E36 320i (M52) startti pimeni ja polttaa ab-valoa
  • BMW Farmi
    • Aug 2009
    • 14
    • Everywhere
    Ihan puskasta pöllähti tämä vika päälle. Onkohan helteellä, 31°C, mitään vaikutusta asiaan.
    Auto toimi kaupunkireissun hyvin mutta sellaisen välipiipahduksen jälkeen startti vain naksahti sarjassa muutaman kerran ja siinä kaikki. (Vaimolta kuultua) Paikalle mentyäni ei kuulunut enää naksahduksiakaan. Pieksin sitten solenoidia purkuraudalla ja samalla startattiin - ei niin mitään. Noh, auto tönäämällä tulille, kaikki hyvin paitsi, että airbagin valo jäi palamaan. (Tässä autossa ei 100tkm aikan ennen kertaakaan). Ilmeisesti boxit tekivät jonkun kierroksen, koska valo sammui noin 1,5-2 min jälkeen. Samoin kävi seuraavalla koettamalla. Kaikki valot palaa kirkkaasti kojelaudassa ja öp-valo ja latausvalo pimenevät kun starttaa.
    Auto jäähtyi pihassa jonkin aikaa, muutama naksahdus ja sit meni käpy nenään.
    Virtalukon pohja vaihdettu talvella, samoin startti hyväkuntoiseen uudempaan käytettyyn.
    Oisko kellään lähellekään vastaavaa tapahtumaa / näppituntumaa mitä pitäis lähteä kaivelemaan? Startin vaihto ei ole eka vaihtari, koska on sen verran iso homma E36:essa.
    Tilanne edelleen päällä:
    Otin sittenkin startin irti (2,5h), Pöydällä pelasi moitteettomasti. Putsaus ja takaisin kiinni. Starttaus virtalukon pohjasta rukarilla. Iloisestihan se naksuu muttei lähde pyörittämään moottoria?!?
    Mikä kumma? Olisiko kyse sittenkin jostain sähkösysteemin ohajusjutusta, koska airbagin valokin jää aina palamaan ja sammuilee sitten muutaman minuutin päästä.
    Pistäkäähän villejä arvauksia aiheesta. Tai sitten vankaa tietoa ja kokemusta, kiitos!
    Just Before You spoke, I smell smoke
    B----------------------M--------------------W
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Akun suunnalle viittaisi..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • bimmerfan4ever
      • 234
      • tyrnävä
      ääni akulle täältäkin/maadoitusvika.
      e39 ///m5
      e38 740i talvirassina
      e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
      ex e36 325 coupe
      ex e30 320i
      ex e30 325 ix
      ex e30 323i
      ex e30 324d
      ex e30 318i
      ex 3x e30 316
      • BMW Farmi
        • Aug 2009
        • 14
        • Everywhere
        Kiitos, sinne suuntasin itsekin ja mittasin akun ihan lennosta, 12,4V eli OK.
        Välähti vaan mieleen, että jompi kumpi niistä startin ohuista piuhoista voisi olla poikki. Se paksumpi ohuista oli aika piukalla kun purin härveliä irti. Ja pöydällä startti tosiaan toimi. Taidanpa tuossa iltapäivällä vetäistä oikopiuhan siihen napaan ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
        (Off topic. Ostin auton n. 4v. ja 100tkm (nyt 298tkm) sitten koeajamatta ja tämä startin kanssa pulaaminen on ollut ainoa vika koko vehkeessä. E36 rules ;-)
        I`ll be back!
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Se maadoituskaapeli siinä apparinpuolen moottorinkorvakkeessa tuntuu hapettuvan aika hyvin, kannattaa tarkastaa ekana
          • BMW Farmi
            • Aug 2009
            • 14
            • Everywhere
            Check too.
            Lopulta hyllystä korvakevikainen (vain se ohjuritapin korva rikki) startti kiinni ja pox, kaikki pelaa. Miksi en heti tehnyt näin? Siksi, koska 3 kk sitten vaihdoin startin vähän ajettuun yksilöön. Tulos tällä hetkellä n. 10 h fyysistä työtä + 3-4 h ajatustyötä ja talon ainoa koukullinen auto on jälleen tulilla. Sähkö on IHMEELLISTÄ!?!
            TSEMPPIÄ KAIKILLE!
