E36 328 öljypaine valo palaa käynistäessä.
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Moro, elikkä tällainen murhe että kun käynistän auton öljynpaine valo ei sammu heti vaan palaa n. 2-3sekunttia, ja yläkertaa naputtaa hieman.
    jos olen käyttänyt autoa ja käynistän uudelleen valo sammuu välittömästi.
    voisiko öljynsuodatin päästä tyhjentymään? (öljy pääsisi valumaan takaisin öljypohjaan) ja valo palaisi siksi pari kolme sekunttia kun pumppu pumppaa ensin suodattimen täyteen?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Ootkohan milloin viimeiksi öljyt ja suodattimen vaihtanu?
    E91 lci 330xd.
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      ostin auton juuri, ja entisen omistajan mukaan öljyt + suodatin on vaihdettu vuosi sitten ja tarvisisi taas vaihtaa, auto menee maanantaina öljynvaihtoon.
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Mitä ilmeisemmin öljyä on liian vähän. Kaada sinne vaikka hieman jos on jotain jemmassa niin ei ainakaan pyöri vajaalla öljymäärällä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          Ettei tässä nyt olisi kyse siitä saamarin takaiskuventtiilistä joka sijaitsee kannen seutuvilla? Jos se lie epäkunnossa niin valuvat öljyt yön aikana pohjaan. Mutta eipä ole järkeä pelkästään tuota osaa vaihtaa ellei kantta olla muutenkin irrottamassa. :think
          MB E220CDI '10 Braun
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            Öljyä pitäisi olla ihan riittävästi, öljynvaihdosta on vuosi aikaa ja se pitäisi tehdä about näillä kilometreillä.
            autolla ajettu 260tkm ja kantta en ole irroittamassa.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Haju69
                Administrator
                • 16545
                • Leppävirta
                Siis pitäisi..? Etkö ole siis tarkastanut vielä? Lähtisin siitä ensimmäisenä liikenteeseen.
                Edit: oma villi veikkaus ettei öljytikku edes kastu.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  BTCF tyyli, arvellaan ja kysellään netissä, mutta ulos ei mennä katsomaan
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    ostit siis auton, etkä edes katsonut onko koneessa öljyä? tollanen kone voi noilla kilsoilla hörpätä 10tkm matkalla jo muutaman litran öljyä...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      Itellä kans vilahteli öljyvalo mittaristossa välillä ja oli mobilit sisällä, vaihdoin castrolin magnatecit ja öljyvalo heitti samantien palamasta, suosittelen castrolin litkuja...
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        Tottakai mää öljyt olen katsonut kun sen ostin ja säänöllisin väliajoin olen katsellut, öljyä kyllä on riittävästi. no maanantaina menee öljynvaihtoon ja samalla uusi suodatin tietenkin, ilmoittelen jos tokenee sillä.
                        E: Typoja korjailtu : D
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          mikä oli w & w arvo : D
                          10w40 tehdas vissiin suosittelee?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            5w40 tai 5w50 ainakin itse laittaisin.
                            Vanteet edullisesti
                            • n0fear
                              • 289
                              • Rollo
                              Tais olla 10w40 mobilit, nyt on 5w40 magnatec ja hyvät on....
