e36 320i ei käynnisty.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Originally posted by jeppis22 View Post
    joo akunlaturilla annoin virtaa eli yhtäaikaa plussaa ja miinusta ja ei lähteny pyörimään. Pitääkö hakea pumppu käyttöautosta vai kelpaako bilteman tai motonetin vastaavat ?
    Motonetin kelpaa hyvin, itsellä pyöriny jo hyvin puolitoista vuotta, hintansa arvonen.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
      • 10244
      Kunhan et osta mitään Kiinassa valmistettua...
      • jeppis22
        • May 2011
        • 23
        • -Vaasa
        Noniin bensapumppu vaihdettu ja auto käy taas. Sitten seuraavaan ongelmaan, eli ajelin tuossa jonkiverran sen jälkeen kun auton sain kuntoon niin nyt silloin tällöin ajellessa Bremsbelag-VerschleiB merkkivalo syttyy palamaan ja kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen merkkivalo ei enää pala. Valo viittaa vissiin jarrupaloihin ?
        • jeppis22
          • May 2011
          • 23
          • -Vaasa
          Jatketaan nyt samaan thrediin vaikka auto käykin jo. Jarruongelmat on saatu korjattua, mutta nyt on ongelmia vaihdelaatikon kanssa. Eli kakkosvaihde temppuilee. Kun vaihtaa vaihdetta kakkoselle pitää vaihdekepin mennä tismalleen oikeaa reittiä ja tämänjälkeen joutuu itse pitää vaihdetta hetken kakkosella, muutoin vaihde ei mene päälle tai menee päälle mutta rutinalla. Kun vaihtaa hyvin rauhallisesti ongelmia vaihteen päällemenon kanssa ei ole. Onko tälle tehtävissä jotain vai onko uuden loodan ostamisen aika ?
            • 10244
            Onko kepissä "löysää"?Jos on,niin siirtovivuston puslat vaihtoon ensiapuna.
            • jeppis22
              • May 2011
              • 23
              • -Vaasa
              Kepissä oli löysää ja tilasin schmiedmannilta vaihdekepin puslasarjan (http://static.schmiedmann.dk/Product..._27585_big.jpg) eli nuo on vaihdettu ja kepistä kyllä katosi löysät mutta ongelma ei kadonnut täysin eli välillä rutisee :( Onko jotain muita puslia joita voisi koittaa vaihtaa sillä laatikon vaihtoon ei tällähetkellä ole varaa.
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Eipä sielä muita puslia ole mutta laatikon öljymäärän tarkastus/öljynvaihto voisi auttaa jos synkrot takkuaa. Itellä ainakin uudet öljyt auttoi huomattavasti takkuavaan kakkosvaihteeseen.
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • veku
                  • 6323
                  • P-Pohjanmaa
                  E36 320 käynnistys ongelma
                  Eli uhri tuo 320 ia vm 94
                  Kylmällä koneella todella huono lähteen käyntiin.meinaa usko loppua ennen kuin lähtee käyntiin,lämpimällä koneella vaatii tuon 5 sek veivausta.
                  Missä voisi olla vika,ainakin maadoitusta on lisätty koneen\rungon välillä mutta en tiedä mikä merkitys tuolla hommalla on.
                  Kun auto on käynnissä niin käy ihan ok ja auto vetää \pelaa ihan ok,ainoa ongelma on tuo käynnistys.
                  Boxi tähän on vaihdettu ,voisko olla väärä boxi tms ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • reissumies
                    • Nov 2011
                    • 17
                    • kouvostoliitto
                    e36 (320) ei käynnisty
                    Eli eka bemarini toiminut moiteetta tähän asti.Pari päivää sitten ajoin sen talliin ja tänään piti lähteä sille liikenteeseen niin prkle ei käynnistynyt.Pyörittää kyllä mutta mun mielestä starttaus ääni on
                    " vaimea " eli ei samanlainen kuin yleensä ensin tuli mieleen että akku sanonu itsensä irti mutta oisko jotain tyyppivikoja mitä kandeis tutkia ja missä ne sijaitsee ?
                    saako vikakoodit itse luettua?
                    En ehtinyt töiltäni sen enempää perehtyä potilaaseen kun laitoin akun lataukseen.Jos joku laittais muita vinkkejä mistä vikaa lähtisi etsimään niin kiitos ja kumarrus !
                    • reissumies
                      • Nov 2011
                      • 17
                      • kouvostoliitto
                      #25
                      Hieman tarkennan eli tuo starttaa mutta niin maan perkeleesti mutta ihan kuin puristuksia ei olisi ? siksi kirjoitin "vaimea". ja nopea searchin käyttö toi esille kampiakselin- asentotunnistimen mutta missähän tuo mahtaa sijaita?bensapumppu mun mielestä surisee mutta tsekkaan sen huomenna.
                      oisko muita vinkkejä? startti ?
                      • Jontsu00
                        • Jan 2011
                        • 248
                        Ajoit siis auton talliin, ja sammutit koneen ollessa vielä kylmä? Yks mahdollisuus on, että on käynyt niin sanottu venttiilien liimautuminen, myös itselle käynyt muutaman kerran kun autoa siirtänyt hieman, ja kylmänä sammuttanut moottorin ja antanut yön yli seisoa. Kun starttaa niin startti pyörii liian kevyesti, ja kuulostaisi tosiaan, ettei koneessa olisi ollenkaan puristuksia.
                        Eli tähän auttaa vaan se,että starttaa vaan menemään niin kauan, että se rupeaa yrittämään käyntiin ja jossain vaiheessa hörähtää ensin parilla pytyllä ja sen jälkeen rupeaa pikkuhiljaa käymään kaikilla. Tuo kyseinen vaiva aiheutuu muistaakseni siitä kun kylmäkäynnistyksessä rikastetaan seosta, ja kun moottori ei kerkeä lämpeämään ja se sammutetaan niin tämä rikas seos liimaa venttiilit sitten.
                        • hoocee325
                          • 153
                          #27
                          juuri näin.. käynyt myös itselle ja tosiaan kuulostaa ihan siltä ko tulpatonta mopoo yrittäis polkea käyntiin.. pitempi starttaus vaan niin kyllä se siitä hörähtää..
                          • reissumies
                            • Nov 2011
                            • 17
                            • kouvostoliitto
                            #28
                            SUURkiitos vinkistä ! Näin oli juuri käynyt tässä tapauksessa ja muutaman minsan starttauksen jälkeen lähti taas iloisesti tulille
                            • Jontsu00
                              • Jan 2011
                              • 248
                              Eipä mitään, hyvä että auttoi. Säikäytti minutkin ensimmäisella kerralla, mutta sitten seuraavalla kerralla tiesi jo mistä kyse.
                              • louqsa
                                • Nov 2011
                                • 19
                                • Keminmaa
                                #30
                                E36 ei käynnisty!
                                Okei eli tilanne on tämä että tuosa viime torstaina ajoin autolla, toimi ja starttas niiku pitääki. Sitte seiso pari päivää ja sunnuntaina yritin käynnistää mutta startti ei reagoi mitenkään. Ei pienintäkään ääntä, paitsi se naputus mikä nyt aina kuuluu kun virrat laittaa päälle. Mittariin tulee valot ja ajovalot soitin ym. toimii. Työnnettiin se sitten talliin ja sulatettiin kunnolla, muttei vaikuttanu millää tavalla. Akku on kokeiltu ladata ja kokeiltu toisenkin auton akkua eikä auto sano siltikään mitään. Mittasin tuossa niin startti ei saa paljoa virtaa, siis liian vähän. Siinä oli perjantaina -10 pakkasta ja auto seiso pihalla, voiko sillä olla osuutta asiaan? Onko kellään ylipäätänsä hajua mikä tuosa nyt on vikana? :think
                                Malli on siis E36 320 -94.
