E36 320i -92 tehoton ja "pökeltää"
  • bemarantti
    • 80
    • Lempäälä
    Eli taustatietoa:
    Kansiremontti tehty ja sen jälkeen ilmeni seuraava vika. Tyhjäkäynti ok mutta kun yrittää kierrättää, ei kunnolla kestä kierroksia vaan tukehtuu ja vaikka sammuu. Ajamaan pystyy mutta vain 1/3 kaasulla, muuten tukehtuu ja sammuu, eikä kestä yhtään vedättää. Kun kierrokset nousevat yli 3500, vetää aivan sairaan hyvin. Imuputki oli paska mutta nyt uusittu, myös muita letkuja vaihdettu, mitkä olivat rikki. Ei mitään vaikutusta tukehtumisvikaan. Ajoitus tarkastettiin kolme kertaa ennen käynnistystä, mahtuuko ylipäätään pyörimään jos pielessä? Saako vanoksen ajoitettua väärin, itsellä koneella bentleyn manuaali ja siitä sain tulkittua ettei saa vanosta kiinni kuin yhdellä tapaa. ECT- anturi uusittu, kulutus nyt normaali. Alkaa konstit loppua kesken, apua kaivataan. Tänään suihkittu kaikki saumat imusarjasta ja siihen liittyvistä letkuista ja mistään ei ollut vaikutusta käyntiin eikä alkuperäiseen ongelmaan. Saa neuvoa, kiittos kaunis.
    Nykyiset:
    Bmw E36 320 Ci -92, Down´n`out
    Bmw E21 316 -82, turboprojekti
    EX:
    Bmw E36 325 -91, käyttöjyrä
    Bmw E30 318i Touring -89
    Bmw E39 528i Touring -97
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by bemarantti View Post
    Eli taustatietoa:
    Vikakoodit?
    Niin ja saa vanoksenkin väärin ajoitettua.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • bemarantti
      • 80
      • Lempäälä
      Yksi koodi oli nakutusanturista, ei aktiivinen. Vaikuttaako väärin ajoitettu vanos noin, vai mitenkä?
      Nykyiset:
      EX:
