APUA! E36 ovet lukossa
  • epäkesko
    • Feb 2009
    • 48
    • pyhäjoki
    Eli ovet väännetty avaimella keskuslukkoon kuskin ovesta, toinen taka ovi jäi auki kun on lukko siinä välillä reistannut. No ovi auki ja lukko napista käsin kiinni. No varashäly kävi päällä. No ovet ei enää aukea avaimella vaan lukko on ikäänkuin jumissa toiseen suuntaan, siis molemmat ovet. Lisäksi autossa on ollut ongelmia akun plus kengän yhdistämisen kanssa, eli on joutunut välillä roplaamaan sitä. Akun kenkää on käytetty irti mutta ei vaikutusta oviin. Eli kysymys kuuluu millähän ilveellä ovet saisi auki? Yritin rapata takakontin suksipussin kautta takaoven nappia ylös, mutta eivät ilmeisesti nouse ylös. Aukeaakohan kahvasta. Ja miksi ihmeessä ovet ei aukea edes omalla avaimella?
    -E36 325tds -94
  • full
    • 1211
    Eikös se lukko aukea kun kääntää avaimen ns. yli?
    Tästä pitäisi olla kyllä monta keskustelua aiemminkin.
    EDIT:
    pikanen haku tuotti tällaista jota kannattaa kokeilla molempiin oviin.
    "Nostetaan ovenkahvaa ylös ja samalla väännetään avainta auki suuntaan oliko se nyt 90 astetta, pitäisi ainakin sen oven aueta. "
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • wuoma
      • 519
      EDIT:
      Ainakin E34:ssä ja E32:ssa pitää siis ENSIN nostaa se kahva ylös, että saa avaimella käännettyä lukon väkisin auki, ei siis yhtä aikaa.
      M6 E63
      • epäkesko
        • Feb 2009
        • 48
        • pyhäjoki
        Joo aukes, mutta sai kyllä vääntää avaimella todella lujaa.. Pelotti että katkeaa.
        -E36 325tds -94
        • hoputi
          • Sep 2010
          • 67
          • Jurva,Finland
          wuoma
          Mul on 32:nen ja sen lukoilla on oma psyyke.2 kertaa oon menny suksiluukuust takaovest sisään.kun paan oven lukkoon,se tarvii 2kertaa avaimen kääntöö.siis eka kert menee lukkoon,mut napsahtaa takas auki,toisel kertaa fudaa.Jos lasi on jääny auki ja kääntää avaimest,se ensi pistää ikkunan kii ja sit ovet lukkoon.se toimii ekalla naksauksella.Oon lukenu tost pakko aukaisust jopa ulkolaisist lähteist.Niis ei vaan oo koskaan mainittu,et kahva täytyy olla ylhääl.Kuulin sen nyt 1 kerran .Thanks
