E36 325ci coupe,starttaus ongelma
  • gwerty
    • Dec 2010
    • 3
    • Lohja
    Eli auto on toiminu moitteetomasti kunnes tänään jätätti huoltoaseman pihaan..Autossa lähtee virrat päälle mut ku koittaa starttaa kuuluu muutama klikkaus ja sit virrat katoaa kokonaan,..Missähän mahtaa olla vika?...
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Akun kenkien kiristys/napojen puhdistus ja voitelu.
    E61 M-sport
    • AaVee
      • 5
      • Riihimäki
      Mullakin ilmeni sama onklema, patteri on kyllä kunnossa. Startin solenoidi siellä napsahtaa ja sitten tosiaan virrat häviää. Työntämällä lähti käymään ja kävi normaalisti, sitten sammutin ja kokeilin uudestaan startata niin sama laulu... :think
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Kokeilkaa vaan nyt toisella akulla.
        • AaVee
          • 5
          • Riihimäki
          Akku on viikon vanha ja ollut yhen yön laturissakin, eli ei varmasti ole vika siinä. Kokeiltu on apuvirrankin kanssa ja täysin sama setti. Täytyy nyt noita maadotuksia alkaa katteleen jos löytyis jotain mielenkiintoista... Se starttikin on vaan niin kivasti siellä imusarjan alla jemenissä.
          • AaVee
            • 5
            • Riihimäki
            Ei ollu virtalukonpohjassakaan vika. Rupee kohta ottaan ylämunuaiseen ku ei millään vaan keksi, notta mikähän mahtaa olla homman nimi...
            • Miikkuks
              • Nov 2010
              • 309
              Kokeillut varmaan jo tätä. Toinen menee ränkyttää autoa käyntiin ja paukutat startin kylkeen vähä jollain. Taitaa se startti olla kaput tai sitten jossain liitoksessa vikaa.
              E39 528i M sport
              • Tonto!
                • Jul 2010
                • 205
                • Hausjärvi
                Se moottorin maadoituskaapeli kannattaa nyt ainakin tarkastaa/putsata huolella! Jos vaikka sillä tokenis
                e39 523iA -97
                e87 120d -10
                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                Ex e60 530i -03
                Ex e39 528 Touring -97
                Ex e39 540iA -97
                Ex e36 328 Coupe -96
                Ex e34 535 -91
                • bimmerfan4ever
                  • 234
                  • tyrnävä
                  kyllähän tuo on aika saletisti maadoitusvika.koitappa startata silleen et laitat käynnistyskaapelin moottorista runkoon maihin...
                  e39 ///m5
                  e38 740i talvirassina
                  e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                  ex e36 325 coupe
                  ex e30 320i
                  ex e30 325 ix
                  ex e30 323i
                  ex e30 324d
                  ex e30 318i
                  ex 3x e30 316
                  • AaVee
                    • 5
                    • Riihimäki
                    Moottorin maapiuhan oon vaihtanu ja starttia kilkutellu... Tosin en oo kyllä kokeillu antaa startin perseestä hyppypiuhalla suoraan virtaa, nii ei sekään täysin pois suljettu vaihtoehto ole. Jotenki en vaan usko että olis siinä startissa vika kun virrat tosiaan häviää aivan kokonaan kun kääntää virta-avaimen starttiasentoon. Jännite-eroa ei taida jäädä muualle ku akun napojen välille.
                    • bimmerfan4ever
                      • 234
                      • tyrnävä
                      entäpä peräkontin maakaapeli?itellä oli tuossa piuhassa kosketushäiriö nii teki just sammaa omaki muovi.
                      e39 ///m5
                      ex e36 325 coupe
                      ex e30 320i
                      ex e30 325 ix
                      ex e30 323i
                      ex e30 324d
                      ex e30 318i
                      ex 3x e30 316
