E36 monivammainen.
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    E36 monivammainen.
    Noniin. Auto on E36 320i sedan -91 ja pari ihmetyksen aihetta löytyy.
    1. Etuiskareiden yläpäät. 6/92 eteenpäin on erilainen yläpää. Mitä muuttui? Miksei sovi vanhempaan? Tartteis vaihtaa yläpäät, mutta esmes Koivunen eikä Örum tunne tuota ns. vanhempaa yläpäätä. Selvitetty.
    2. Näyttäis ottavan hieman vettä sisään kuskin jalkatilaan. Ilmeisesti johtojen läpivienti on se paikka, josta yleensä porsii? Pääseekö sinne paremmin käsiksi sisä- vai ulkokautta? Ajattelin turata sen umpeen lasiliimalla. Parempaa keinoa? Muita paikkoja? Selvitetty.
    3. Sähköinen kattoluukku. Kun avaan kattoluukun ns. kakkosasentoon, eli takaosan ylös, kuuluuko sen paneelin liukua kokonaan katon sisään? Jos ei, niin mikä siellä kanittaa ja miten se korjataan? Käsin työntämällä kokeilin, ei mennyt. Kenties pudonnut kiskoilta? Selvitetty.
    4. Huono käynnistyvyys kuumalla/lämpimällä koneella. Vikakohteita? Tulpat on jo vaihdettu, tulpankoloissa hieman öljyä, venttiilikopantiiviste vaihtoon. Vaikuttaako asiaan?
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    1. Vanhemmassa on ylälaakeri ja jousilautanen samaa palikkaa, ei voi purkaa eikä käy uudemman mallisen jousen kanssa, ylälautanen ja jousi oltava siis parit.
    3. Ei kuulu mennä sisään kuin 1/3 jos sitäkään, paskaraja näkyy yleensä siinä luukun verhouksessa.
    4. Kopantiiviste ja ne tulpankolon tiivisteet ja kopan ruuvien alla olevat kumit vaihtoon. Ei välttämätä vaikuta asiaan yhtään.
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Tähän sainkin jo puhelimitse selvyyden.
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Saakos tämänikäisestä autosta luettua vikakoodeja? :think
        • Reiliseppo
          • Apr 2010
          • 49
          Kyllä sain ainakin omasta e36 325i -91
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            4. veikkaus nokka-akselinasentoanturi. Itsellä oli tuo toukasta rikki ja oireet tosiaan kylmänä lähti nätisti, kuumana sai sahata pidemän aikaa käyntiin.
            BMW F30 330e 2017
            • ///MJ
              • 1870
              Tuo voi johtua myös paikoiltaan lähteneestä kattoluukun vedenpoistoletkusta. Tais olla että näkyy kun ottaa a-pilarin verhouksen pois...
              F36 428iA GC M-Sport
              Z3 2.8i Roadster Myytävänä
              M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
              M: E36 328i osia
              M: E39 business cd ja info display
              M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
              Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Jos lämpimänä startatessa haisee polttoaine, vuotaa tuolloin suutin / suuttimet..Näitä on melkoisesti ollut.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • JJT
                  • 6694
                  Vesi jalkatilaan voi tulla myös puhallinkotelon kautta jos on vedenpoistoputket tukossa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    Pittääpä kurkkia huomenna. Lähtenee hallitulla väkivallalla irti?
                    Ei haise ainakaan mun nenään.
                    Puhallinkotelo sijaitsee missä ja miten nämä putket saa puhdistettua? Paineilmalla?
                    • JJT
                      • 6694
                      Tuulilasin etupuolelta se ritilä pois, sitten se kaukalo, 3 ruuvilla kiinni, kuskinpuolella 1 ja apukuskin 2, sitten nostat pois. Puhallinkotelon molemmilta puolilta lähtee putket, tod. näk. täynnä lehtiä sun muuta.
                      Kuskin puoleinen putki on sitten "jonkun verran" v****maisessa paikassa.
                      Myyn:
                      • Pretoriaani
                        • Feb 2009
                        • 3842
                        • Hyvinkää, Finland
                        Mihinkäs nuo vedenpoistoputket poistaa sen veden?
                          Maahan, kytkinkopan molemmin puolin (siis v. ja o.) Nämä putket ei ole kovin pitkät, alle 10 cm. Osa 5, 2 kpl: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...sh_wall_parts/
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Ja noista vedenpoistoputkista kannattaa leikata n. sentti päästä pois, että siihen jää isompi reikä. Putki on siis sellanen päästään litistetty, ja se litistetty osuus kannattaa napsaista poikki, niin ei mene tukkoon niin herkästi.
                            Lämpimän koneen käynnistysongelmiin voi vaikuttaa rikkinäinen koneen lämpöanturi. Kaikki koneen puolella olevat bensaletkut kannattaa muutes vaihtaa ton ikäisessä autossa, jos niitä ei oo lähiaikoina vaihdettu. Vuotavat monesti todella pahasti, niin arvelin vaan mainita.
                            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            • Pretoriaani
                              • Feb 2009
                              • 3842
                              • Hyvinkää, Finland
                              Noniin, saiskos ne sitten puhdistettua siten, että nappaa ritilät yms pois tieltä ja alakautta puhaltaa paineilmalla? :think
