91- E36 päästöt
  • TailuKruu
    • Oct 2010
    • 37
    91- E36 päästöt
    Moikka,
    positiivinen ylläri katsastusasemalta ettei ollu mitään muuta vikaa kuin päästöt.
    Mikä moiset voisi aiheuttaa? auto toimii moitteettomasti. Päästöarvot seuraavat :
    Tyhjäkäynti : Co 1.7 ( raja 0.5 ) , HC ppm : 268 (raja 100)
    Kierroksilla: Co 1.1 (0.3) , ja hc 90.
    lambda oli myöskin 0.96 mutta eikös tuo happi tee tuon lambdan?
    EDIT: viimevuonna CO 0.14 ja 0.30 , hc 77 ja 38
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Tarkista ny heti alkuun kaikki letkut imuvuotojen varalta. Yleisin paikka on se haitariputki, joka lähtee ilmanputsarilta. Siin ei tartte olla ku nuppineulan kokonen reikä, ni menee jo vituiks.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Originally posted by TailuKruu View Post
      Moikka,
      Kerro nyt vielä se happiarvo :think
      • TailuKruu
        • Oct 2010
        • 37
        Anteeks oon sekottanu nyt termit pahemmakerra. eli eihän se happi olekkaan koholla ku o2 näkyy olevan 0.04 molemmilla. Laitetaanny tähän selvennykseksi noi kaikki.
        Tyhjäkäynnillä siis : Kierroksilla:
        CO%1.7 1.1
        CO2 14.4 14.5
        HC ppm 268 90
        o2 0.04 0.04
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tukkoinen ilmansuodatin ja loppuunkuluneet sytytystulpat ensiveikkauksena :think
          Seuraavana viallinen lambda ja IMM...
          • tepi_
            • Sep 2003
            • 2185
            • TKu
            Itellä nyt muutamana vuotena m50b20 moottorista toi tyhjäkäynnin hc seilannu väliä 50-200.. muuten hyvät päästöt. Vaihdoin viime vuonna uusintaleimalle sen haitarikumin,kun oli kolmen sormen mentävä reikä siinä,mutta silti seilas toi hc tyhjäkäynnillä.. Oli sen verran reilu katsuri,että laski siitä keskiarvon joka meni nipin napin alle satasen..
            Mistähän monen seilaus mahtaa johtua.. :think
            • Hemi
              • 18880
              Jos nyt kuitenkin ihan niiden oikeiden ongelmien kimppuun, eli ensiksi mahdolliset imuvuodot huolelliseen etsintään.
              Nämä päästöongelmat tämän ikäisissä johtuvat kuitenkin yli 90%:sti juuri imuvuodoista, tavalla tai toisella(iän mukana hapertuvat letkut, putket tiivisteet).
              Eli massamittarin ja imusarjan välinen iso haitariputki ensiksi irti ja valoa vasten tutkintaan.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Mitenköhän kuvittelin että ne imuvuodot olisi jo tarkastettu
                • tepi_
                  • Sep 2003
                  • 2185
                  • TKu
                  Tänään käyty leimalla,ja muutama viikko sitten vaihdettu ngk:n uudet tulpat sekä uusi ilmansuodatin. Päästöt meni kirkkaasti läpi,eikä mitään seilauksia enää tapahtunu. Auto tosin oli liian matala,ja siitä tuli hylsy..
                  • TailuKruu
                    • Oct 2010
                    • 37
                    Eipä tuota ole kerenny mitään tekemään ku pitäny painella duunia nii äkäsee. tänää kuitenki kävin pikkulenkkiä ajelemassa niin ilmeni seuraava ongelma : 4. ja 5. vaihteellaku laittaa matalilla kierroksilla hanikat tiskiin ni auto röpöttää ja kuuluu joku kolahdus jostain kuskinpenkin kohdilta keskeltä :(
                    Voisko tuo pakoputkesta kuulua tuo kolahdus? Pitänee ottaa omaalomaa huomenissa että saapi lähtä purkamaan
                    edit. Ilmavuotoja letkuissa ei ainakaa näkynyt, mutta ilmamäärämittarin johdon pois ottaminen ei vaikuttanut käyntiin mitenkään? Ilmeisesti se on rikki? Mistähän metsästää uutta? Toinen asia mikä ihmetytti oli se että kun haitarikumin otti pois paikoltaan ni siellä oli jotain mustaa tahmaa. liekkö öljyä. ei taida olla ihan terveellistä?
                    • TailuKruu
                      • Oct 2010
                      • 37
                      Röpöttäminen korjattu puolanvaihdolla Täytynee viedä uudestaan pakokaasutestiin ku tyhjäkäyntiki tasaantu.
