E36 ja vaihdelaatikon synkronointi?
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    Joo eli ittellä seisoo pihassa tuollainen M50B20 motilla oleva vm92 (ilman vanosta) ja alkaa suoraan sanoen ottamaan kupoliin tuo 2pykälän rutina. Kaikki muut vaihteet menee nätisti sisälle jne mutta tuo 2 tosiaan "rutisee" ilkeästi aina sille vaihdettaessa jos koneessa on pikkasenkin reilummin puhtia päällä (kierrokset yli 3000rpm)
    Mutta voiko tollaista vikaa korjata? En ole ikinä oikein perehtynyt noihin vaihdelaatikoihin ja "hieman" pihalla noista. Tossa googlettelin jonkin aikaa ja lueskelin jotain rekkafoorumia niin siellä höpöteltiin jotain asiasta. Lainaan suoraan
    "Synkronointi tarkoittaa tosiaan vaihdelaatikon kierrosten tasaamista moottorin kierroksia vastaaviksi. Synkronoidussa laatikossa on akselin mukana pyörivät synkronointirenkaat, joka vaihteelle. Kuvitellaan, että vaihdetaan kakkoselta kolmoselle. Kun vaihdekeppiä lykätään eteenpäin, kolmos-loveen, pyörivä synkronointirengas painautuu ensin kyseisen vaihteen kitkapintaa vasten. Näin kyseisen vaihteen ratas saa oikean pyörintänopeuden synkronointirenkaasta.
    Tästä johtuu pieni viive, että vaihde menee päälle. Vaihde menee siis sitten päälle, kun kierrokset on tasattu, ja tasaus ei aina tapahdu aivan saman tien, koska kyseessä on kitkapinta, joka luistaa."
    Eli onko laatikossa oleva vika sellainen että 2vaihteen ratas on sökönä? :think
    Ei vaan synkronointirengas kulunut, kartio ei enää ota kunnolla kiinni eikä tasaa pyörintänopeutta.
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      Allright. Osaakohan tavallinen tallaaja tollasen laatikon avata ja "vaihtaa" tollasen synkron renkaan laatikon sisältä? Vai tuleeko jo halvemmaksi ja säästää harmaita hiuksia sillä että ostaa uuden laatikon.
        Ehjä käytetty tilalle, helpompaa, nopeampaa ja ehkä jopa halvempaa.
        • DJ-Kossu
          • May 2010
          • 25
          • Jämsä
          Lootasta
          Vieläkö sattuis rikkinäinen loota oleen tallessa?
          nyt e30 320 cabrio
          nyt e24 630 csia
          nyt e34 535i individual
          ex e34 535ia
          ex e36 325 coupe
          ex e34 520
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Heinäkuus avattu threadi.. on niitä purkupuolellakin tarjolla.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              Vielä olis,ei en ole pitänyt kiirettä ongelman kanssa. Jossain vaiheessa löysin jonkun joka korjaa irtolaatikoiden synkroja suht halvalla. Oisko ollu et 50-100e välillä? :think
              • Supa
                • 7597
                Multa löytyy 2. synkrovikanen ZF laatikko (M3 peräisin) jos korjaukseen haluat.
                Pesty ja stefat vaihdettu. Pistä privaa jos tarvetta.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Tässä sinulle ehjä Getrak vaihdelaatikko..
                  tässä sinulle ehjä vaihdelaatikko Getrak ollut E39 523i vm.98 aj.n.200th
                  hinta 500€ Terho p. 040-505 4994
                  • Regmeba
                    • 8
                    • Soomi
                    2 vaihteen rutina
                    Elikkäs itelläni olis M52B20 vanoskoneella oleva loota josta rutisee kakkosvaihde kylmällä koneella kun pudottaa 3:lta 2:lle. Mut myös taas kolmos vaihde saattaa lämpösellä koneella ihan normaalin kiihdytyksen jälkeen pompata vapaalle, mitä tapahtuu kuitenkin vielä harvoin. Et onkoha siinäkin sit vaan synkrorattaat loppu vai jotain muuta? Ja onko halvempaa ostaa uus/käytetty laatikko suoraan vai onkoha kuin kallis remontti?
                      Kyllä.
                      • Regmeba
                        • 8
                        • Soomi
                        Kyllä.
                        Eli toisin sanoen kannattaa etsiä suoraan uusi tai jostain käytetty halvalla
