E36 lämmöt nousee
  • miro1991
    • Jul 2009
    • 43
    • Lahti
    E36 lämmöt nousee
    Auto on E36 316i coupe -94
    Mistäs kannattas lähteä vikaa ettimään, kun mulla ei se syylärin etupuolella oleva tuuletin lähde pyörimään? Onko "engine coolant blower motor relay" se rele joka sitä tuuletinta ohjailee? relettä vaihtamalla ei ainakaa lähteny tuuletin pyörimään.
    sen tuulettimen vuoksi ilmeisesti noi lämmötkin nousee paikoillaan ollessa, ajaessa lämmöt pysyy normaalilla tasolla. mutta lisäksi myös jäähynestettä häviää melko hyvää vauhtia, joten johtuuko kuumeneminen siitä, että nesteet häviää vai noista molemmista?
    Onkos muuten sedanin ja coupen konepeltien kaasujousissa jotain eroa?
    Motonetissa kun sanottiin, että heillä on van sedaniin sopivia jousia :think
    Luki vielä erikseen, että ne eivät sovi coupeen..
    Nykyää:
    BMW e46 318i touring -00
    Eukolla:
    BMW e30 318i 2d -88
    Vanhoi:
    BMW e36 325i coupé -93
    BMW e36 316i coupé -94
    Mitsubishi EVO IV GSR -96
    Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
  • MikkoK
    • Sep 2007
    • 748
    Onko ilmastointi? Ilmeisesti, sillä etummaisena pitäs olla ilmastoinnin lauhduttimen sähköflekti... Nouseeko lämmöt liikaa mikäli et pidä kaupunkipärräilyssä ilmastointia päällä?
    • miro1991
      • Jul 2009
      • 43
      • Lahti
      Joo manuaali ilmastoitu on. Ei ole väliä onko ilmastointi päällä vai ei, lämmöt nousee joka tapauksessa. Eli luultavasti lämpöjen nousu johtuu siitä, kun nesteet karkaa jonnekki ja tulee ilmaa järjestelmään?
      Nykyää:
      Eukolla:
      BMW e30 318i 2d -88
      Vanhoi:
      • Oratow
        • 117
        Oma 328i rupesi nostelemaan paikallaan lämpöjä flektin hajottua, oli ilmastointi päällä tai ei. Mulla oli itse fööni rikki, lähti lyömällä pyörimään vaan sammui sitten aina itsekseen.
        • Von Müller
          • Apr 2011
          • 24
          Toimiikos termostaatti oikein? Se ei kyl selittäis tota nesteen hävikkiä...
          e46 330i -02
          e39 523i -99
          e36 325i Coupé -93 ex
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Voisin veikata että nesteiden häviäminen edesauttaa myös ylikuumenemis ilmiötä, ellei jopa kokonaan ole sen syy. Eikös näissä ole myös visco? Meinaan tuo sähköinen tuuletin on pääasiassa vain ilmastoinnille, mutta tietääkseni elektroniikka on sen virta viisas että senkin pitäisi lähtee päälle jos moottorin lämmöt nousevat liian korkealle.
            Mikäli nesteet vuotaa ulospäin, niin tarkista KAIKKI letkut ja putket missä jäähdytysneste liikkuu. Se voi olla myöse putki joka on esim imusarjan ja lohkon välissä. Kannattaa tietenkin tarkistaa myös syyläri.
            Jos taas nestettä ei tule mukamas ulospäin, niin sitten ei muutakun hattu irti (= kansi pois) ja tarkistelemaan, että sinnekkö ne häviää.
            • Mikfors
              • Dec 2008
              • 21
              • Sundsberg
              Vaihda jäähdyttimen korkki!
              • Timppis
                • 19
                • Nilsiä
                Omassa E36:ssa hävisi myös jäähdytysnestettä ja se hävisi moottoriin... Kannentiiviste oli mennyt niin vuoti nelospyttyyn sitä, sen kyllä huomas pakokaasun väristä ja hajusta. Talvella normaalia kovempi valkea pölläkkä ja tuoksahti voimakkaasti makealle.
                Tämä on ainakin helppo testata, tööttää nokka putken päähän ja nuuskuttele
