Ihan puskasta pöllähti tämä vika päälle. Onkohan helteellä, 31°C, mitään vaikutusta asiaan.
Auto toimi kaupunkireissun hyvin mutta sellaisen välipiipahduksen jälkeen startti vain naksahti sarjassa muutaman kerran ja siinä kaikki. (Vaimolta kuultua) Paikalle mentyäni ei kuulunut enää naksahduksiakaan. Pieksin sitten solenoidia purkuraudalla ja samalla startattiin - ei niin mitään. Noh, auto tönäämällä tulille, kaikki hyvin paitsi, että airbagin valo jäi palamaan. (Tässä autossa ei 100tkm aikan ennen kertaakaan). Ilmeisesti boxit tekivät jonkun kierroksen, koska valo sammui noin 1,5-2 min jälkeen. Samoin kävi seuraavalla koettamalla. Kaikki valot palaa kirkkaasti kojelaudassa ja öp-valo ja latausvalo pimenevät kun starttaa.
Auto jäähtyi pihassa jonkin aikaa, muutama naksahdus ja sit meni käpy nenään.
Virtalukon pohja vaihdettu talvella, samoin startti hyväkuntoiseen uudempaan käytettyyn.
Oisko kellään lähellekään vastaavaa tapahtumaa / näppituntumaa mitä pitäis lähteä kaivelemaan? Startin vaihto ei ole eka vaihtari, koska on sen verran iso homma E36:essa.
Tilanne edelleen päällä:
Otin sittenkin startin irti (2,5h), Pöydällä pelasi moitteettomasti. Putsaus ja takaisin kiinni. Starttaus virtalukon pohjasta rukarilla. Iloisestihan se naksuu muttei lähde pyörittämään moottoria?!?
Mikä kumma? Olisiko kyse sittenkin jostain sähkösysteemin ohajusjutusta, koska airbagin valokin jää aina palamaan ja sammuilee sitten muutaman minuutin päästä.
Pistäkäähän villejä arvauksia aiheesta. Tai sitten vankaa tietoa ja kokemusta, kiitos!
