e36 Öljynvaihdon jälkeinen nakutus
  • Bullenahi
    • Oct 2011
    • 7
    • kankaanpää
    Vaihdoin viimme viikolla öljyt+suodattimen ja tuloksena oli ehkä vähän pirteämpi bimmeri. Auto rupesi nakuttamaan heti öljynvaihdon jälkeen ja sitä on jatkunut taukoamatta siittä asti kun löi auton käyntiin.
    Öljy joka tuli pihalle ei haissut erityisen pahalle ja oli mustaa kuten tuppaa olemaan 20 vuotta vanhoissa autoissa. Öljy haisi kuitenkin vähän, mutta ei läheskään voimakkaasti.
    Kyseessä on 05 saksan tuonti e36 325iA 92- ajettu 160tkm
    Auto on nakuttannut välillä ja niin sen kuuluukin, mutta vain käynnistäessä muutaman sekunnin. Nytten nakutus on muuttunut pienestä ja hiljaisesta nakutuksesta paljon voimakkaampaan ja se ei lopu. Korkeintaa pitää parin sekunnin taukoja. Nakuttaa välillä hiljempaa (eli yhtä lujaa kuin ennen käynnistäessä) välillä lujempaa. Auton ollessa käynnissä nakuttaa lujaa kokoajan.
    Nakutus on lujimmillaan tyhjäkäynnillä ja jos vain hipaisee kaasua niin nakutus nopeentuu, mutta kun vähä raskaammin painaa kaasua niin se loppuu ja äänet ovat taas kauniit, ajossa se kuuluu myös jos ajaa pienillä kierroksilla.
    Ääni kuuluu mielestäni kannen kohdalta ja on selvää venttiilien nakutusta.
    Häpeäkseni myönnän että autossa oli lähes pari vuotta vanhat öljyt joilla on ajettu ~20tkm.
    Uusi vaihtamani öljy on 5W40 ja on halvinta paskaa mitä löyty Eurohamsterista. Autossa oli ennen vaihtoa 0w30 öljyä johon lisäsin kerran 10w40 öljyä kun en tiennyt silloin mitä siellä oli. Aika varmasti vanhat öljyt oli laatukamaa joihin lisäsin litran halpaa 10w40 öljyä.
    Tais vanhat jämät lähtee liikkelle tuon öljynvaihdon takia? Taitaa olla moottorinpuhdistus aineen tarpeessa?
    Nakutus on törkeän lujaa varsinkin paikoissa jossa vähänkin ääni kaikuu... hävettää!
    Toivottavasti te osaatte auttaa!
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    En tiedä mut kaverin '94 m50b25ssa ihmeteltiin samaa joskus muinoin. nakuttaa koko ajan, samaa teki uusilla öljyillä.
    Lopulta selvisi että 1 tulpista oli huonosti kiinni
    Siis auto oli juuri vaihtanut omistajaa, edellinen omistaja oli huonosti kiinnitelly tulpat.
    • JJT
      • 6694
      Jos on tulpat kiinni niin nostaja(t) siellä naputtaa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        ensinnäkin,m50 koneesta ei pidä kuulua minkäännäköisiä naputuksia tai muutakaan,jos se vaan on kunnossa.
        Laita sinne nyt ihan alkuun uudet KUNNON öljyt,vaikka nyt castrollit tai vastaavat,kannattaa myös kokeilla esim. Forten lisäaineita vanhojen öljyjen kanssa ja sitten uudet öljyt sisään.
        Jos ei auta niin uudet nostajat,vanhat voi olla jo niin remontissa ettei pidä paineita -> venttiilit ei aukea tarpeeksi.
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          Nimenomaan, sekä ehjän koneen pitäisi toimia naputtamatta melkein millä tahansa öljyillä.
          Vika kannattaa etsiä ja korjata, eikä vain lorotella paksumpaa öljyä sinne vaimentamaan nakutuksia.
          e61
          • Muurahainen
            • 9195
            Voi olla että on tukittu nostajat noilla vanhoilla öljyillä ja sitten kuuluukin raksutusta millä vain.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Eiköhän tuo korjaannu kun vaihtaa jotkut toiset paremmat öljyt, jos tuo öljylaadun vaihdosta selkeästi johtui. Seuraavaksi voi kokeilla RVS-käsittelyä jos ei halua suoraan alkaa nostimia uusimaan.
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                Ei se öljy korjaa niitä nostimia. Puhdistaminen voi toki auttaa, mutta ei se mekaaninen kulunut osa muutu ehjäksi vaikka kuinka lotraisi erilaisilla öljyillä.
                e61
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Eihän se rikkinäistä korjaa, mutta kyllähän tuo vahvasti öljylaatuun viittaa kun naputus on alkanut samantien vaihdon jälkeen. Noissa öljyissä kun tuppaa olemaan eroja melkoisesti. Tokihan ne nostajat saa vaihtaa suoriltakin
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    Mun resepti on Forte motorflush käsittely ja uudet öjyt koneeseen. Turha ruveta kantta purkamaan ennenkuin on helpommat ja halvemmat tavat kokeillut.
                    Vähän epäilen tuota autosi mittarilukemaakin, mutta en silti usko että siellä nostajat olisi mekaanisesti liian kuluneet tai paskana...
                    • Bullenahi
                      • Oct 2011
                      • 7
                      • kankaanpää
                      Syy löyty ja se oli venttiilikopan tiiviste.
                      Halvat öljyt siis laitoin koneeseen tuloksena hirveä nakutus. Sitten forte moottorin puhdistus aineella pesu ja bmw:n suosittelemat Castrollit sisään, tuuloksena ehkä viellä pahempi nakutus.
                      Sitten meni hermot ja konetta auki kun huomasin nakutuksen olevan nimenomaan moottorista sisältä kuuluvaa, eikä venttiilien säkätystä. Epäilin että sytys liian aikasessa, kun tuntuu paukuttavan putkeen ihan kunnolla.
                      Sytytystulpista kun lähin liikkelle vikaa etsiessä homasin että ne kylpee ölyssä ja siis siksi tiivisteen vaihto jolla vika korjaantu, tai ainakin toistaseks moottori käy nätimmin kuin koskaan. Saas nähä mitä seuraavaks joutuu tekemään.
                      Yhtä pulttia kiinnittäessä sai huomata että se pyörii tyhjää joten jos rupeaa itte tekemään niin kannattaa olla aika hellä kätinen ja ehkä varautua mm. uusien kierteiden tekemiseen joka ei ole helpoin homma alumiiniseen sylinterikanteen..
                      Auto röpöttää samalla lailla vielläkin, ainakin ennen teki sillein raskaammalla kaasulla että kun teki ripeemmän lähön niin ei tapahtunu mitään muutakun röptystä kuuluu hetki ja sitten vasta mentiin. Tuntuu tällein lyhyellä ajokokemuksella että tuota viivettä ei ole. Ei se ennenkään aina jääny paikoilleen pöriseen, mutta turha usein.
                      Kulutus oli ennen 10-11 litraa, saa nähä putoaako tuosta.
                      Edit: Kulutus tuntuis laskeneen huomattavasti normaalista. Tuli tuossa ajettua 9h lähes putkeen, kun bensamittarin viisari laski niin paljon että asteikko ei enään riittänyt pääsin vasta tankille, kun tuli palloiltua korvessa, sitten tankiin 50e bensaa. Kun perse oli tarpeeks puuduksissa ja auto viimmein saatu parkkiin niin bensaa oli viellä 16 litraa jäljellä. Kilometrejä ei tullut kuin jokin 140, vaikka taukoja tuli pidettyä vain yksi tunnin pituinen, muuten moottori oli käynnissä melkein joka tupakkatauon ajankin. Taloudellisemmalla ajotavalla olis jäänyt tankkiin ehkä vähän enemmänkin bensaa.
                      Ennen olis mennyt vastaavalla reissulla aika varmasti 20€ enemmän.
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        Kai vaihdoit myös tulpat uusiin samalla kun puhdistit niiden kolot öljystä?
                        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                        • Bullenahi
                          • Oct 2011
                          • 7
                          • kankaanpää
                          Aika tuoreet tulpat, joten en nähnyt olevan järkeä vaihtaa niitä, suurin syy kuitenkin oli taloudellinen tilanne minkä takia ne jäi vaihtamatta.
                          Aattelin että varmaan pyytävät ihan kunnon hinnan noista tulpista, mutta eipä noi näyttäis juur mitään maksavan. Kyllä ne piti samalla vaihtaa, mutta aattelin että jos ne vaihdan niin en viitti ostaa mitään halpoja ja turhan kalliiks tulee ostaa laadukkaat.
                          Motonetistä sais 5 eurolla kalleimmat. :think
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Wink, wink....NGK:n tulpat toimivat tuossa koneessa huomattavasti paremmiin kuin Boschin.
                            • josuu
                              • Jul 2012
                              • 5
                              • muhos
                              nakutus
                              mitkä öljyt laitoit ,ite laitoin omaan e36 325 0-30 castrollit niin rupes nakuttaan ,sitten vaihoin 5-40 castrol magnatec niin loppu nakutus.
