Katselin haulla mut en löytänyt tästä juttua. Elikäs pistän coupeen taakse 12mm keskittävät spacerit, mutta mistä siihen pidemmät pultit? Ei ollut spacerien myyjällä tarjolla, kun niitä samalla kyselin ja nuo vanteiden mukana tulleet eivät yllä edes kierteelle eli tarttis ainakin ton spacerin verran pidemmät pultitkin olla. Yhdellä sivustolla oli eri mittaisia mutta onkos bemarin pulteissa nousu 1.25 vai tuo normimpi 1.5?
E36 pidemmät pyöränpultit?
Vakiokierre on M12x1,5. Tuon voi varmistaa vaikka Realoem:stä.Originally posted by tero2 View PostKatselin haulla mut en löytänyt tästä juttua. Elikäs pistän coupeen taakse 12mm keskittävät spacerit, mutta mistä siihen pidemmät pultit? Ei ollut spacerien myyjällä tarjolla, kun niitä samalla kyselin ja nuo vanteiden mukana tulleet eivät yllä edes kierteelle eli tarttis ainakin ton spacerin verran pidemmät pultitkin olla. Yhdellä sivustolla oli eri mittaisia mutta onkos bemarin pulteissa nousu 1.25 vai tuo normimpi 1.5?
Täältä ostin itse pidemmät pultit. En muista tarkemmin minkä pituiset oli mutta otin reilut ja lyhensin ne sopiviksi. http://www.ekgracing.com/e-shop/inde...ain_page=index
Toimitus taisi olla vieläpä suht nopeaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Joo, hyvin varustelluista. Silloin kun noita pultteja tarvitsin niin soittelin kaikki lähialueen rengas myymälät ja mistään ei saanut. Siksi siis piti tilata. Mutta ne tuli kyllä nopeasti tuolta tilaamalla.Originally posted by zener View PostPitempiä pultteja saa kyllä ihan hyvin varustetuista rengasliikkeistäkin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kiitokset vastauksista kaikille
Mulla on tosiaan nyt 9.5x19 vanteet ja levitettiin takalokasuojat 4cm leveemmiksi, kun vakiokaarilla otti mankeloinninki jälkeen kiinni. Myös pystysuunnassa tilaa tuli melkein tuo 4 cm lisää ja nyt mahtuu vaikka 20 tuumaset vanteet ja on varaa laskee myös alusta
19 tuumaset ovat nyt pienen näköiset ja vähäsen liikaa sisällä ja siksi spacerit väliin.
Kuvia ?Originally posted by tero2 View PostKiitokset vastauksista kaikille
Onnistui kun jatkoi takapuskurin päitä oikeeseen suuntaan. Tuo on pahasti kesken vielä ja kylkiin tulee vielä kuviomaalaukset ja tuossa kuvassa osatkin vasta hepposesti kiinni kun joudutaan vielä purkamaan kaikki pois lakkauksia varten
Myös kuituset etulokarit levitetty noin 2 cm leveämmiksi ja tarkoitus laskea alusta vielä noin 5cm alemmas kuhan maalaukset ekana valmiina
Konepelti joka myös lasikuitua kuten koko keula. http://i33.photobucket.com/albums/d9...ATUNING019.jpg
