E36 pidemmät pyöränpultit?
  • tero2
    • 83
    Katselin haulla mut en löytänyt tästä juttua. Elikäs pistän coupeen taakse 12mm keskittävät spacerit, mutta mistä siihen pidemmät pultit? Ei ollut spacerien myyjällä tarjolla, kun niitä samalla kyselin ja nuo vanteiden mukana tulleet eivät yllä edes kierteelle eli tarttis ainakin ton spacerin verran pidemmät pultitkin olla. Yhdellä sivustolla oli eri mittaisia mutta onkos bemarin pulteissa nousu 1.25 vai tuo normimpi 1.5?
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    Vakiokierre on M12x1,5. Tuon voi varmistaa vaikka Realoem:stä.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
      • 16507
      Täältä ostin itse pidemmät pultit. En muista tarkemmin minkä pituiset oli mutta otin reilut ja lyhensin ne sopiviksi. http://www.ekgracing.com/e-shop/inde...ain_page=index
      Toimitus taisi olla vieläpä suht nopeaa.
        • 14728
        Pitempiä pultteja saa kyllä ihan hyvin varustetuista rengasliikkeistäkin.
          • 16507
          Joo, hyvin varustelluista. Silloin kun noita pultteja tarvitsin niin soittelin kaikki lähialueen rengas myymälät ja mistään ei saanut. Siksi siis piti tilata. Mutta ne tuli kyllä nopeasti tuolta tilaamalla.
          • tero2
            • 83
            Kiitokset vastauksista kaikille Mulla on tosiaan nyt 9.5x19 vanteet ja levitettiin takalokasuojat 4cm leveemmiksi, kun vakiokaarilla otti mankeloinninki jälkeen kiinni. Myös pystysuunnassa tilaa tuli melkein tuo 4 cm lisää ja nyt mahtuu vaikka 20 tuumaset vanteet ja on varaa laskee myös alusta 19 tuumaset ovat nyt pienen näköiset ja vähäsen liikaa sisällä ja siksi spacerit väliin.
              • 16704
              Kuvia ?
              • tero2
                • 83
                Yritän pistää pari fotoa vaikka tähän threadiin kuhan saan siirrettyä vaikka photophukettiin
                • tero2
                  • 83
                  • tero2
                    • 83
                    • *makke*
                      • Mar 2007
                      • 885
                      • Klaukkala
                      Autotekiltä petikosta löytyy ainakin pultteja
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Vähän pelotti aukaista kuva mutta perhana tuohan näyttikin ihan hyvin tehdyltä ainakin mitä noista kuvista sai selvää. Onnistuko takapuskurin ja kaaren "liitos" hyvin?
                        E91 lci 330xd.
                        • tero2
                          • 83
                          Onnistui kun jatkoi takapuskurin päitä oikeeseen suuntaan. Tuo on pahasti kesken vielä ja kylkiin tulee vielä kuviomaalaukset ja tuossa kuvassa osatkin vasta hepposesti kiinni kun joudutaan vielä purkamaan kaikki pois lakkauksia varten Myös kuituset etulokarit levitetty noin 2 cm leveämmiksi ja tarkoitus laskea alusta vielä noin 5cm alemmas kuhan maalaukset ekana valmiina
                          • tero2
                            • 83
                            Konepelti joka myös lasikuitua kuten koko keula. http://i33.photobucket.com/albums/d9...ATUNING019.jpg
