Eli ajaessa töyssyistä(ei tarvitse olla kummonen töyssy) niin takaa kuluu kolinaa. Kuullostaa aivan kuin kolisisi katon luukussa joten ensin ajattelin sen johtuvan iskareiden yläpäistä ja ne vaihdatinkin mutta kolina ei loppunut. Sitten ajattelin niiden olevan katon tangoista johtuvaa mutta en saa paikkallistettua ääntä?. Eli vinkkejä otetaan vastaan mitä seuraavaksi? Kolina alkaa olemaan jo todella rasittavaa kuunneltavaa. Se vielä että kolinaa ei saa kuluumaan auton ollessa paikalla vaikka kuinka heiluttelisi joka suuntaan joka tekee vian etsimisestä vielä vaikeampaa.
E36 Cäbi kolisee takaa.
Tags: None
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Joo noita ohjeita jo lueskelin mutta kun tosiaan ääni ainakin tuntuisi kuuluvan katon tangoista, varma en toki ole. Mut jep, täytyypä tarkastella ainakin noi takapään etupuslat ainakin.Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Onko vesisateella sama homma? Otappas vesiletku ja ruiskuttele vettä jousien seudulle niin että on kunnolla märkänä paikat, ja sitten koeajolle..."MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Originally posted by janne_ View Postkoliseeko myös katto alhaalla?Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Originally posted by Nisti View PostOnko vesisateella sama homma? Otappas vesiletku ja ruiskuttele vettä jousien seudulle niin että on kunnolla märkänä paikat, ja sitten koeajolle...
Jos ens viikon aikana pääsis nosturille katteleen noi puslat ja jatkais siitä.Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Onks tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua, mistä kolina lähti?
Itsellä cabrin kanssa sama ongelma. Käytin just leimalla ja pyysin vielä katsastusmiestä katsomaan tarkemmin takapäätä mutta ei löytänyt mitään merkittävää, josta ois voinut hylätä. Kolinasta tai tärinästä tulee ensimmäisenä mieleen että jokin on irrallaan jossain takana ja tärisee runkoa vasten mutta kun mitään ei löydy. Kaikki on revitty irti takapenkkiä myöten sekä myös takakontista. Välillä tuntuu että ääni tulee katon mekanismistä ja välillä että auton alta tai sivusta.
Voisiko tollainen ennemminkin tärisevä ääni kuin koliseva tulla nimen omaan puslista? Tärinä alkaa kuulua kun ajaa esim. mukulakivikatua ja nostaa jalan kaasulta tai painaa kytkimen pohjaan mutta tärinä loppuu kun veto on päällä?
rämisijät hei: oletteko katsoneet kaikki lämpösuojat auton alta, ettei pääse rämisemään? pääseekö pakoputki hakkaamaan runkoon? kaikki pohjapanssarit yms kunnolla kiinni? vararengas irti ja kamat takapoksista pois? jarrukilpi ei rämise? jarrusylinterin puoleinen jarrupala ei rämise (3kynttä pitää sen männässä paikallaan)? ja tietty juuri ne katon mekanismit tai itse katto mitä epäilitte.
perän mekaanisia ääniä: onko se apurunko revennyt irti jo? pääseekö perämurikka hakkaamaan apurunkoon? jousi poikki? laakeri paskana? vetari kunnolla kireällä?
kolinat: takatukivarren etummainen pusla, takapoikittaistukivarsien puslat ( ylemmän takapoikittaistukivarren ulompi pusla on "narinahela" eli pallonivel hela) joka voi pitää myös vähän "mekaanisempaa" ääntä?
Originally posted by virolan View PostOnks tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua, mistä kolina lähti?
Voisiko tollainen ennemminkin tärisevä ääni kuin koliseva tulla nimen omaan puslista? Tärinä alkaa kuulua kun ajaa esim. mukulakivikatua ja nostaa jalan kaasulta tai painaa kytkimen pohjaan mutta tärinä loppuu kun veto on päällä?Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Kyllä vahvasti itse veikkaisin, että iskarin yläpäät on syypäänä. E30 itsellä oli sama homma, kolisi ja katto alhaalla vaimeampi, selvittiin yläpäiden uusimisella kaikkine hilppeineen.BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by Nisti View PostOnko vesisateella sama homma? Otappas vesiletku ja ruiskuttele vettä jousien seudulle niin että on kunnolla märkänä paikat, ja sitten koeajolle...Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
Originally posted by Dj Niksperi View PostKyllä vahvasti itse veikkaisin, että iskarin yläpäät on syypäänä. E30 itsellä oli sama homma, kolisi ja katto alhaalla vaimeampi, selvittiin yläpäiden uusimisella kaikkine hilppeineen.
Tuli muuten vielä mieleen että katsastuksen iskaritestissä ei kuulunut mitään ääniä ja iskaritkin näytti olevan vielä voimissaan.
E36 325i C -93Last edited by virolan; 03-06-2012, 19:37.
Originally posted by virolan View PostJoo, itselläkin käynyt mielessä että iskarit pitäis sen äänen. Huomasin samoin, että kun katto on alhaalla, ei ääntä juurikaan kuulu. Lisäksi tärinä kuuluu molemmilta puolilta aina tilanteen mukaan mutta enimmäksee pelkääjän puolelta. Voisko olla mahdollista että iskareiden yläpää on päässyt löystymään itsestää? En nimittäin ole vielä tarkastanut iskareita onko sielä jokin läysällä tai väljä. Näkeekö sitä muuten mitenkään jos iskareiden yläpäässä on väljää tai jotain paskana vai pitääkö vain vaihtaa hilppeet ja toivoa parasta?
E36 325i C -93BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017BMW E3 3.0s 1973
-Team Pussihousu-
Salo///Works
