E36 kierrokset putoaa tyhjäkäynillä
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Auto siis E36 coupe 1.8is koneella
    auto lähtee hyvin käymää, sitä kuitenkin joutuu starttaamaan noin 2-3s mielestäni vanha e36 2.8 koneella käynistyi nopeammin...
    noh autohan käy ihan nätisti tyhjäkäyntiä mutta jos rattia kääntää, tai pistää puhaltimen täysille ja valot päälle, niin kierrokset laskee ja kone alkaa täristämään.
    myös valot alkaa värisemään.
    olen koittanut tyjäkäyntiä ruuvata hieman kovemmalle. mielestäni tyhjäkäynti nyt n. 800rpm.
    tarkastin silmämääräisesti k-läpän ja ilmanmäärämittarin välisen kumiputken se oli ihan ok.
    mistä vikaa kannattaa etsiä?
    tekee tätä siis kylmänä ja kuumana.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Inhuman
    • Mar 2010
    • 507
    • Oulu ja Haukipudas
    Ensimmäisenä tulis mieleen laturi, jännitteensäädin ja ohjaustehostimen öljyt vähissä/huonot:think
    Öljy varmaan helpoin nuista testata, tosin ei vaikuttanee kuin ratin kääntelyyn.
    MOI !
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      ei se ohjaustehostimesta ole kiinni.
      riittää esim että pistän valot päälle, puhaltimen täysille niin kierrokset putoo jo ja alkaa ravistamaan..
      eli kun virran kulutus on tarpeeksi suuri kierrokset laskee..
      normaalistihan esim ajossa ei valot värise yhtään..
      kun laturi tai ohjaustehostin syö tehoja koneesta se tiputtaa kierroksia siis.
      mikä vika että laskee niin paljon? 100-150rpm
      eikö tyhjäkäynti pitäisi olla n. 750-800rpm.
      • scheisse
        BTCF Honorary Member
        • 2803
        • Kauhajoki
        Auttasiko uusi akku?
        - f30 330e M-Sport , -16
        - e36 3.2 M3 cabrio individual
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          autossa on kuulema uusi akku. ostin auton 3pv sitten..
            Kuulemma... Tutki akun merkinnät.
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              akku on vuodelta 2009 voisko se olla syyllinen?
                Mittaa ensin latausjännite = 13,5 - 14 V, ainakin valot ja lämppärin puhallin päällä. Jos ok niin akku vaihtoon.
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  eli ilmeisesti auto käymään, ja akun piuha irti ja sitten mitataan vai?
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    Ite ainakin mittaillut ihan vaan auton käydessä valot päällä akun navoista. Yleensä terveellä laturilla sieltä tulee n. 14 volttia.
                    Edit. Akun piuhat siis paikoillaan.
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    e91 325i -06
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      Jep ja mulla oli jännite about 14.4V ihan uudellaa jännitteen säädin+hiilipaketilla. toki ei ollut paljoa sähkölaitteita päällä. Mutta mittaat vaan suoraan akulta tuon latauksen niin sillä selviää. Putsaa samalla akun navat ja kengät + kiristä jos löytyy löysiä liitoksia.
