Jokin muu?
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
    Hyvin kiertää ?
    Tehoton 318i automaatilla ja kaupungissa pitäisi mennä kympin pintaan vai mikä tulos tyydyttäisi ?
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Hyvin kiertää ?
      Nuo arvot aiheutti ihmetystä, sillä muissa autoissa noi arvot ollut todenmukaisempia. Varsinkin tuo kierros- ja nopeustieto ihmetyttää. Mekin uumoilimme, että se 10 ltr/100 km. ois varmaan lähempänä kunnossa olevan auton arvoa kuin tuo nyt oleva 15ltr.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Supa
        • 7597
        Millä luettu? voi olla tulkintahäiriökin.
        Tarkemmin katottuna eihän noista voi pitää paikkaansa kuin ilmamäärä, lambdojen lämmitys ja ehkä asentotiedot. Muut ovat täyttää shaibaa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Carsoft 6.5:lla, joka aina aiemmin näyttänyt oikein. Inpalla en päässyt DME:hen, mut mul ei tosin oo sitä ADS:ää.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Supa
            • 7597
            Joo, no todennäkösesti johtuu carsoftista. Ei ole inpassakaan todennäköisesti kyseistä moottorinohjausta, DISsi antaa luotettavimmin tuloksen.
            • kupo
              • Aug 2007
              • 62
              Eli kannattaisiko autoa vielä tutkia tällä DIS-systeemillä?
              e28 520i -84 (ex)
              • Supa
                • 7597
                Toki, koska ei noista livedatoista saa mitään irti kun näyttävät päin seiniä, ja sitähän pitkää katsoa ajossa miten toimii.
                • kupo
                  • Aug 2007
                  • 62
                  Keltäs mahtaisi löytyä kyseinen laitteisto Helsingin suunnilta?
                  Millaista hintaa kyseisen operaation suorittamisesta pyydetään?
                  e28 520i -84 (ex)
                  • Supa
                    • 7597
                    Pistä privaa jos tarvetta, tänään onnistuu alkuiltapäivällä tai sitte ensviikolla. Ehkä myös huomenna päivällä.
                    • kupo
                      • Aug 2007
                      • 62
                      Päivitellään:
                      Elikkäs Supa:n kanssa tutkailtiin livedataa uudemman kerran.
                      Kuitenkaan mitään hälyyttävää ei löytynyt. Kaikkien antureiden ym. arvot käyttivät olevan kunnossa.
                      Noh käytin autoa leimalla tuossa päivä pari takaperin ja läpihän se menikin muutaman huomautuksen kera.
                      Tämmöiset olivat päästöarvot:
                      Hieman ihmettelin kohtalaisen korkeaa co -arvoa kierroksilla.
                      Kaiken varuilta arvelin tarkastaa mahdolliset imuvuodot ja tämmöinenhän sieltä sitten löytyi:
                      Eli mahtaneekohan kyseisellä haitariputken repeämällä olla vaikutusta kohonneeseen kulutukseen :think
                      Ensiavuksi jeesusta ympärille ja uutta tilailemaan. Katsotaan joko alkaisia asettua kulutus. Mistähän tuon mahtaa edullisimmin saada?
                      Ps. omaa typeryyttäni olin unohtanut tarkistaa rengaspaineet, jotka olivat myös päin persettä.
                      e28 520i -84 (ex)
                      • Supa
                        • 7597
                        Päivitellään:
                        Kyllähän tuo vaikuttaa varmasti, hyvä että löytyi syy kuitenkin.
