e36 320i ei käynnisty.
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli nyt eilen ja tänään havaittu sellaista vikaa että ei oikein auto tahdo lähteä käyntiin :/ lähtee kyllä mutta sammuu samantien ja jos kaasua antaa niin tukehtuu..eilen lähti mäkistartilla mutta tänään ei..tänään sain niin että polkasin 2 kertaa kaasun pohjaan ja sitten starttasin niin hörähti käyntiin ja toimi taas ongelmitta..auto seissyt kummillakin kerroilla suorassa auringon paisteessa niin olisiko tuolla jotain osuutta asiaan?
    Last edited by petrolhead; 27-01-2012, 13:31. Reason: yhdistetty 5 topikkia aiheesta 320i ei käynnisty.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • ahv
    • Jul 2009
    • 3
    e36 320 käynnistys häikkää!
    no ostin tos hetki sit ekan bmw myyjä sano et pikailmaluistimen vai mikä se nyt oli:think et sen ku putsaa niin rupee lähtee käyntii ekalla no ei lähe. aina 3 käyntii tai viimestää 4 starttauksel vaikuttaa niinku ei sais bentsiinii mut sit joku 5 - 10 minsaa ku on sammuksis niin lähtee aina ekal käyntii tuntuu olevan koneella ihan oma tahto joskus on saattanu lähtee 1 tai 2 käyntii kyl kylmänäkin. missä vika:think auttakaa te viisaammat bemari harrastajat.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Vuosimalli?
      Vikakoodit luettu?
      • ahv
        • Jul 2009
        • 3
        vuosi malli 91 ei oo vikakoodeja viel luettu ajattelin ensin kysyy täältä mitä kannattais tehä et onko se jokin ihan perus vika tai jotai sinne suuntaa..
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ekana tulee mieleen että polttoaineen paine putoaa seisonnan aikana ->pumppu sökö
          Kun sitten saat sen käyntiin niin jaksaako se ajettaessa vetää kierrokset tappiin asti?
          Älä kuitenkaan hurjastele ettei sinitakkinen setä tule...
          • ahv
            • Jul 2009
            • 3
            joo kyl se jaksaa ihan hyvin kulkee muuten paitsi muuten joskus buuaa 1 sekunnista 2 ku laittaa isompaa pykälää mä oon miettiny samaa mut sit yks tyyppi sano et vika vois olla polttoaine suodattimessaki voisko se olla mahdollista?
            • jeppis22
              • May 2011
              • 23
              • -Vaasa
              Auto rupes temppuilemaan eilen aivan yllättäen, töiden jälkeen kävin tankilla ja ajelin hetken jonka jälkeen ajoin kotiin. Auto oli pihassa muutaman tunnin kunnes meinasin lähteä matkaan, starttasin normaalisti ja startti moottori pyörii kyllä mutta auto ei käynnisty. Päätin kattoa tulpat ja sieltä paljastuikin yllätys, välikannen tiiviste oli hajonnu ja tulppien syvennyksiin oli valunu öljyä. No hain uuden tiivistesarjan sekä tulpat jotka vaihdoin tänään. Sitten uus starttaus ja sama meno jatkuu eli starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. Tämän jälkeen katoin ettei puolat oo menny oikosulkuun sekä että joka tulppaan tulee kipinä, mutta molemmat oli ok. No katoin vielä tulppia ja huomasin että bensaa ei tule sillä tulpat on kuivia eli mistäs nyt jatkamaan ? Olisko bensapumppu hajalla ? Niin ja auto on -94 vm 320i
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Bensapumppuhan se siellä tai sitte kampuran anturi
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                  • 10241
                  Jysäytä muutama kunnos laaki tankin pohjaan (bensapumpun alle).Jos hörähtää käyntiin,niin pumppu on loppumaisillaan.Tai kokeilet syöttää hyppylangalla virtaa suoraa pumpulle takapenkin alta.Jos pumppu ei pyöri,niin se on kaput.Pumpun ja releen ohjauksen sulakkeet kannattaa kuitenkin myös tarkastaa.Tai sitten tuo mainittu kampuran anturi.
                  • jeppis22
                    • May 2011
                    • 23
                    • -Vaasa
                    Releet ja sulakkeet on kunnossa. Selvä juttu eli bensapumpulle vaan virtaa huomenna niin nähdään toimiiko se. Sitten tuo kampuran anturi, mitenkä sen voi tarkastaa siitä ei ole tietoa ?
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Anturaa ku mittaa niin tarvii kattoo paljo se antaa ohmeja mutta en muista sitä aluetta missä ne ohmit piti pyörii, viisaimmat korjatkaa.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
                      • jeppis22
                        • May 2011
                        • 23
                        • -Vaasa
                        Katoin bensapumpun jännitteet ja valkoseen liittimeen tulee 12 volttia ja mustaan 0,3V eli pitäiskö mustaan liittimeen tulla kans 12 volttia? Mittasin myös vastusarvon bensapumpulta ja se on kunnossa, mutta pumppu ei kumminkaa pyöri vaikka sille syöttää 12 volttia hyppyvirtaa.
                        • Kwame
                          • Jun 2006
                          • 322
                          • Ylöjärvi
                          Pelihän on sillon aika selvä. Pumppu vaihtoon.
                          e60 530d -04
                          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                          e36 320i coupe M-sport -94,
                          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                            • 10241
                            Annoithan myös toisella hyppylangalla samalla "maita".Pelkkä virran syöttöhän ei vielä pumppua pyöritä.Eli plussaa ja miinusta yhtä aikaa.Mutta jos/kun tuohon pumpulle tulee autostakin virtaset,niin vaikuttaa siltä,että pumppu on tosiaan kaput.
                            • jeppis22
                              • May 2011
                              • 23
                              • -Vaasa
                              joo akunlaturilla annoin virtaa eli yhtäaikaa plussaa ja miinusta ja ei lähteny pyörimään. Pitääkö hakea pumppu käyttöautosta vai kelpaako bilteman tai motonetin vastaavat ?
