e36 325 -91 tyhjäkäynti (toimii!!!!!!!!!)
  • bmwpower
    • 288
    • mäntsälä
    saakos tota thermoshokkia itte nollailtua vai pitääkö se viedä "asiantuntijalle" :shock:
    e34 M5 touring
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Prommiin vedetään uusi ohjelma sisään. En muista mitä "parannuksia" siinä ohjelmassa oli muitakin, mutta sielu sinne pistettiin uusiksi . Kyllä sen voi itekkin tehdä jos on se ohjelma ja laitteet... niin joo ja sit tietämystä mitä tekee :wink: . Voip olla että auto ei sen jälkeen enää edes humbaakkaan jos jotain menee pieleen.
      • bmwpower
        • 288
        • mäntsälä
        eli viisainta viedä asiasta tietävälle jos ei vikaa löydy
        e34 M5 touring
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          Mä yritin tuota päivitystä kans vonkata omaan Wanhaan e36:seen mut eivät suostuneet tekeen ???
          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Jahas, samaa ne yritti mullekkin. On kuuleman mukaan kalliit ne ohjelmointivehkeet ja luultavasti osaamistaito on niin ja näin. Mitä sillä on väliä mitä ne vehkeet maksaa jos se pulju on merkkiliike, äijät koulutukseen kaiken lisäksi jos ei osata tehdä hommia. Jos asiakas tuo auton merkkiliikkeeseen niin niiden on hommattava tietotaito/laitteet auton kunnostamiseen. Älä anna periksi, en antanut minäkään ja auto ei humbaa enää . Ja reilusti maahantuojaan asiallista yhteyttä jos alkavat sinkkuroimaan merkkihuollossa.
            • rei7pir8
              • 248
              No vaihtakaa hyvät ihmiset teholastu sinne niin ei tartte ohjelmoida!!!
              Täältä foorumilta niitä saa muutamalla kympillä!
              525iA -91
              518i -90
              324tdic -88
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Niinpä, mutta kaikki ei halua virittää. Ja mitään postimyyntilastua ei kannata hommata...ei nyt herneitä nenään, en väitä että se mikä täälä on myynnissä on mikään paska lastu. Olihan joku testannut oikein viideon kera, että lastu toimii... oliko se sit sama lastu, en muista. Mutta ne pitää kuitenkin optimoida autokohtaisesti penkissä. Toi prommin päivitys on eräs viankorjausohjeistus auton tyhjäkäynnin humbaamiseen joka aiheutuu lambdan sekoamisesta. Oma auto toimii tuon toimenpiteen jäljiltä.
                • bmwpower
                  • 288
                  • mäntsälä
                  no niin tutkin tossa viikonlopun aikana autoa
                  pari alipaineletkua oli melkein poikki mutta ei reikiä
                  starttipilotin kanssa tutkin ilma vuotoja mut ei löytynyt.
                  otin sitten lambdan piuhan irti ja käynti tasaantu jonkin verran mut ei kokonaan,pistin piuhan kiinni ja nollasin vikamuistin,sen jälkeen auto kävi tosi tasaseen mutta tuli illalla vika takaisin.
                  joten kai se lambda pitäs vaihtaa.
                  mitäs eroa on titaani ja tsirkoni lambdalla :juo
                  e34 M5 touring
                  • bmwpower
                    • 288
                    • mäntsälä
                    lambda vaihdettu auto toimii
                    e34 M5 touring
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      #25
                      Hjywa !!!
                      • OMN
                        • 103
                        #26
                        ...niin kauan kunnes lambda poksahtaa uudelleen jos et ohjelmaa vaihtanut. Itsellä meni uus lambda 3 kk ajon jälkeen. Sen jälkeen taas lambda uusiks ohjelmapäivityksen kera ja nyt kulkenu vuoden ilman ropleemia.
                        • jam75
                          • 654
                          • Tornio
                          #27
                          Luultavasti näin käy, samaa teki mullakin. Tai lambda ei enää hajonnut mutta meni sekaisin ja samaa sontaa jatku sit edelleen. Ohjelmapäivitys korjas vian.
