E36 Vanos 325, ei vanoksen tilalle, onnistuuko helposti?
  • Petrus66
    • Jan 2011
    • 11
    Moi, tätäkin aihetta on täällä pureskeltu enemmän ja vähemmän. Nyt toivoisin vastausta ongelmaani, ei kannata ym kommentit voi jättää antamatta, sillä homma on jo housuissa, ja siten pakko kannattaa.
    Pihassa pahasti rytätty E36 Coupe vm-94 325 vanos moottorilla. Koppa on sen verran lintassa että korjaaminen ei valitettavasti enää kannata. Auto peltiosia lukuunottamatta täydellinen, pienillä herkuillla varustettu mm. ilmastointi. Moottorinohjain on mallia Bosch. Ajoesto ilmeisesti ohitettu joskus, tai ilmeisti vaihdettu vanhan mallin virtalukko.
    Tuli hankittua kohtuuhintaan korjaussarja: kilvellinen Sedanin koppa 325 samoin, vuodelta -91. Tässä on ollut aikaisemmin paikallaan EI Vanos moottori.
    Tarkoitus oli heittää Vanoksellinen 325 moottori tuohon vanhaan koppaan, mutta homma ei kait ole ihan bolt on?
    Miten hommasta selviää pienimmällä tuskalla, jos jätetään helpoin vaihtoehto pois( uuden ehjän auton osto , ja romujen myynti osina pois).
    Ehjässä sedanin kopassa ilmeisesti ei ajonestoa. Lähteekö moottori käyntiin, ihan suoraan kiinni pulttaamalla, vai mitä temppuja pitää tehdä vm-91 Ei vanoksen sähköille?
    Miten käy tuon Vanoksen ohjauksen kanssa, onko suoraan jo tuolla Bochin DME-boxissa mukana?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Eikös tuo vanoksen ohjaus oo aina tuossa moott.ohj.-boxis? En tiä sit onko tuos jos siemensin boxi eikä boschin, mutta eipä sillä väliä...Muuta ku kamat vaihtoon jos ajonestoki on jo ohitettu ja molemmat romut löytyy pihalta et voi ottaa sit mitä tarvii (jos tarvii)...
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      mun mielestä pitäis vanoskoneissa olla siemens ja vanhemmissa bosch
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Njet.
        -M50B20, M50B25, M50B25TU = bosch
        -M50B20TU = siemens
        -M52 = siemens
        vanoksellisessa 325 ei ole ikinä mitään tikku-ajonestoa kummallisempaa, joka nyt voi löytyä vaikka vanhemmistakin. Virtalukkoantennilla varustettua ei noissa ole kun ei ecu tue.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Vaihdat sen koneen kaikkineen johtosarjoineen ja päivineen,laturityms (helpompaa ja nopeampaa) ja sitten moottorinohjausboksin siitä vanos koneisesta niin ei pitäis olla mitään ongelmaa
          Oma kone -93 Vanos ja E30 kopassa
          Vain noissa siemens bokseilla olevissa on toi virtalukko ajonesto
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • hataki
            • Mar 2011
            • 119
            • Finland, Kuusamo
            Samanlainen tekniikan vaihto eli vanoksettomaan menossa vanoksellinen kone tai on siis jo paikallaan. Vanoksettomassa on kuskin puolella vain yksi isopistoke. Tässä uudessa on kaksi pistoketta. joten se pistoke johon tulee neljä johtoa on irrallaan.
            Auto ei lähde käyntiin, starttaa, eikä tule bensaa,
            Mitäköhän pitäis tehdä/ muuttaa?
            vaihdettu on siis boksi moottorin johtosarja ynm... mutta autossa on kiinni vanhat sulakekotelot ynm...
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Eikös se toinen oo diagnostiikkapistoke? Pitäis riittää kunhan on kansi kiinni...Zekkaa kampuran asentoanturi, 520ohm.
