e36 veto katkeaa lämpimällä koneella
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Elikkäs e36 320i -91 vanokseton, aamulla ku starttaan ja lähen ajaa duunii niin vetää helvetin hyvi mutta sitte ku kone on lämmin niin ei oo enää vetoja samallai ku kylmänä, onko ominaisuus vai mikä vois mättää?
    EDIT: Tuntuu myös siltä kun kone lämpeää niin ettei sais tarpeeks bensaa, kun painaa puol kaasuu niin ei lähe mihinkään mutta kulutusmittarin viisari pomppaa sinne 20L sitte ku laittaa kaasun pohjaa niin lähtee jotenki vetää mutta ei niin hyvin kun kylmänä ja kulutus mittari näyttää 30L, muutenki toi vie motarilla sen 12-14 litraa keskinopeus sen 130km/h
    EDIT: Bensasuodatin vaihdettu talven aikana ja bensapumpun vaihoin pari kuukautta sitten 328, ja muutenki vähä ennen talvea vaihettiin koko bensalinja ku vuos joka paikasta.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
  • Axum
    • 4416
    Kuulostaa ihan Lambda-vialta mutta suosittelen lukemaan ensin vikakoodit.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Ite suosittelen olemaan polkematta sitä konetta kylmänä täyskaasulla... Kannessa pakopuolen seetien välit on aika hanakoita halkeamaan, kun kansi lämpeää nopeasti ja epätasaisesti = pakopuoli menee huomattavasti nopeammin kuumaksi.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Ei hätää, aina ku aamusti käynnistän auton niin auto käy tyhjäkäynnillä sen röökin verran, toi tavote jäi päälle mopo iästä asti
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Prkl, toivottavasti ei, koska tammikuussa laitettiin uuden orkkiksen kiinni, mutta oli sitte semmone ongelma että tyhjäkäynnillä HC oli vähä yli 700 ku mitattiin, mutta äskön sitte tehtii kytkin rempan ja kun pudotettiin putkiston alas niin ennen lambdaa oli reikä eli se varmaa selittää kaiken mutta se oli kumma kun laitto ihan vähänkää kaasuu niin päästöt oli todella hyvät, mutta tyhjäkäynnillä oli kans kaikki muut ok mutta HC 700-800, vika koodit luettu eikä antanu mitään siitä on aikaa noin 2kk,
          Nykyiset.
          Harraste:
          Ex.
          2
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 323i -99
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            sitte
            Liittyyköhän tää sitte samaan ongelmaan että vähän välii kierrokset huppaa niin vähän että kierroslukumittarissa ei ees huomaa mutta kuulee selvästi koneesta, tai sitte jos yrittää lähtee nopeesti liikkeelle ja sit yhtäkkii laittaa kytkimen pohjaan niin auto meinaa sammuu ku tiputtaa kierrokset niin alas mutta ei kumminkaa sammu.
            EDIT: Ja jos putken päät putsaa kiiltäviks ja käy polkemas pikkusen niin ne on taas ihan mustat, nesteet on omassa kolossa yms. putken päästä kun haistaa niin alkaa silmii kirveltää, eli käy rikkaalla.
            EDIT: Ketähä olis niin kiva ja lukis läppärillä vikakoodit, viimeks luettiin semmosseel ihme purkilla missä oli ledei..
            Nykyiset.
            Harraste:
            Ex.
            2
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 323i -99
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Cmoon :think
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Jos nyt LAMBDA on epäkunnossa niin voisko se aiheuttaa ton kulutuksen ja ala-väännön puutetta tehä?
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                  Jos ne vikakoodit nyt ensin ?
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Kaverin piuhalla koitettiin mutta ei onnistunu, ei tunnistanu. Jos joku viittis lukea korvausta vastaa olis hyvä.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
