e36 Helmojen ruosteet
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 948
    • Kemi
    Tarinahan alkaa näin. Ajattelin tänään hallilla ruokatunnilla ollessani, että pesenpä auton kun on niin paskanen.
    Noh, otin pesurin käteen ja kattelin autoa... Huomasin helman repsottavan auki etupäästä (muoviset helmat laitettu peltisten päälle edellisen omistajan toimesta) mieleen hiipi ajatus että eihän tässä ole järkeä tätä pestä kun vesi jää kellumaan helman sisään.
    Ajoin auton halliin sisälle ja tunkkasin kyljen ilmaan. Kaivoin porakoneen esille, porasin popniitit irti ja otin helman pois. Ajattelin että helppo homma, pesu ja helma uudestaan kiinni paremmin. Siinä sitten aloin tutkia peltiä tarkemmin ja huomasin, että sehän on ruosteen peitossa koko helman etuosa samoiten kuin takaosa.
    Voi vittu... Puukko käteen, raaputtelemaan ja koputtelemaan, alkoi löytyä mätää ja saumoja. Joku oli tehnyt helmaan korjauksen pellistä ja jättänyt suojaamatta saumat sekä kaiken muunkin. Puukkohan meni läpi sieltä sun täältä... Epätoivo valtaa...
    Rälläkkä käteen ja hiomalaikalla vetelin kirkkaalle pellille, ainakin luulin vetäväni kunnes alkoi pölistä!!! Kittiä kitin perään... Koko helvetin etupää oli kitattu kasaan... Siinä vaiheessa ei edes kiinnostanut alkaa tutkimaan helman takapäätä sen enempää. Ajattelin että vitut, ostan uudet helmat ja hitsautan ne paikalleen jossain peltikorjaamolla. Soitin wetterille ja kysyin helmojen hintaa, sanoi että 520,- kpl. Sisältää helman + b-pilarin kattoon asti ?! Sanoin että unohdetaan koko juttu..
    Elikkä mikä tässä nyt olis järkevintä? Saako mistään pelkkiä helmoja vaikkapa tarvikkeena?
    Vai pitääkö mun hommata Migiin 0,6mm lanka ja hilut ja alkaa vääntämään uutta peltiä helmoihin?
    Sitä saa muuten sitten laittaa. Ei siinä kyllä metallityöt hoituu eikä jäljenkään tarvi priimaa välttämättä olla, muovihelmathan siihen päälle sitten tulee peittämään koko komeuden. :think
    Rokkari tai joku muu jolla kokemusta peltihommista Help me!
    -J-
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Eipä tuo paha rasti varmaankaan ole, joskin voi karu totuus vaikuttaa ikävänä yllätyksenä siltä.
    Uutta peltiä vaan migillä kiinni ja vanhat skeidat laikalla veks - kannattaa laittaa ostoilmoitus, josko jollakin on purussa hyväpeltinen E36:nen, josta laikkaisi ehjää korjauspalaa.
    Otahan kuvaa, että onko se nyt niin paha
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • alonap-1
      • Nov 2006
      • 824
      • Hollola
      Kyllä helman saa tarvikkeena, muistaakseni Klokkerholmin tuote oli ja hinta jotain alta 100e minkä hitsailin kiinni. Kysyppä Autoasi liikkeestä?
      42 1:1,6 70/30
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 948
        • Kemi
        Paha ja paha.. Kehtaa laittaa kuvaa sanot vaan että ehän se olis ko maistaa.. No joo.. Mun mittakaavalla se on perseestä isolla P:llä. Ois ees halli nosturi niin sais järkevämmän työasennon. Kävin ostamassa rälläkkään sen tarrapintaisen laikan ja 80+120 laikkoja. Ongelma vaan on se että laikoista tulee käytettyä vaan se 3mm reunasta, johtuen helman muodosta. Arghh... aikaakaan ei olis laittaa sitä nyt kun kaikki aamut/päivät/illat töissä..
        Tietenkin jos jollaki ois myydä ruosteeton helman ns. etupuoli jatkuen alas/kaartuen auton alle. Helppo homma! :think Tarvis vaan hitsata yläpuoli kiinni sekä päädyt ja alapuoli. Eikä sinne tänne laittamaan lappuja. :think
        Voiskohan tuo onnistua käytännössä..
        Pitääpi vissiin ottaa kamera hallille mukaan kun tossa puuhastelee ja tekasta vaikkapa pikkunen projekti topikki.. :think
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 948
          • Kemi
          Pitääpäs käydä kysymässä Jm-auto osasta sellasia.. :think
          Jaa.. Eipä täälläpäin näytä sellasta ketjua olevankaan..
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            tuo hintahan on vittu törkee noille korjauspaloille! varmaan saa tarvikkeena alla satkuun:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • eeelis
              • 83
              • tampere
              Schmiedmannilta löytyy helmapeltejä
              http://suomi.schmiedmann.com/
              82mm merkkejä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242666
              ny: E36 318Ti Compact
              ex: E36 316i Compact, E39 523iA -97, E36 325i -94 Cabrio, E36 325i -91 Sedan, E36 318iS Class II -94, E36 328i -96 Sedan, E46 330dA -00 Touring, E34 520i -89, E36 M3 -95 coupe, E30 318iS -90 2d, 1/3 E36 316i -95 sedan, E32 730iA -89, E30 318i -90 touring, E36 318iS -93 coupe, E30 316iA -89 sedan
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 948
                • Kemi
                Siinä pitää siis leikkoa kynnyskotelotkin pois? Voishan nuo hommata ja viedä laitettavaks johonkin pajalle.. Mietitään.
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  ite ostin tipuun joskus varaosakeskuksesta 1mm paksut helmipellat (kokoauton pituset), oli 97e/kpl. siihen asennus ja ruostesuojaus 250e päälle. viikon verran auto oli peltikorjaamolla.
                  edit: pari kuvaa.
                  itsellä oli kanssa muovihelmat, irtioton jälkeen nämä löytyivät:
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Motonetistä itse hain viime syksyllä ja uusisin vain toiselle puolelle, olihan se melko työlästä mutta tulipahan itse tehtyä! Palat olivat aika reilun kokoiset tuli ovien välissä olevaa pilariakin pieni pätkä siitä leikkelin sopivan ja sovitin kiinni pelti ei mielestäni ollut mitenkään epäsopiva.
                    E: Auton pyörien alle vain 2 vannetta niin siinä laittelin, mukavaa ei ollut kun hitsi pallorat tippus kun pohjasta hitsasi.
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      No ei. Siinä tulee vaan luetun perusteella koko kylki. Harvemmin orkkiksena saa mitään ruostekorjauksiin tarkoitettuja korjauspeltejä.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        no tuohon hintaan pitäiskin melkeen tulla jo takakylki kokonaisuudessaan c-pilareineen + helma ja puolet b-pilaria :think
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 948
                          • Kemi
                          Tuli tilattua paikallisesta tarvike myymälästä helmat hintaan ~50e/kpl.. Soitin metallipajalle ja homma maksaa sen 300e. Joten 27.6 aika varattuna.
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Itsekkin omaan kolmekutoseen jouduin vähän helmojen peltejä paikkaamaan leimalle, tosiaan päältä voi näyttää vielä "hyvältäkin" mutta monesti se karu todellisuus paljastuu kun ottaa laikkakoneen kouraan. Ei omassakaan mennyt insinöörin taltta lävitse kuin kahdesta kohtaa ja ajattelinkin jo että helpolla pääsen. Kylkeä vähän ylös ja todellisuudessa helma oli toiselta puolelta noin 50cm matkalta täysin mätä ja toiselta puolelta melkein metrin matkalta. Ja kaikki tosiaan oli mädäntynyt sisältä päin. Lisäksi "kynnyspeltikin" oli melko hapan helman sisältä päin, jonka korjaamiseen olisi mennyt 10x enemmän aikaa kun itse helmojen paikkailuihin. Jäi tekemättä.
                            Masentavaa hommaahan se on näitä paskoja hitsata, mutta ei auta muu.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              DUCATI 1098 RACING EVO
