Ilokaasut to e36
  • tero2
    • 83
    Ilokaasut to e36
    Onko kokemusta kaasujen käytöstä ihan vakio padan kanssa eli 320-325 ja 6 kone? Lähinnä kiinnostaa kestääkö ilman muutoksia ja millasella shotilla? Laittaisin turbon, mutta kun ei saa leimattua sen kanssa niin kaasut toinen vaihtoehto. Pyörän kanssa tuosta kokemusta on mut ei autojen.
    Ei saa kaasuja katsastettua liikenteeseen.
    • tero2
      • 83
      Se ei haittaa kun helppo kytkeä pois päältä tai ottaa irti leiman ajaksi. Kaasulaitteethan ainakin pyörissä saavat olla kuhan eivät ole toiminnassa. Turbon kanssa on liian kova jumppa repiä leiman ajaksi pois ja muuten en välitä onko lailliset vai eivät
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Nimenomaan näin. Pullo ja kilkkeet saa olla autossa kiinni, ainoastaan pulloon menevä letku ja suutin on oltava irti. Muutenhan tuollainen setti myös autoon on aika bolt-on.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • tero2
          • 83
          Kiinnostaa nyt lähinnä miten kone kestää vakiona vai kestääkö ollenkaan? Ei viitsi hyvää moottoria rikkoakkaan ihan pelkällä kokeilulla. Jos nyt on jollakin kokemusta niin millasella setillä pelittää? Mulla oli Suzuki hayabusassa kaasut ja se kyllä kesti tollasta +40hp settiä erittäin hyvin, mutta tää autopuoli on mulle vieras vielä
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Kestää kestää. 6-sylinterisiin 75hp:n suuttimet vielä varma ja passeli, monet laittanut isompiakin. Ohjesääntönä: mitä enemmän sylintereitä, sitä enemmän voi syöttää kaasua. Moottorin peruskunto on oltava luonnollisesti hyvä, kun aletaan kaasuja laittamaan ja bensanpaineita unohtamatta.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • tero2
              • 83
              Ok kiitokset tiedosta eli pistetään sitten tollasta turbon korvikkeeksi
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                Muista sitten että JOS käy joku vahinko liikenteessä ja huomataan että on kaasut kytketty niin sinusta tulee maksumies oli vika sitten sinun tai vastapuolen.
                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                • tero2
                  • 83
                  Muistan kyllä ja tuosta on jo 10 vuoden kokemus pyörien kanssa, kun kaikki ovat olleet ahdettuja melkeimpä, joten ei ole uusi juttu
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    Fakta tietoa... Oletko varma väittämästäsi?
                    Kerroppa esimerkkitapaus tämmöisestä tapahtumasta.
                    E24 635csi
                    • Sene
                      • 925
                      • Enschede, The Netherlands
                      Ainahan tuo on ollut että jos oot modannut autoas niin että se ei enää läpäisis katsastusta niin vakuutusyhtiö voi irtisanoutua aiheuttamastas vahingostas.
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        Juurikin näin... Kaasut on laittomat liikenteessä joten vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen vahingon sattuessa.
                        • mrrk
                          • Sep 2007
                          • 516
                          • Satakunta.
                          Kaasut saa olla liikenteessä paikoillaan kunhan ei ole käyttökunnossa!
                          Eli letku auki, sulake pois, yms. Radalle mennessä sitten toimintakuntoon.
                          Useamman kerran on moottoripyöräpoliisi seisonut vieressä ja selvittänyt puhelimella miten on.
                          Pyörässä on 70 hv märkäsetti.
                          Minkalaista settiä olet ajatellut laittaa ?
                          • suppari
                            • 4048
                            Kyllä sen vahingon pitää myös johtua niistä kaasuista, että voivat pestä kätensä.
                            Jos satsia ei ole ostettu vielä, multa löytyy uusi 80-120h uusi käyttämätön märkäsarja, NOS merkkinen.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              No vitsi vitsinä.
                              Todellisuudessa tosiaan vakuutusyhtiön on pystyttävä antamaan näyttöä, että onnettomuus/vastaava on autosi vioista tai muutoksista.
                              Jos ajat autollasin kolmion takaa toisen auton kylkeen, nopeutta 60kmh. Autostasi löydetään ilokaasut, johtuiko kyseinen onnettomuus niistä? Kaasujen takia kolmio jäikin tällä kertaa näkemättä?
