E36 ilmastointiongelma
  • h0kk1
    • May 2010
    • 122
    • Laitila
    Auto on -92 vuoden e36 320 m50 manuaali-ilmastoitu auto. Käytin auton ilmastoinnin huollossa ja siellä sanottiin, että auto on täynnä kylmä-ainetta, mutta kompura ei lähde pyörimään. Otin kompurasta sähköliittimen irti, painoin ilmastoinnin päälle, näytti 0,2V.
    Syötin kompuralle suoraan 12V, kuului vaan naksahdus. Magneettiventtiili? Myös ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään. Sulakkeet kunnossa. Voisiko olla joku anturivika vai kompurassa tunnin täynnä? Millainen äly tuossa itse paneelissa on mistä ilmastointi kytketään päälle, voisiko siinä olla vikaa?
    EDIT: Oikosuljin äsken paineanturista tulevan valkoisin liittimen joka ohjaa flektiä niin flekti lähtee kyllä pyörimään, mutta piti sen päivästä meteliä ja pauketta, että koko keula tärisi. Yksi siipi on flektistä poikki ja muutenki aika huonossa hapessa koko kapistus. Se täytyy ainakin vaihtaa. Oikosuljin myös mustan liittimen joka ohjaa kompuraa, ei tapahtunut mitään.
    e36 M3 Dagar Gelb Cabriolet -95
    VW Caravelle 2,5TDI -97
    ex. e36 320i Coupe -92
  • h0kk1
    • May 2010
    • 122
    • Laitila
    Eikö kukaan osaa auttaa miestä hädässä?
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Naksaus kuuluu kompuran magneettiventtiilistä, toimii ilmeisesti jos naksuu. Kokeile samaa auto käynnissä, muuttuuko tyhjäkäyntiääni kun annat virtaa kompuran kytkimelle? Jos näin niin tuleeko kylmää sisään kun teet pysyvämmän patentin pitämään kompuraa käynnissä samaan aikaan kun menet hyttiin? Kuivaimella oli muistaakseni jotain piuhoja jotka kielsivät kompuran käynnistyksen jos joku oli huonosti.. Kytkentäkaaviot löytyy faq:sta, katsele sieltä ja mittaile.
      • h0kk1
        • May 2010
        • 122
        • Laitila
        Nyt oikosuljin painekytkimeltä tulevan mustan liittimen joka ohjaa kompuraa auton käydessä. Kompura lähti pyörimään, mutta kylmää ei tule. Jotenkin nyt tuntuu että järjestelmässä ei kyllä ole ainetta. Eli seuraavaksi flekti vaihtoon ja kannattaako kuivainkin uusita vai millainen operaatio se on? Sitten uusiksi ilmastoinnin huoltoon.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Ei ainetta = paine nousee liikaa = katkaisee kompuran syötön kokonaan. Eli varmaankin kannattaa ne aineet tsekata.
          • h0kk1
            • May 2010
            • 122
            • Laitila
            Näin myös ajattelin.
            Millane projekti tuon kuivaimen vaihto on?
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ei kuulemma kummoinen, mutta teettäisin itse liikkeessä, kun järjestelmä on todella herkkä kosteudelle ja lialle.
              • joelp
                • Jan 2011
                • 76
                • Kempele
                Nostetaanpa tämä vielä ylös..
                Itsellänikin ilmastoinnissa pientä ongelmaa, tai oikeastaan ilmastoinnin flektissä... Kompura kyllä pyörii ja kylmääkin tulee kabiiniin. Mutta flekti ei oo pyörinyt ikinä.. Kokeilin oikosulkea paineanturin jälkeisen valkoisen liittimen (joka ohjaa flektiä) niin flekti kyllä pyörähti mutta melkein heti paloi sulake..
                Onko vika paineanturissa vai missä?
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  olisko flekti jumissa.. varsin yleinen vika
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • joelp
                    • Jan 2011
                    • 76
                    • Kempele
                    Flekti kuitenki pyöri, kun oikosulki sen valkoisen liittimen.. Voiko flektin liittimestä antaa virtaa flektille vaikka akulta ja testata kunnolla että pyöriiko se? Melko nihkeästi se kyllä pyöri että jumissa taitaa olla. Minkälaisia konsteja saada pyörimään normaalisti? Kokeilin vähän koputella sitä mutta se ainakaan ei auttanut.
                    Käyttää flekti irti ja putsata vai?
