Meneekö coupessa oleva kyynärnoja ja keskikonsoli sedaniin heittämällä? Eli passaako kiinnikkeet jne?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
mistä erottaa aito ja kopio m-sport etupuskuri toisistaan? kun eilen tuli aito m-sportti bemari ostettua ja etupuskurista puuttui keskiverkko ja nyt pitäisi se metsästää siihen. :thinkE30 /// 318i M-technik 2 cabrio
E36 /// M3
E61 /// 535d M-sport touring
Kopioissa on ainakin yleensä se alalippa kiinteästi puskurissa kiinni ja liekköhän kopiossa ilmanohjaimia etc ollenkaan :thinkOriginally posted by W-Baum View Postmistä erottaa aito ja kopio m-sport etupuskuri toisistaan? kun eilen tuli aito m-sportti bemari ostettua ja etupuskurista puuttui keskiverkko ja nyt pitäisi se metsästää siihen. :think-Official member of BTCF-Sauna team-
Kuvaa? Muistelisin että alunperin ei verkkoa olekaan vaan sellainen puskurin värinen "säleikkö".Originally posted by W-Baum View Postmistä erottaa aito ja kopio m-sport etupuskuri toisistaan? kun eilen tuli aito m-sportti bemari ostettua ja etupuskurista puuttui keskiverkko ja nyt pitäisi se metsästää siihen. :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jep jos on aito M-sport niin siinä on sellanen 3 poikkisälettä korinvärissä. Jos taas on replica niin siinä on vastaava verkko mikä löytyy esim M3 puskurista.Originally posted by Haju69 View PostKuvaa? Muistelisin että alunperin ei verkkoa olekaan vaan sellainen puskurin värinen "säleikkö".
Myös replica puskureita saa irto alalipalla. Näissä on materiaali ämpärimuovia mikä menee herkästi varsinkin talvella halki. Orkkispuskuri luonnollisesti kestää paremmin ja siitä löytyy varaosanumerot yms.sigpic
Autossa on kyllä kabiinin puolella suodatin jonka putsannut muutaman kuukauden välein (joka kerta ihan törkeesti moskaa), ja ongelma ei siis ole että sisälle sitä pääsisi, vaan puhaltimeen joka pärisee/pörisee ja mörisee aina vähän eri tavalla, lehtiä yms kun siellä välissä nytkin reilusti.Originally posted by Supa View PostAinakin 3.0 m3:seen missä ei ollut raikkaria ollenkaan niin sai menemään puhaltimen päihin tarkoitetut suodattimet (#1) paikalleen suoraan kun poisti niiden paikalla olleet kaukalot (#2).
Kantsii tarkistaa onko sulla puhallinkotelo semmonen että siihen saa nuo 2 päätysuodatinta paikalleen.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
En nyt just pääse ottamaan kuvaa, mutta onko se tosiaan niin tehtaalla suunniteltu että siitä voi työntää käden suoraan puhallinmoottorille? Muissa merkeissä/malleissa kyllä aina ollut joku lehtisihti ennen.
Jos näin, ja jos muuta vaihtoehtoa tähän ei ole, niin tarvitsee moisia tuplasuotimia sitten kokeilla.
Originally posted by jukkae View PostTakakontin ja korin välinen johtonippu, saletisti rikki.Se johtonippu on ihan kunnossa kun aiemmin tappelin takakontin lukon kanssa, loppujen lopuksihan se meni vaihtoon..Originally posted by ese` View PostIte luulin samaa vikaa omassa, mut vikana olikin vänkärinpuolella lukkonupin tanko joka oli vähän vääntynyt eikä kunnolla halunnu mennä alas vaan otti oven sisäpeltiin vastaan
Melkein sit otettava auki ovipahvit ja katsottava mikä siellä mättää kun kerran temppuilee..
Kukaan ei varmaan tuosta mittaristosta osaa sanoa ? Eli kellollisesta kiekkamittarilla olevaan, mitä virityksiä tehtävä?
E36 325 vanos : Tehot/väännöt tuntuu alakierroksilta olevan hieman hukassa , Vikakoodeja ei löytynyt ja maffi näytti nättejä arvoja tämän jälkeen vielä maffi putsattu cleanerillä .. kaasuläpän ja maffin välinen putki kunnossa eli sieltä ei ainakaan pitäis olla imuvuotoja...
Kierrokset jää huutamaan ku polkasee kaasua ? imuvuoto siitenkin ?
Porsche
Originally posted by Haju69 View PostKuvaa? Muistelisin että alunperin ei verkkoa olekaan vaan sellainen puskurin värinen "säleikkö".Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
linkin takaa kuvaa. nyt vasta kun mainitsit niin muistui tuo säleikkö, ja senkin näyttää realoem:in kautta saavan erikseen. mutta silti vaivaa että tuo on kopio puskuri joka jossain vaiheessa vaihdettu.
irti sitä ei viitsi vielä repiä että osanumeron näkisi.
E36 /// M3
puskuri irti ja osa numeroa etsimään sillä selviää..Originally posted by W-Baum View Posthttp://imageshack.us/photo/my-images...913144644.jpg/
irti sitä ei viitsi vielä repiä että osanumeron näkisi.BMW F30 330e 2017
Suositelkaapas jotain suht edullista korkeussäädettävää alustasarjaa tai madallusjousia Mkolmoseen
Eli mitä ilmeisemmin sulta puuttuu tämä ritilä sieltä niinkö? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_trim/grille/ eli siis nro. 3Originally posted by ast View PostAutossa on kyllä kabiinin puolella suodatin jonka putsannut muutaman kuukauden välein (joka kerta ihan törkeesti moskaa), ja ongelma ei siis ole että sisälle sitä pääsisi, vaan puhaltimeen joka pärisee/pörisee ja mörisee aina vähän eri tavalla, lehtiä yms kun siellä välissä nytkin reilusti.
Vai olisko ihan tästä kuvasta osia hukassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._conditioning/
En ole itse ikinä ilmastoitua kolmekutosta purkanu joten joutuu veikkaamaan vähänLast edited by Saleen; 13-09-2011, 19:38.BMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
