E36 328 öljypaine valo palaa käynistäessä.
  • Supa
    • 7597
    #31
    Sitä venttiiliä ei saa suodatinjalkaan erikseen.
    Multa löytyy yks ylimääränen M52 suodatinjalka, pistä privaa jos tarvetta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #32
      On teillä kummat vehkeet, jos valot sammuu jo ennenkun moottori herää. Kyllä mulla palaa valo 1sek käynnistyksen aloittamisen jälkeen. :think
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        #33
        Joo kyllä se mullakin pienen hetken aina palaa startin jälkeen, mut ei niin kauaa että sitä merkille panis.
        Eli varmaan sen sekunnin juuri.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Jos suodattimen kotelo ei tyhjenny auton seisoessa, niin voiko silti olla venttiilissä vika, eli voiko kunnon todeta tuollalailla?
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #35
            Mutta eikö siellä kannen seutuvillakin ole sellainen takaiskuventtiili josta joskus on täälläkin jaariteltu?
            MB E220CDI '10 Braun
              • 10247
              #36
              Avaat sen suodatinkotelon kannen vaikka yön jäljiltä.Jos se suodatinkotelo on tyhjä/vajaa,niin silloin se jostain (tod.näköisesti juuri tuosta venttiilistä) päästää öljyt valumaan pois.
              Tai sitten jokin epäkäypänen tarvikesuodatin aiheuttaa moista.
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                #37
                eikös se suodatinkotelo tyhjene kun kannen avaa
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • 10247
                  #38
                  Jep,mutta kun sen rivakasti aukaisee,niin kyllä sen näkee onko öljyä minkä verran ollut."Öljyjälki" suodatinkotelon seinämässä ei ehdi vielä valahtaa pois,jos siellä öljyä on ollut.Eikä se normaalisti kovi äkkiä tyhjene,jos ei koske suodattimeen.
