e36 M50b25 non vanos Kierrokset humppaa ja välillä ei käynnisty
  • Heny
    • Aug 2011
    • 3
    • E-K
    Auto toimii kylmänä hyvin eikä pätki tai takertele ja kierokset kestää alle tonnissa. Kun kone on lämmin niin auto rupee jättämää kierroksia ylös noin 2000k/min ja sitte se humppailee kierroksia 2000-3000k/min. Ja nykii välillä alakierroksilla.
    Kun autolla ajaa kylmänä ja sammutat auton, se lähtee heti käyntii, ihan niinku ei ois mitää vikaa. Mutta kun auto ajetaan lämpimäksi ja se alkaa jättämää kierroksia päälle ja sitten kun se sammutetaan niin se ei enää lähekkään käyntiin. Ja sitte ku antaa sen vähä aikaa olla ja menee starttamaa ni kerrasta käyntii.
    Kaikki alipaine letkut on tarkistettu ja kunnossa on. (käännelty ja väännelty)
    Vikakoodit luin ja lämpötila-anturi olis rikki, sitä en oo viel vaihtanu.
    tyhjäkäyntiventtiili on puhistettu
    Liittimet katottu läpi
    Voiko vika olla kaasuläpänasento tunnistimessa?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Melkeenpä vaihtaisin sen lämpötila-anturin.
    • Heny
      • Aug 2011
      • 3
      • E-K
      Kumman värine se anturi on? tai onks se se etunmainen vai takimmainen anturi? :o
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Sininen.
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Etummainen eli sininen niinku joku jo vastaski. Se toinen lähettää mittaristolle signaalin että kuinka lämmin motti on..
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • Heny
            • Aug 2011
            • 3
            • E-K
            Jep, pitänee se siis käyä kipasee ja vaihtaa.
