E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Funki
    • Aug 2011
    • 375
    • Kouvola
    Voiskohan laturi olla sanomassa sopimuksensa irti kun alkanu pitämään sellaista "siritystä" ja rätinää?
    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
    ex.
    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
    e30 316 -88 (schwarz)
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Castrollin sivuilta näkee hyvin mitä öljyä kannattaa laittaa. Sieltä vaan listasta kattoo oman mallin, niin näkee. Jaakon laittamat nimitykset taitaa olla vanhentuneita.
      Ja pari litran pänikkää saa varata perään ja lootaan kumpaankin.
      Joo näköjään muuttunu noi.
      Tuohan onkin kätevä taulukko, kiitoksia
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1055
        • Lumbriver
        Jarrujen ilmaus ongelmaa..... Olen nyt paripäivää taistellu noiden jarrujen kanssa, poljin painuu puoleenväliin ennenkuin jarruttaa ja tarttuu todella terävästi. On koitettu ilmata pumppaamalla ja alipaineella.
        Siis onko mulla pääsylinteri särki vai mikä muu siellä vois olla??
        Edit: Voiko tuo ohje pitää paikkansa??? Ilmaruuvi auki pumpata jarrupedaalia??
        4. Bleed braking system
        Connect bleeder hose with bottle to rear-right brake caliper.
        Open bleeder valve and flush braking system while operating brake pedal as far as it will go at least 10 times (escaping brake fluid must be free of air bubbles).
        Keep brake pedal pressed down, close bleeder valve and release brake pedal.
        Edit2: Kävimpä tuossa vielä hallilla kokeilemassa alipaineella, vain oikealta takaa tuli nestettä. Vasemmalta takaa tuli ilmaa ja hyvin vähän nestettä. Edestä kummaltakaan puolelta ei tullut mitään???
        Täytyy vielä huomenna kokeilla kahteen mieheen tuota Tissin ohjetta....
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          Käykö 318 is:ään http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu1.htm#198 NUo palat taakse ei ainaska aoo listassa, mutt aluulis olevat samat, vai onko? Ja onko kyseisessä setissä 4 palaa vai 2 palaa?
          • liha_ville
            • Feb 2009
            • 1417
            • Karstula/JKL
            Osaako kukaan sanoa mistä löytyy e36 m3:n kytkentäkaavio?
            e60 M5 Supercharger
            • Nakutin
              • Jun 2008
              • 6
              Sellanen tuli tuossa mieleen, edestähän alustan korkeutta(D2 sarja) säädetään tolpan alakannakkesta, mutta takanahan ei korkeutta voi säätää samalla tavalla. Vaan säädön joutuu tekemään jousen alalautasta säätämällä, esijännityksen kustannuksella?
              • ^alexi^
                • Jul 2009
                • 258
                • Kemi
                Kuuluuko kaikissa coupeissa ovien lasit laskeutua/nousta ovia avatessa ja sulkiessa?
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  • Kouvola
                  Kyllä se näin vaan taitaa olla
                  ex.
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    • Kouvola
                    Kyllä näin on. Liittenä D2 alustan vihkosesta kuva
                    ex.
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 241
                      Originally posted by Jontsu00 View Post
                      Kellään muistikuvia minkäkokoinen hylsy pitää käydä ostamassa, että saa vetoakseleiden torxit auki?
                      :think
                      • ^alexi^
                        • Jul 2009
                        • 258
                        • Kemi
                        Mistähän tuota lähtis tutkimaan, ei mitään eloa kun ovia aukoo..
                        • ^alexi^
                          • Jul 2009
                          • 258
                          • Kemi
                          :think
                          99% varmuudella e14 :think
                            • 16399
                            Mikrokytkimistä :think
                            • Inhuman
                              • Mar 2010
                              • 507
                              • Oulu ja Haukipudas
                              Alfamer Oppaasta poimin:think mitähän erikoista tuossa hydrauliikkaayksikössä on, ettei saa itse ronkkia
                              "Koko järjestelmän ilmaus tehdään järjestyksessä -Oikea takajarru, vasen takajarru, oikea etujarru, vasen etujarru"
                              "Huom, Jos lukkiutumattomassa ABS- järjestelmällä varustetussa autossa jarrujen ilmaus ei tunnu onnistuvan ja poljintuntuma pysyy aina vain omituisen pehmeänä ja/tai polkimen liike liian pitkänä, on ABS-hydrauliikkayksikköön todennäköisesti jäänyt ilmakuplia. Mikäli näin käy, täytyy ilmaus tehdä BMW-korjaamon erikoislaittein. Älä missään nimessä ryhdy itse availemaan ABS-hyhdrauliikkayksikön ilmausruuveja."
                              MOI !
                              • Pazi88
                                • 11175
                                Aika jännä ettei muka onnistu ilmaus. Mulla oli taas koko talven järjestelmä tyhjänä. Nyt kun nappas jarrut takaisin kiinni ja nesteet sisään, niin pari polkasua per satula riitti ilmaukseen.
                                Joskun yhdessä b5 audissa oli kans ilmausongelmaa. Se saatiin toimimaan kun ilmattiin sen verran mitä ilmaa tuli. Sit soratiellä kunnon jarrutuksia niin että absit rutisee ja taas ilmaamaan. Tätä toistettiin niin kauan, että ilmaa ei tullu ja poljin muuttu jäykäksi.
                                Instagram, YouTube kanava
