E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Funki
    • Aug 2011
    • 375
    #3241
    Voiskohan laturi olla sanomassa sopimuksensa irti kun alkanu pitämään sellaista "siritystä" ja rätinää?
    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
    ex.
    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
    e30 316 -88 (schwarz)
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      #3242
      Castrollin sivuilta näkee hyvin mitä öljyä kannattaa laittaa. Sieltä vaan listasta kattoo oman mallin, niin näkee. Jaakon laittamat nimitykset taitaa olla vanhentuneita.
      Ja pari litran pänikkää saa varata perään ja lootaan kumpaankin.
      Joo näköjään muuttunu noi.
      Tuohan onkin kätevä taulukko, kiitoksia
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1078
        • Lumbriver
        #3243
        Jarrujen ilmaus ongelmaa..... Olen nyt paripäivää taistellu noiden jarrujen kanssa, poljin painuu puoleenväliin ennenkuin jarruttaa ja tarttuu todella terävästi. On koitettu ilmata pumppaamalla ja alipaineella.
        Siis onko mulla pääsylinteri särki vai mikä muu siellä vois olla??
        Edit: Voiko tuo ohje pitää paikkansa??? Ilmaruuvi auki pumpata jarrupedaalia??
        4. Bleed braking system
        Connect bleeder hose with bottle to rear-right brake caliper.
        Open bleeder valve and flush braking system while operating brake pedal as far as it will go at least 10 times (escaping brake fluid must be free of air bubbles).
        Keep brake pedal pressed down, close bleeder valve and release brake pedal.
        Edit2: Kävimpä tuossa vielä hallilla kokeilemassa alipaineella, vain oikealta takaa tuli nestettä. Vasemmalta takaa tuli ilmaa ja hyvin vähän nestettä. Edestä kummaltakaan puolelta ei tullut mitään???
        Täytyy vielä huomenna kokeilla kahteen mieheen tuota Tissin ohjetta....
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          #3244
          Käykö 318 is:ään http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu1.htm#198 NUo palat taakse ei ainaska aoo listassa, mutt aluulis olevat samat, vai onko? Ja onko kyseisessä setissä 4 palaa vai 2 palaa?
          • liha_ville
            • Feb 2009
            • 1417
            • Karstula/JKL
            #3245
            Osaako kukaan sanoa mistä löytyy e36 m3:n kytkentäkaavio?
            e60 M5 Supercharger
            • Nakutin
              • Jun 2008
              • 6
              #3246
              Sellanen tuli tuossa mieleen, edestähän alustan korkeutta(D2 sarja) säädetään tolpan alakannakkesta, mutta takanahan ei korkeutta voi säätää samalla tavalla. Vaan säädön joutuu tekemään jousen alalautasta säätämällä, esijännityksen kustannuksella?
              • ^alexi^
                • Jul 2009
                • 258
                • Kemi
                #3247
                Kuuluuko kaikissa coupeissa ovien lasit laskeutua/nousta ovia avatessa ja sulkiessa?
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #3248
                  Kyllä se näin vaan taitaa olla
                  ex.
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    #3249
                    Kyllä näin on. Liittenä D2 alustan vihkosesta kuva
                    ex.
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Originally posted by Jontsu00 View Post
                      Kellään muistikuvia minkäkokoinen hylsy pitää käydä ostamassa, että saa vetoakseleiden torxit auki?
                      :think
                      • ^alexi^
                        • Jul 2009
                        • 258
                        • Kemi
                        #3251
                        Mistähän tuota lähtis tutkimaan, ei mitään eloa kun ovia aukoo..
                        • ^alexi^
                          • Jul 2009
                          • 258
                          • Kemi
                          #3252
                          :think
                          99% varmuudella e14 :think
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16523
                            • Leppävirta
                            #3253
                            Mikrokytkimistä :think
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Inhuman
                              • Mar 2010
                              • 507
                              • Oulu ja Haukipudas
                              #3254
                              Alfamer Oppaasta poimin:think mitähän erikoista tuossa hydrauliikkaayksikössä on, ettei saa itse ronkkia
                              "Koko järjestelmän ilmaus tehdään järjestyksessä -Oikea takajarru, vasen takajarru, oikea etujarru, vasen etujarru"
                              "Huom, Jos lukkiutumattomassa ABS- järjestelmällä varustetussa autossa jarrujen ilmaus ei tunnu onnistuvan ja poljintuntuma pysyy aina vain omituisen pehmeänä ja/tai polkimen liike liian pitkänä, on ABS-hydrauliikkayksikköön todennäköisesti jäänyt ilmakuplia. Mikäli näin käy, täytyy ilmaus tehdä BMW-korjaamon erikoislaittein. Älä missään nimessä ryhdy itse availemaan ABS-hyhdrauliikkayksikön ilmausruuveja."
                              MOI !
                              • Pazi88
                                • 11326
                                Aika jännä ettei muka onnistu ilmaus. Mulla oli taas koko talven järjestelmä tyhjänä. Nyt kun nappas jarrut takaisin kiinni ja nesteet sisään, niin pari polkasua per satula riitti ilmaukseen.
                                Joskun yhdessä b5 audissa oli kans ilmausongelmaa. Se saatiin toimimaan kun ilmattiin sen verran mitä ilmaa tuli. Sit soratiellä kunnon jarrutuksia niin että absit rutisee ja taas ilmaamaan. Tätä toistettiin niin kauan, että ilmaa ei tullu ja poljin muuttu jäykäksi.
                                Instagram, YouTube kanava
