Eli auto on toiminu moitteetomasti kunnes tänään jätätti huoltoaseman pihaan..Autossa lähtee virrat päälle mut ku koittaa starttaa kuuluu muutama klikkaus ja sit virrat katoaa kokonaan,..Missähän mahtaa olla vika?...
					E36 325ci coupe,starttaus ongelma
 Akku on viikon vanha ja ollut yhen yön laturissakin, eli ei varmasti ole vika siinä. Kokeiltu on apuvirrankin kanssa ja täysin sama setti. Täytyy nyt noita maadotuksia alkaa katteleen jos löytyis jotain mielenkiintoista... Se starttikin on vaan niin kivasti siellä imusarjan alla jemenissä.
 Se moottorin maadoituskaapeli kannattaa nyt ainakin tarkastaa/putsata huolella! Jos vaikka sillä tokenis e39 523iA -97 e39 523iA -97
 e87 120d -10
 e30 M-tech II v8 cabrio -93
 Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
 Ex e30 325 M-tech II m52 -89
 Ex e60 530i -03
 Ex e39 528 Touring -97
 Ex e39 540iA -97
 Ex e36 328 Coupe -96
 Ex e34 535 -91
 kyllähän tuo on aika saletisti maadoitusvika.koitappa startata silleen et laitat käynnistyskaapelin moottorista runkoon maihin...e39 ///m5
 e38 740i talvirassina
 e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
 ex e36 325 coupe
 ex e30 320i
 ex e30 325 ix
 ex e30 323i
 ex e30 324d
 ex e30 318i
 ex 3x e30 316
 Moottorin maapiuhan oon vaihtanu ja starttia kilkutellu... Tosin en oo kyllä kokeillu antaa startin perseestä hyppypiuhalla suoraan virtaa, nii ei sekään täysin pois suljettu vaihtoehto ole. Jotenki en vaan usko että olis siinä startissa vika kun virrat tosiaan häviää aivan kokonaan kun kääntää virta-avaimen starttiasentoon. Jännite-eroa ei taida jäädä muualle ku akun napojen välille.
 entäpä peräkontin maakaapeli?itellä oli tuossa piuhassa kosketushäiriö nii teki just sammaa omaki muovi.Originally posted by AaVee View PostMoottorin maapiuhan oon vaihtanu ja starttia kilkutellu... Tosin en oo kyllä kokeillu antaa startin perseestä hyppypiuhalla suoraan virtaa, nii ei sekään täysin pois suljettu vaihtoehto ole. Jotenki en vaan usko että olis siinä startissa vika kun virrat tosiaan häviää aivan kokonaan kun kääntää virta-avaimen starttiasentoon. Jännite-eroa ei taida jäädä muualle ku akun napojen välille. e39 ///m5 e39 ///m5
 ex e36 325 coupe
 ex e30 320i
 ex e30 325 ix
 ex e30 323i
 ex e30 324d
 ex e30 318i
 ex 3x e30 316
