320 bensankulutus
  • MarQu
    • 5519
    • Vaasa
    Originally posted by plumber84 View Post
    Mitähän se meinaa jos tuo luistonesto merkkivalo palaa kokoajan eikä lähe pois vaikka ASC. nappia painelee.:think
    ABS vika ehkä. se ainakin aiheutti meiän touringissa saman vian. Meidän omassa oli pimeenä anturi.
    Mutta kysäses joltain paikalliselta harrastajalta josko se haluaisi lukea vikakoodit. Sieltä voi löytyä kaikkea jännää kun kuulostaa ettei mennä ihan yhdellä vialla tässä tapauksessa.
    • plumber84
      • Sep 2011
      • 11
      • loviisa
      tuo luiston esto toimi vielä sillon ku tuo toinen vika tuli. mut se rupes juonittelee heti sen jälkeen ku käytin noita imupuolen letkuja irti.
      pitää kokeilla tuo katti irrotus eka et rupeeko toimii. mut pitää se silti käyttää töpselissä.
      • JJT
        • 6694
        Tulihan asc vaijeri ja moottorin ja asennontunnistimen liittimet kiinni?
        Niin ja lastua sulla tuskin on, kun noihin ei sellaisia edes ole.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • plumber84
          • Sep 2011
          • 11
          • loviisa
          kaikki tuli kiinni. missä sielä on asc vaijeri?
          • JJT
            • 6694
            Menee asc moottorilta siihen luistoneston kaasuläpälle.
            Myyn:
            • plumber84
              • Sep 2011
              • 11
              • loviisa
              Nyt selvis miks se ei kiihdy ja syö paljon bensaa
              Siinä oli katti tukossa
              otin putken irti ja kävin ajamassa ja nyt kiihty niinku pitää ja vähä paremminki.
              kiitoksia kaikille jotka autoitte.
              • Dying Breed
                • Aug 2011
                • 43
                • Varkaus
                hyyvä
