Moi, tätäkin aihetta on täällä pureskeltu enemmän ja vähemmän. Nyt toivoisin vastausta ongelmaani, ei kannata ym kommentit voi jättää antamatta, sillä homma on jo housuissa, ja siten pakko kannattaa.
Pihassa pahasti rytätty E36 Coupe vm-94 325 vanos moottorilla. Koppa on sen verran lintassa että korjaaminen ei valitettavasti enää kannata. Auto peltiosia lukuunottamatta täydellinen, pienillä herkuillla varustettu mm. ilmastointi. Moottorinohjain on mallia Bosch. Ajoesto ilmeisesti ohitettu joskus, tai ilmeisti vaihdettu vanhan mallin virtalukko.
Tuli hankittua kohtuuhintaan korjaussarja: kilvellinen Sedanin koppa 325 samoin, vuodelta -91. Tässä on ollut aikaisemmin paikallaan EI Vanos moottori.
Tarkoitus oli heittää Vanoksellinen 325 moottori tuohon vanhaan koppaan, mutta homma ei kait ole ihan bolt on?
Miten hommasta selviää pienimmällä tuskalla, jos jätetään helpoin vaihtoehto pois( uuden ehjän auton osto , ja romujen myynti osina pois).
Ehjässä sedanin kopassa ilmeisesti ei ajonestoa. Lähteekö moottori käyntiin, ihan suoraan kiinni pulttaamalla, vai mitä temppuja pitää tehdä vm-91 Ei vanoksen sähköille?
Miten käy tuon Vanoksen ohjauksen kanssa, onko suoraan jo tuolla Bochin DME-boxissa mukana?
