e36 325 td käyntiinlähtö ongelma
  • sanniksu
    • May 2011
    • 5
    • jämsä
    ostin tos tommosen 325 td:n -94 koneremppa pitäs olla tehty eli kansi turbo ja syöttöpumppu mut jostain syystä sahuuttaa monta kertaa n.10-15 sekkaa kylmänä ja lämpösenä lähtee n. 3-5 sek. kuluttuu käyntiin olisin tosi kiitollinen jos jollain olis jotain tietoo tai ehdotuksii tommoselle vialle
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    Siirtopumpun toiminta kannattaa kattoo ekaksi. Onko käynnistyksessä eroa kun, on tankki täysi, tai alle 1/4.
    Vuotaako suuttimen putket/letkut, tai 4. suutin sähöjohdon läpiviennistä.
    Katso meneekö ilmakuplia polttoaineletkuissa startatessa.
    Onko syöttöpumppu vaihdettu uuteen, vai vaan tiivisteet vaihdettu?
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Hehkut?
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Ääni hehkuille. Kannattaa vaihtaa suosista. ei kalliit ja vähäkin tulee kylmä keli (onneksi ei vielä hetkeen) niin ei ampumallakaan käyntiin...
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • sanniksu
          • May 2011
          • 5
          • jämsä
          no nyt sen verran lisätietoo et ilmeisesti syöttöpumpun ajoitus on myöhäisellä yritän saada ens viikonlopuks aikaa jollekin pajalle toivottavasti auttaa:think
          • HeL_rOt
            • Mar 2011
            • 46
            • Haapavesi
            Syöttöpumpun kansi jäänyt väärään asentoon jos on irti käytetty. Luultavasti ajoitus myöhässä. Myös määränsäädin voi olla kulunut ?! :think
            Itse vaihdoin omaan tdssään pumpun tiivisteet, käynti äänen perusteella koputtelin "säätöihin". Tämän session jälkeen ei tuntunut olevan alavääntöjä, sai sahata käyntiin ja liikkeelle lähdössä sai antaa kaasua ettei sammunut. (Ahtoja 0.8 bar)
            Tähän kyllästyneenä löysäsin uudestaan kannen auton käydessä. koputteli kantta taaksepäin (auton suunnassa) sen verran, että tyhjäkäynti nuosi n. 100rpm ja kaasua antaessa hieman mustaa putkesta. Tämän jälkeen auto lähti liikkeelle niinkuin dieselin kuuluukin, käynnisty hyvin , ja ala väännöt ja tehot liisääntyi joka tietysti selväkin kun ahdot nousi 1,1 baariin
            Eron huomaa mm. kulutus mittarista ennen satasen vauhdissa. 8-9L nyt 6-7L
            Niin ja kyseessä on -93vm e36 dts joka joskus aikanaan lastutettu, mittarissa 320tkm ja luultavasti saksan tuonti.
            • sanniksu
              • May 2011
              • 5
              • jämsä
              no perkules ihan samanlaiset oireet kun sulla tota hommaa tarttee kokeilla kiitti vinkistä
