e36 325 -91 tyhjäkäynti (toimii!!!!!!!!!)
  • bmwpower
    • 288
    • mäntsälä
    no nii kertokaas viisaammat, auto tekee joskus niin että tyhjäkäynti alkaa aaltoilee mutta kun rupee pumppaa jarruu kevyesti nii se loppuu tai sit kun auto seisoo ja käy,polkasee kytkimen pohjaan ja taas käy tasaseen.
    veto ja voima kyl on tallessa,lähtee ihan normaalisti jaliikkuuu ihan jees
    ihime vehkeitä nuo baijerilaiset
    e34 M5 touring
  • bmwpower
    • 288
    • mäntsälä
    sanokaa ny joku jotain :(
    e34 M5 touring
    • hydesport
      • Dec 2002
      • 154
      • Fin
      Luultavasti lambda tai ilmamassamittari ongelmana. Mulla tekee välillä samaa kun vaikka valoihin tultaessa painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset käy 500rpm ja pumppaa muutaman kerran ja sit käy nätisti taas. Kaikki todellakin toimii muuten. En ole jaksanut tutkia ongelmaa sen enempää. Tapahtuu vain silloin tällöin.
      • kessu325
        • 31
        Oli samat oireet ja käytin autoa piuhan nokassa jurvakaisella.
        Lambda oli rikki ja vaihtoivat se,siihen loppui tyhjäkäynti ongelmat.
        • hydesport
          • Dec 2002
          • 154
          • Fin
          Miten sun kulutus muuttui?
          • kessu325
            • 31
            Litran tipahti keskikulutus ja tuntu vetävän paremmin.
            • bmwpower
              • 288
              • mäntsälä
              mittari heiluu jossain 15-20 litran hujakoilla ku vauhtia on 80-100
              ei ois halpaa kytkinpakettia tiedossa kauhe kahina rupes kuuluu :paskana:
              sekin saatana vielä
              e34 M5 touring
              • bmwpower
                • 288
                • mäntsälä
                lambdaa epäilen itsekin kun se käy kylmänä hyvin
                e34 M5 touring
                • kessu325
                  • 31
                  Voi sieltä olla joku alipaineletkukin olla poikki,aika korkeita kulutus lukemia.
                  Kl-varaosassa oli kytkinpaketti 170 euroa,ajattelin tilata sieltä.
                  Ei kyllä kytkimessä ole häikkää,mut kun kone atomeina sama vaihtaa.
                  Se vanha kytkin kyllä joutas pois postimaksun hinnalla,mut kannattaako laittaa vanhaa.
                  • bmwpower
                    • 288
                    • mäntsälä
                    ei viittis vanhoja osia laittaa
                    uutta rojuu sisään vaan :juo
                    täytyy viikonlopun aikana katella mikä siel mättää
                    taas se toimii ku ei mitään ois tapahtunu
                    ihme juttu,voi olla kosketus häikkäkin.
                    e34 M5 touring
                    • Lemon
                      • 198
                      paljon oli uudella lambdalla hintaa?
                      • kessu325
                        • 31
                        Kallishan se oli kun osti merkkiliikkeestä.Muistaakseni 140e ja merkki oli
                        bosch
                        • hydesport
                          • Dec 2002
                          • 154
                          • Fin
                          Onks toi 325 -93 Titani vai Zirconi päällä?
                          • jam75
                            • 654
                            • Tornio
                            sekin saatana vielä
                            Muuttuuko se tilanne normaaliksi kun olet ajanut esim. matka-ajoa pitemmästi? Mulla normalisoitui, mutta kaupunkiajo sai lambdan meneen sekaisin. Lambdan vaihto oli vain ensiapua, vika palautui :( . Kaikenlaisen sähläämisen ja taistelun jälkeen paikallisessa merkkihuollossa vika saatiin sit korjattua. Lambda vaihtoon ja uus sielu ohjausboksiin. Lambdan thermoshokki vm 91-92 e34/e36 m50 ei vanos oli diagnoosi ja siinä oli sit samalla korjausohjeistus.
                            • bmwpower
                              • 288
                              • mäntsälä
                              empä tiedä ku en oo viel ostanu kai se tarvikeosa on jotain 50-70 €
                              e34 M5 touring
