E36 325 vm.~92: Savuttaa sinistä *kunnolla*
  • 360degrees
    • Aug 2011
    • 27
    • Oulu / Pielavesi
    Noniin, nyt on hieman edistytty projektissa. Tai edistytty ja edistytty. Sanotaan näin, että ollaan viisaampia ainakin. Tosin tässä tapauksessa tieto on lisännyt tuskaa.
    Eli irroitimme kannen tuossa muutama viikko sitten ja veimme sen koneistamolle. Tätä ennen kokeilimme forte-käsittelyä ja vaihdoimme ölpät ja suotimen --> ei vaikutusta. Edelleen hirveä sininen savutus oikeastaan heti tyhjäkäynniltä lähtien.
    Koneistaja soitti tänään. Kansi on priimakunnossa. Sanoi, että ohjuritkin olivat ihan uuden veroiset ja venttiilivarrenkumeissa ei mitään vikaa. Eli kansi on tosiaan kunnostettu aiemman omistajan toimesta paikassa x.
    Mutta sitten, mistäs kumman syystä se sitten savuttaa, jos kansi ok? Koneistajan mukaan on hyvinkin todennäköistä, että edellisen omistajan aikaan kansiremontin syynä on ollut kansipahvin laukeaminen --> kone lämmennyt liikaa --> kansi kieroksi --> lämmön seuraksena männänrenkaat menettäneet ponnevoimansa? Tämä selittäisi aika hyvin miksi kaikki pytyt & tulpat öljyisiä ja karstaisia. Samoin noiden männänrenkaiden ponnevoiman menettämiseen viittaisi ne korkeat puristuspaineet. Erään korjaajan mukaan ohivirtaava öljy sylintereissä voi aiheuttaa sitä painetta sinne. Sen takia puristukset olisivat normaalia korkeammat.
    Toisena veikkauksena koneistaja heitti, että jos imunokan ajoitus ollut pielessä somehow ja sen takia öljyä päässyt palotilaan. Tosin tämän todennäköisyys melko pieni. Purkaessa ainakin vaikutti, että ajoitus oli ok, samoin käynti oli tosi hyvä savutusta lukuunottamatta.
    Eli nyt lähti m50b25-moottori tai ehjä alakerta etsintään. Näin tällä kertaa. Jos tulee mitään mieleen, onko muuta mahdollisuutta olemassa: vinkkejä saa ja on suotavaa antaa. Ja halpoja&hyviä ennen kaikkea EHJIÄ alakertoja/moottoreita saa tarjota.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Ei ole ainakaan hinnankirossa. Tai sitten kannattaa kysellä kokkolan moottorihijomolta kunnostettua konetta tai sittenSchmiedmann:ilta purkumoottori.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • 360degrees
        • Aug 2011
        • 27
        • Oulu / Pielavesi
        Viikonloppuna tuli motti haettua Jyväskylän liepeiltä. Tulevana viikonloppuna irroittamaan entinen alakerta pois ja nostamaan tuore moottori paikoilleen. Kova tavoite ois saaja savut koneesta samana viikonloppuna. Toivottavasti ei vaan siniset tällä kertaa.. Myyjän mukaan yläkerta rempattu alle 7tkm sitten eli pitäis olla ihan jekkaseva vehje.
        Mutta tulevana viikonloppuna on taas viisaampi.
