e36 318i -96 ajonesto estää käynnistämisen
  • pernu
    • Feb 2010
    • 72
    • Rovaniemi, Finland
    EDIT: vika paikallistettu ajonestoon, aiheen loppupäässä kysymyksiä aiheesta.
  • pernu
    • Feb 2010
    • 72
    Tuli mieleen että eihän tässä nyt vain ois ohjainboksi kastunut ja sähköt vähän sekaisin? Kone ei kuitenkaan niin kuumana käynyt että ehkä kyse ei silti ollut ylikuumenemisesta...
    • rankkis
      • Aug 2010
      • 17
      Tuosta en tiedä miksi ei käyntiin lähde kuumenemisen jälkeen, mutta itse kuumenemiseen tyhjäkäynnillä/kaupunkiajossa löytyy sivistynyt arvaus: Itsellä -92 320 E36 malli lämpeni samoissa tapauksissa sen takia, että flektin visko oli liian väsähtänyt eli ei pyörinyt tarpeeksi ja ilman ajoviimaa ei siis nesteet jäähtyneet riittävästi.
      Kannattaa kokeilla miten jämäkältä se flekti tuntuu. Itsellä oli jo niin huonossa kunnossa, että tyhjäkäynnillä sai sormin pysäytettyä flektin pyörinnän. Nyt uudella viskolla ei puhettakaan. Uusi visko maksoi motonetissä muistaakseni 80 euron luokkaa.
      • pernu
        • Feb 2010
        • 72
        Jep, sitten tuossa tuli mieleen että sainkohan muutama viikko sitten hangattua jonkin/jotkut mittaristolle menevät johdot rikki mittaristoa irrottaessa/asentaessa, selittäisi kyllä mittariston temppuilun.
        Edit: Eipä näkyny nirhaumia mittariston johtosarjassa, mitä relettä kannattaisi epäillä tässä hommassa? vai voisiko olla mittaristo rikki?
        Edit 2: Tuli mieleen että tälläkin foorumilla tullu luettua tapauksista missä ajeltu ilman mittaristoa joten senhän ei nyt varsinaisesti luulisi vaikuttavan käynnistymiseen. Nesteen lämpötila-anturi syyllinen?
        • pernu
          • Feb 2010
          • 72
          Tietääkö kukaan mitkä anturit/sensorit rikkoutuessaan estävät auton käynnistämisen? Kampiakselin asentotunnistin?
          • MarQu
            • 5534
            • Vaasa
            Otappa mittaristo vielä irti ja katso menikö mittariston takaa ne liittimien pinnit "lyttyyn" tai vinoon. Nimittäin mulla ne meni ja mittaristo alko sekoileen. Ilman mittaristoo saa auton käyntiin ja pystyy ajamaan.
            juurikin tuo ainakin estää käynnistymisen.
            • pernu
              • Feb 2010
              • 72
              Mittariston pinnit tarkastin perjantaina, kaikki ok. Eli asentotunnistimen testaus seuraava homma.
              • rankkis
                • Aug 2010
                • 17
                Nokka-akselin tunnistin myös?
                • pernu
                  • Feb 2010
                  • 72
                  Jäähd. nesteen lämpötila-anturi kunnossa, bentleyn korjauskäsikirja meinais että sillon vika mittaristossa. Mutta toisaalta taas mittaristonhan ei tulisi mitenkään vaikuttaa käynnistämiseen... silti mittariston toimimattomuus ja käynnistymisongelma ovat ilmenneet aina yhtäaikaa. Jännä homma.
                  • pernu
                    • Feb 2010
                    • 72
                    Nyt taas uusi arvaus, eli mittaristo ja startti/startin solenoidi rikki. Mittaristo ei suostu tekemään mittaristotestiä eikä nesteen lämpötilaviisari liiku edes kytkemällä anturin liittimen oikeat navat yhteen, minkä pitäisi simuloida maksimilämpöä. Solenoidia epäilen siksi, koska mankka/valot/yms ei reagoi starttausyritykseen mitenkään, eli aivan kuin ei yrittäisikään pyörittää konetta. Joku tietävämpi voisi nyt arvioida että olenko yhtään oikeilla jäljillä?
                    • pernu
                      • Feb 2010
                      • 72
                      Tai virtalukon pohja? Miten tämän vois tarkistaa/testata?
                      • pernu
                        • Feb 2010
                        • 72
                        Joo, eli vika ei ole virtalukossa joten vika oltava johdoissa tai startissa. Eikö M43:seen ole myytävänä erillistä solenoidia starttiin, realoem näyttää startin ja solenoidin yhtenä yhtenäisenä varaosanumerona ja mistään varaosaliikkeestä sitä ei ole löytynyt. Googletuskaan ei asiaa valaissut.
                        • pernu
                          • Feb 2010
                          • 72
                          Eipä vieläkään auto käy, kokeiltiin just pukkaamalla saada käyntiin (minkä olisi luullut auttavan jos startti paskana) mutta eipä yrittänytkään.
                          • pernu
                            • Feb 2010
                            • 72
                            Virtalukolta lähtee startille heräte, muttei herätevirta pääse perille asti. Myöskään bensapumpulle ei tule virtaa, mikä nyt aika selvästi viittaa ajonestoon. Onko vikakoodin luku ainoa mahdollisuus selvittää missä päin EWS:ää vika on? Kuitenkin 40km päässä lähimmästä korjaamosta niin ei nyt ihan heti pääse koodia lukemaan... Myös ohjeita ja neuvoja ajoneston ohittamiseen auton siirtämisen helpottamiseksi otetaan vastaan, vaikka privalla jos ei näin julkisesti tahdo kyseisiä tietoja jakaa. Autossani oleva ajonesto on EWS II, ilman hälytintä.
                            • Juzbe
                              • 1066
                              • Pori
                              jos sulla on autoon toinen avain niin kokeiles sillä ensin
