E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #1441
    Originally posted by Qeequ View Post
    onko kellään ollut sitä ongelmaa Depo ZKW umpioitten kans että xenon poltin ei uppoa poltin kantaan. vaan pelti reunat ottaa kiinni . niinkuin polttimon asennus reikä olisi liian pieni.
    Eihän vahingossakaan yritetä H7 poltinta laittaa H1 umpioon?
    :think
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #1442
      :think
      ei kyl toi on h1 umpio kahtoin paketistaki ja lampusta, se oli nimittäin valmistus virhe.
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • aaretti
        • 2604
        • kajaani
        #1443
        joskus oli sama homma että piti vähän "käsitellä" että sai mahtumaan
        -Official BTCF-Sauna Team-
        • juBz
          • Jan 2011
          • 581
          Onko monella kiinni tuo coupen takapuskuri?
          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
          E30 318i - 88 Alpinweiss II
          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • JJT
            • 6694
            #1445
            Kahella
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Joo sitten bongasinkin kaikki Kuhan varmistin, kun pitää se irrotella.
              • JJT
                • 6694
                #1447
                Jep. Sisälokareista on myös muutamalla ruuvilla/muovikiinnikkeellä.
                Myyn:
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  #1448
                  Sen verta vähäpätöinen ongelma, etten viitti omaa topicia laittaa. Eli tuuppasin tossa sunnuntaiehtoolla lediparkit eteen. Kuskin puoli toimi ja toimii edelleen, mutta kun tökkäsin apparin puolelle ledin, niin se välähti ja sammui. Samalla sammahti myös apparin takaparkki sekä mittariston ja kojelaudan taustavalot. Mitä minä tursin?
                  I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #1449
                    Sulake. Numeroa en muista mutta jos seisot lokarin vieressä katsoen sulake rasiaa niin ihan vasemmassa reunassa joku niistä se oli.
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      #1450
                      no joo piti ottaa semmoset pikku palat poies siitä pellin reunasta että se meni mutta sain mie ne menemään sinne kuiteski. tarviikohan tuota umpiota mitenkään reunoista tiivistää ku on kerran aukassut ? ei sielä kyllä mitään liimaa ollut entuudestakaan välissä mutta huurustuuko sitten vesisateessa?! :think
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                      • Pretoriaani
                        • Feb 2009
                        • 3842
                        • Hyvinkää, Finland
                        #1451
                        No perkele ku mielestäni kävin nuo sulakkeet läpi. :think Saman sulakkeen takana etu- ja takaparkit sekä mittaristo?
                          #1452
                          If you like to fix your BMW E36 electrical issues which normally happen very often and you don’t like to visit electricians almost all the time, then you must have the BMW E36 fuse box diagram. These diagrams can come in handy especially if your window regulator relay goes bad. The fuse box diagram […]
                          • Latetzki
                            • Aug 2008
                            • 39
                            • Savonlinna - Outokumpu
                            #1453
                            Originally posted by Latetzki View Post
                            Tänään huomasin ettei kuskin puoleinen ikkuna enää toimi, tuttu naksahdus kyllä kuuluu aina kun sitä nappia painan mutta mitään ei tapahdu. Kuskin puoleisessa ikkunassa onkin aina ollut sellainen vika ettei se avaudu tai mene kiinni kuin vähän kerrallaan jolloin sitä nappia pitää nakutella usemman kerran. Apukuskin puolella se kyllä toimii normaalisti. Mikähän siinä on?
                            Nyt se ikkuna sitten toimii taas. Huomasin äsken oven ollessa auki kun se ikkuna laskeutuikin vähän ja nousi taas vähän itsestään (Coupe malli siis) kun oven laitto kiinni. Tähän asti se ei ole mennyt täysin ylös asti ja yli 50 km/h vauhdissa on ikävästi viheltänyt tuuli sisällä. Jos se nyt rupee taas temppuilemaan niin mitähän tässä kannattais tehdä?
                            325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
                            • veskuliini
                              • Nov 2009
                              • 179
                              • Mäntsälä
                              #1454
                              Originally posted by veskuliini View Post
                              En nyt löytäny hölmänä mistään searchilla niin laitan tähän ( se viisaampi voi etsiä jos löytää minua paremmin)..
                              Onko ideoita mikä olisi vikana kun ajotietokone ei sano yhtikäs mitään..?
                              Piuha on kiinni tietokoneen päässä en ole vielä piuhoja syvemmälle kaivanut jos pääsisi helpommalla ,sulake on tarkistettu yms... :think
                              Vika löytyikin aika helposti.. Kertokaa viisaimpina että minne nuo pitää liittää vai voiko liittää mihinkään vai onko laitettu vaan näön vuoksi pimeä ajotietokone keskikonsoliin.. :think Entäs tuo keltainen piuha? minkä virkaa se ajaa? itse olen niin huono näissä auton sähkö hommissa E: ja autona siis toimii E36 316 -91
                              Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
                              Nyt:
                              E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
                              E46 320TD
                              Opel Omega B Facelift 2.5 V6
                              Ford Mondeo 2.5 V6
                              Fiat Marea....
                              E36 316
                              E30 325 M-tech 1
                              E30 320
                              E30 316i
                              + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16521
                                • Leppävirta
                                #1455
                                Onkos se mimmonen ajotietokone? moniko nappinen? Jännä että tuon ikäsessä 316:ssa ois ollenkaan ko. kapistusta.
