Eli ovet väännetty avaimella keskuslukkoon kuskin ovesta, toinen taka ovi jäi auki kun on lukko siinä välillä reistannut. No ovi auki ja lukko napista käsin kiinni. No varashäly kävi päällä. No ovet ei enää aukea avaimella vaan lukko on ikäänkuin jumissa toiseen suuntaan, siis molemmat ovet. Lisäksi autossa on ollut ongelmia akun plus kengän yhdistämisen kanssa, eli on joutunut välillä roplaamaan sitä. Akun kenkää on käytetty irti mutta ei vaikutusta oviin. Eli kysymys kuuluu millähän ilveellä ovet saisi auki? Yritin rapata takakontin suksipussin kautta takaoven nappia ylös, mutta eivät ilmeisesti nouse ylös. Aukeaakohan kahvasta. Ja miksi ihmeessä ovet ei aukea edes omalla avaimella?
APUA! E36 ovet lukossa
Eikös se lukko aukea kun kääntää avaimen ns. yli?
Tästä pitäisi olla kyllä monta keskustelua aiemminkin.
EDIT:
pikanen haku tuotti tällaista jota kannattaa kokeilla molempiin oviin.
"Nostetaan ovenkahvaa ylös ja samalla väännetään avainta auki suuntaan oliko se nyt 90 astetta, pitäisi ainakin sen oven aueta. "Last edited by full; 17-09-2011, 22:22.BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
Originally posted by full View PostEikös se lukko aukea kun kääntää avaimen ns. yli?
EDIT:
"Nostetaan ovenkahvaa ylös ja samalla väännetään avainta auki suuntaan oliko se nyt 90 astetta, pitäisi ainakin sen oven aueta. "M6 E63
wuoma
Mul on 32:nen ja sen lukoilla on oma psyyke.2 kertaa oon menny suksiluukuust takaovest sisään.kun paan oven lukkoon,se tarvii 2kertaa avaimen kääntöö.siis eka kert menee lukkoon,mut napsahtaa takas auki,toisel kertaa fudaa.Jos lasi on jääny auki ja kääntää avaimest,se ensi pistää ikkunan kii ja sit ovet lukkoon.se toimii ekalla naksauksella.Oon lukenu tost pakko aukaisust jopa ulkolaisist lähteist.Niis ei vaan oo koskaan mainittu,et kahva täytyy olla ylhääl.Kuulin sen nyt 1 kerran .Thanks
