E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Meneekö coupessa oleva kyynärnoja ja keskikonsoli sedaniin heittämällä? Eli passaako kiinnikkeet jne?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1202
      Originally posted by Dying Breed View Post
      Mikä mahtaisi olla vikana kun keskuslukitus ei tahdo oikein toimia, ovet kun koettaa lukkoon laittaa niin pomppaa samantien ylös?
      Takakontin ja korin välinen johtonippu, saletisti rikki.
      • W-Baum
        • 1422
        • Kaustinen
        #1203
        mistä erottaa aito ja kopio m-sport etupuskuri toisistaan? kun eilen tuli aito m-sportti bemari ostettua ja etupuskurista puuttui keskiverkko ja nyt pitäisi se metsästää siihen. :think
        E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
        E36 /// M3
        E61 /// 535d M-sport touring
        • Juh4
          • 5467
          #1204
          Kopioissa on ainakin yleensä se alalippa kiinteästi puskurissa kiinni ja liekköhän kopiossa ilmanohjaimia etc ollenkaan :think
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • Haju69
            Administrator
            • 16523
            • Leppävirta
            #1205
            Kuvaa? Muistelisin että alunperin ei verkkoa olekaan vaan sellainen puskurin värinen "säleikkö".
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #1206
              Ite luulin samaa vikaa omassa, mut vikana olikin vänkärinpuolella lukkonupin tanko joka oli vähän vääntynyt eikä kunnolla halunnu mennä alas vaan otti oven sisäpeltiin vastaan
              • MarQu
                • 5528
                • Vaasa
                #1207
                Jep jos on aito M-sport niin siinä on sellanen 3 poikkisälettä korinvärissä. Jos taas on replica niin siinä on vastaava verkko mikä löytyy esim M3 puskurista.
                Myös replica puskureita saa irto alalipalla. Näissä on materiaali ämpärimuovia mikä menee herkästi varsinkin talvella halki. Orkkispuskuri luonnollisesti kestää paremmin ja siitä löytyy varaosanumerot yms.
                • ast
                  • 33
                  • pk-seutu
                  #1208
                  Ainakin 3.0 m3:seen missä ei ollut raikkaria ollenkaan niin sai menemään puhaltimen päihin tarkoitetut suodattimet (#1) paikalleen suoraan kun poisti niiden paikalla olleet kaukalot (#2).
                  Kantsii tarkistaa onko sulla puhallinkotelo semmonen että siihen saa nuo 2 päätysuodatinta paikalleen.
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
                  Autossa on kyllä kabiinin puolella suodatin jonka putsannut muutaman kuukauden välein (joka kerta ihan törkeesti moskaa), ja ongelma ei siis ole että sisälle sitä pääsisi, vaan puhaltimeen joka pärisee/pörisee ja mörisee aina vähän eri tavalla, lehtiä yms kun siellä välissä nytkin reilusti.
                  En nyt just pääse ottamaan kuvaa, mutta onko se tosiaan niin tehtaalla suunniteltu että siitä voi työntää käden suoraan puhallinmoottorille? Muissa merkeissä/malleissa kyllä aina ollut joku lehtisihti ennen.
                  Jos näin, ja jos muuta vaihtoehtoa tähän ei ole, niin tarvitsee moisia tuplasuotimia sitten kokeilla.
                  • Dying Breed
                    • Aug 2011
                    • 43
                    • Varkaus
                    #1209
                    Se johtonippu on ihan kunnossa kun aiemmin tappelin takakontin lukon kanssa, loppujen lopuksihan se meni vaihtoon..
                    Melkein sit otettava auki ovipahvit ja katsottava mikä siellä mättää kun kerran temppuilee..
                    Kukaan ei varmaan tuosta mittaristosta osaa sanoa ? Eli kellollisesta kiekkamittarilla olevaan, mitä virityksiä tehtävä?
                    • Jebbunen
                      • 513
                      • Pirkkala
                      #1210
                      E36 325 vanos : Tehot/väännöt tuntuu alakierroksilta olevan hieman hukassa , Vikakoodeja ei löytynyt ja maffi näytti nättejä arvoja tämän jälkeen vielä maffi putsattu cleanerillä .. kaasuläpän ja maffin välinen putki kunnossa eli sieltä ei ainakaan pitäis olla imuvuotoja...
                      Kierrokset jää huutamaan ku polkasee kaasua ? imuvuoto siitenkin ?
                      Porsche
                      • W-Baum
                        • 1422
                        • Kaustinen
                        #1211
                        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                        linkin takaa kuvaa. nyt vasta kun mainitsit niin muistui tuo säleikkö, ja senkin näyttää realoem:in kautta saavan erikseen. mutta silti vaivaa että tuo on kopio puskuri joka jossain vaiheessa vaihdettu. irti sitä ei viitsi vielä repiä että osanumeron näkisi.
                        E36 /// M3
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #1212
                          http://imageshack.us/photo/my-images...913144644.jpg/
                          puskuri irti ja osa numeroa etsimään sillä selviää..
                          BMW F30 330e 2017
                          • pernu
                            • Feb 2010
                            • 72
                            • Rovaniemi, Finland
                            #1213
                            Kyllä menee
                            • liha_ville
                              • Feb 2009
                              • 1417
                              • Karstula/JKL
                              #1214
                              Suositelkaapas jotain suht edullista korkeussäädettävää alustasarjaa tai madallusjousia Mkolmoseen
                              e60 M5 Supercharger
                              • Saleen
                                • 328
                                • Hollola
                                #1215
                                Eli mitä ilmeisemmin sulta puuttuu tämä ritilä sieltä niinkö? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_trim/grille/ eli siis nro. 3
                                Vai olisko ihan tästä kuvasta osia hukassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._conditioning/
                                En ole itse ikinä ilmastoitua kolmekutosta purkanu joten joutuu veikkaamaan vähän
                                BMW F31 320i M-Sport - 17
                                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                                E36 318i touring - 97
                                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
